Tür zum Wintergarten - Ohne Schwelle, alternativen?
Diskutiere Tür zum Wintergarten - Ohne Schwelle, alternativen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, wir haben bei uns einen schlecht isolierten Wintergarten, bzw. um diesen auch im Winter zu nutzen müssten man das ganze Ding neu machen....
  1. #1 Hansisolo, 12.11.2019
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    wir haben bei uns einen schlecht isolierten Wintergarten, bzw. um diesen auch im Winter zu nutzen müssten man das ganze Ding neu machen. Also ab Außentemperaturen von 5-8 Grad sind dort 14 Grad drin.
    Der Wintergarten grenzt an einem Wohnraum. Wir haben da bisher immer einen Vorhang vor gemacht, aber natürlich kommt da trotzdem die Kälte durch. Der Durchgang ist ca 2 Meter hoch und 0,95 Meter breit.
    Wir überlegen jetzt was wir machen könnten bzw. habt ihr vielleicht ein paar Ideen.
    Wir dachten an eine Terrasentür, da wir gerne das Licht aus dem Wintergarten in dem Raum nutzen möchten.
    allerdings hätten wir gerne eine Tür ohne Schwelle, da wir im Sommer den Druchgang immer offen haben.
    Ich habe nur Türen mit min. 2cm gefunden. PS: Der Boden soll nicht aufgestemmt werden.
    Es gibt als Alternative sonst Indoor Glasschiebetüren oder einfache Zimmertüren. Aber die haben nicht den gewünschten Dämm-effekt.
    Habt ihr noch weitere Ideen?
  2. #2 Gast82596, 13.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    2-flgl. Türe mit absenkbarer Bodendichtung.
  3. #3 Fabian Weber, 13.11.2019
    Alu-Rahmentür ohne Schwelle.
    SIL gefällt das.
  4. #4 Hansisolo, 13.11.2019
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    @1958kos hast du da ein Bild? Bei knapp 1 Meter Breite stell ich mir eine 2 Flügeltür komisch vor? Geht das überhaupt?
    @Fabian Weber sind das indoor Türen? Hast du auch ein Bild für mich? Wie sind die dämmerte bei so einer tür?
  5. #5 Gast82596, 13.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Sorry, dachte 2 m breit. Natürlich nur 1-flgl. Türe. :e_smiley_brille02:
  6. #6 Fabian Weber, 13.11.2019
    Zum Beispiel die Tür ganz links auf dem Foto, die hat auch eine Bodendichtung.
  7. #7 Hansisolo, 13.11.2019
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    @Fabian Weber das ist eine zimmertür oder,also eine für Büros oder? Weißt du was die in etwa für einen U wert haben?
  8. #8 Fabian Weber, 13.11.2019
    Das ist doch nur ein Beispiel von vielen. Die hat bestimmt gar keine U-Wert Angabe, aber der Wintergarten ist ja auch kein Außenraum.
  9. #9 simon84, 13.11.2019
    Zwischen 1,5 und 2 vermutlich. Besser als ein Loch auf jeden Fall
  10. SIL
    Ähm, das wissen wir nicht..
    Entweder wie beschrieben absenkbare Schwelle, ist im bauen ' Barrerie und Behindertengerecht' üblich oder absenkbare Bodenschwelle/Bodendichtung am Blatt selber, diese 2 Varianten gibt es, von den Werten UW UG etc liegt an Ihrer Investion, aber alle gehen nicht ohne Stemm und Umbauarbeiten
    Das wären Schiebeelemente, auch da muss die Bodenschiene eingearbeitet werden.
  11. #11 Gast82596, 13.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Bei einer Türe die neu gekauft wird gibt es keine Stemmarbeiten wenn diese eine absenkbare Bodendichtung haben soll. Die ist dann bereits mit dabei.
  12. SIL
    Wo setzt die Dichtung im Aussenbereich auf? Oder hast was spezielles wo kein Profil als 'Gegenstück' notwendig ist? Wäre mir neu das absolut da nix notwendig wäre, Innenüren ja - aussen nicht.
  13. #13 Fabian Weber, 13.11.2019
    @SIL es ist ein Wintergarten...
  14. #14 petra345, 13.11.2019
    Bei ACO hat man offenbar eine bodengleiche Tür mit einer unteren Gummidichtung fertig zum Verkauf.
    Einfach mal bei ACO nachfragen.
  15. #15 Gast82596, 14.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Schau mal unter „Athmer Türdichtung“ nach.
  16. #16 Hansisolo, 14.11.2019
    Hansisolo
    Hansisolo
    Selbstständig
    Guten Morgen,
    Nein ein Außenraum direkt ist es nicht. Aber die Isolierung vom Wintergarten ist so schlecht das wir dort jetzt schon Temperaturen von 13 Grad haben und im Winter um die 6 Grad. Daher würde ich sagen bei solchen Temperaturen zählt das für mich schon als Außtemperatur. Wenn ich jetzt einfach nur eine "Büro-Zimmertür"
    ohne U-Wert einbaue ist das sicherlich besser als die schäbige Vorhang. Aber ich kann mir vorstellen das es dann trotzdem in dieser Ecke kalt wird.
    @petra345 Hast du ein Link zu ACO. Ich finde nur eine Keller Firma unter dem Namen
    Die Athmer Türdichtung sind sehr gut, die habe ich schon im Einsatz gesehen. So etwas würde auch passen. Jetzt brauche ich nur noch eine passende Tür. Es muss nicht die absolut beste U-Wert Tür sein, aber ein wenig U-Wert vielleicht unter 1 wäre natürlich gut.
  17. #17 simon84, 14.11.2019
    Das widerspricht sich aber. Ein U-Wert unter 1 ist schon sehr sehr gut !
  18. #18 petra345, 14.11.2019
    Vielleicht ACO in Verbindung mit Entwässerung oder Wasserablauf bei Google eingeben
  19. #19 Gast82596, 14.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ohne Schwelle unter 1 zu kommen, wird wohl nicht bezahlbar sein.
  20. #20 petra345, 14.11.2019
Thema: Tür zum Wintergarten - Ohne Schwelle, alternativen?
  1. bodenschwelle für wintergarten
Tür zum Wintergarten - Ohne Schwelle, alternativen? - Ähnliche Themen
  1. Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen
    Vorgehensweise Austausch von alten Fenstern und Türen: Hallo zusammen, das Thema ist für mich leider gänzlich neu, stehe jetzt aber vor der Situation, dass 40 Jahre alte Holzfenster ausgetauscht...
  2. Aussteifende Wand? Tür versetzen?
    Aussteifende Wand? Tür versetzen?: Hallo, Ich habe in meinem OG eine Wand, in der ich die Tür gerne 1 Meter nach Links versetzen möchte. Plan ist eine Öffnung freizuschneiden, den...
  3. Türband lässt ausheben der Tür nicht zu
    Türband lässt ausheben der Tür nicht zu: Kann mir jemand sagen, wie ich dieses dreiteilige Türband bearbeiten muss, dass sich das Türblatt aushängen, lässt, es ist ein zweiteiliges, bzw...
  4. Tür einbauen, Wand zu nah.
    Tür einbauen, Wand zu nah.: Hallo zusammen, ich bin neu hier und hoffe dass mir irgendwer helfen kann. Ist es irgendwie möglich hier eine Tür einzubauen? (Siehe Bild)...
  5. Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz
    Tür versetzen mit Ausbau des alten Sturzes und Einbau neuer Sturz: Hallo zusammen, auf den angefügten Bildern sieht man einen 2m hohen und 1,85m breiten Doppeltürrahmen. Diesen habe ich angefangen abzureißen und...
