del 18/21/24 plus Waschbecken heiß Wanne kalt
Diskutiere del 18/21/24 plus Waschbecken heiß Wanne kalt im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, wir haben unser Badezimmer saniert, was seit ca. 6 Monaten abgeschlossen ist. Seitdem sind wir den Rest der Wohnung am sanieren....
  1. #1 tttnofear, 13.11.2019
    tttnofear
    tttnofear
    Gestern wollte ich Warmwasser im Bad zapfen, da viel mir auf, dass an dem Wannenauslass (am Exzenter) nur Lauwarmes Wasser raus kommt.
    An der Brause an der Wanne ebenso.
    Daraufhin am Waschbecken getestet, hier aber einwandfrei heiß.
    Nun habe ich mal an der UP Armatur an der Wanne weniger geöffnet und es kommt heißes Wasser, wenn ich nun langsam mehr Wasser kommen lasse, dann ist irgendwann ein Punkt an dem nur noch lauwarmes Wasser kommt.
    An dieser Grenze kommt aber schon nur sehr wenig Wasser aus dem Auslass sowie der Brause, also viel weniger als am Waschbecken.
    Wenn das Waschbecken zapft wird am DEH aber nur ca die Hälfte der Maximalen Leistung signalisiert, dreht man aber an der Wanne auf, wird die maximale Leistung signalisiert.
    Es handelt sich um den einigermaßen teuren DEL 18/21/24 Plus der vermeintlich auf 24 kW steht.
    der Jumper steckt auf PIN 3-4
    in einer anderen Wohnung habe ich einen billigeren Baumarkt DEH mit 21 kW der wesentlich heißer bei wesentlich mehr Durchfluss ist.
    Die UP Armatur ist von Hansgrohe.
    Die Brause ist eine Crometta 10
    der Wannen Exzenterauslass ist von Viega.
    Hat jemand die geringste Ahnung was das sein kann?
  2. #2 simon84, 13.11.2019
    Vielleicht fehlt eine Phase?
    SIL gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 13.11.2019
    Miss doch erstmal, ob der DLE wirklich 24 kW zieht. Tut er das, dann rechne aus, welche Wassermenge pro Minute der DLE von 10 auf 50 Grad erwärmen kann.
    Alle notwendigen Zahlen findest Du im Netz. Stichwort: spezifische Wärmekapazität des Wassers.
  4. #4 tttnofear, 14.11.2019
    tttnofear
    tttnofear
    Danke schon jetzt für die Antworten.
    Dass eventuell eine Phase fehlt dachte ich auch.
    Aber alles ok.
    habe nun mal nachgemessen und auch die Durchflussmengen erfasst.
    Laut dem ist tatsächlich alles i.O.
    Der 21 kw Baumarkt DEH macht bei ca 40° 10 Liter/m und der 24 kW Stiebel macht 12 Liter.
    Habe also weiter recherchiert:
    Ich dachte, dass der Durchlauferhitzer die Durchflussmenge reduziert wenn er die Temperatur nicht halten kann, das machen aber nur die 4i Geräte von Stiebel.
    dieser hat nur 3i und wird bei zu hohem Durchfluss also kälter.
    Habe nun über eine Sparbrause nachgedacht, allerdings wäre das Problem beim Wanneneinlauf dann nicht behoben!
    Sollten wir nun also verschiedene Drosseln im Zulauf des DEH austesten um den möglichst besten Druck bis ca 43° zu haben?
    wo bekommt man diese Drosseln oder unter welchem Namen:
  5. #5 simon84, 14.11.2019
    Kann man nicht einfach den Wanneneinlauf nur halb aufdrehen ?
  6. #6 tttnofear, 14.11.2019
    tttnofear
    tttnofear
    damit wäre der Sinn des DEH komplett gefehlt.
    Man müsste dann immer zum Auffüllen der Wanne erst die richtige Wassermenge einstellen, damit noch genug Temperatur kommt.
    Deswegen will ich die Wassermenge einfach fest auf den Wert einstellen, bei dem ich voll aufgedreht immer mindestens die 43° erreiche.
  7. #7 simon84, 14.11.2019
    Was machst du dann wenn du 50 grad heißes Wasser willst ?
  8. BaUT
    Kochtopf!!!
    Oh das wird den Mieter aber freuen, wenn er ewig warten muss, bis seine Wanne voll ist und diese letztlich nie richtig heiß ist. Das ist echt am Limit.
  9. #9 simon84, 14.11.2019
    Und die Lösung für den Vermieter ist dann den Wasserfluss zu drosseln ? Ok .....
  10. #10 Fred Astair, 14.11.2019
    Ihr wisst wohl mehr?
    Für mich klingt der obige Beschrieb nach einer selbstgenutzten und auch selbstrenovierten Wohnung unbekannnten Eigentums, bei der jetzt der Bauherr nicht weiß, wie er sich selbst in den Hintern treten soll, weil er nicht so gelenkig ist.
    Er wird sich wohl daran gewöhnen müssen, beim Wannenfüllen, so wie Millionen andere DLE-Benutzer, mit der Hand die richtige Einlauftemperatur einzustellen.
    Fertige Drosseln zum Festeinbau gibt es nicht. Vielleicht kann er ja das Zuflussventil, soweit vorhanden, eindrosseln?
  11. #11 tttnofear, 14.11.2019
    tttnofear
    tttnofear
    es handelt sich dabei um eine Wohnung in einem 4 Familienhaus.
    Das komplette Haus ist mein Eigentum und die Wohnung komplett selbst Modernisiert.
    Ich bin gelernter Elektroinstallateur, das Bad wurde aber durch einen Installateur installiert.
    Warum sollte ich mir in den Arsch treten wollen?
    Weil ich zu viel Wasserdruck habe?
    Ja richtig, ich will den Durchfluss verringern auf ein Maximum bei 43°.
    wenn man dann tatsächlich mal 50 Grad braucht, dann geht man ans Waschbecken, wo ja alles funktioniert oder man verringert den Durchfluss zusätzlich an der Armatur.
    Wenn ich einen Durchlauferhitzer habe der Maximal 12 Liter schafft, warum sollte ich dann nicht den Zufluss des Durchlauferhitzers auf 12 Liter begrenzen.
    Verstehe da nicht wieso es ins lächerliche gezogen wird?!
  12. #12 Fred Astair, 14.11.2019
    Dass Du die Wohnung vermieten willst, stand genau wo?
    Weil Du das billigste Teil für die WW-Bereitung gekauft hast und Dich nun ärgerst, dass es eine Billiglösung ist ? Nur weil da S-E draufsteht ist das Teil noch lange nicht gut. Die haben auch welche, die deutlich mehr können. An den Komfort eines Warmwasserspeichers kommen aber alle nicht heran. Muss man halt wissen.
    Wer sagt denn, dass das Teil nur 12l/min kann? Der kann auch 15l/min bei 36°C und im Sommer ist die KW-Temperatur vielleicht schon bei 20 Grad? Dann wird die Ausgangstemp. höher werden.
    Wenn Dein Autohersteller sagt, dass die Karre 5l bei Tempo 80 braucht, drosselst Du dann die Benzinpumpe?
  13. BaUT
    Mach mal - passt schon - 0,15 l/s ist der Mindestdurchfluss den du sicherstellen solltest.
  14. #14 simon84, 14.11.2019
    Also hat sich dein Mieter beschwert oder wie ? Den Wasserhahn für die Wanne 2/3 aufdrehen ist aber jetzt doch auch nicht so schwierig.
    Naja klar kannst du den Zufluss drosseln, du könntest wie du schon geschrieben hast auch einen DLE verbauen der die Funktion eingebaut hat.
    Es keine festen "Standard" Drosseln weil das ja auch immer vom Hauswasserdruck, Rohrnetz usw. abhängt. Musst ein geeignetes Ventil auf der Kaltwasserseite vor dem DLE verbauen und entsprechend einstellen.
    Bei 4 WE wäre dann vielleicht doch eine Zentralheizung bzw. Zentral WW mit FriWa oder Speicher sinnvoll, aber ich denke es hat schon seine baulichen oder finanziellen Gründe warum ein DLE verbaut ist... Da kann man eben die WW Kosten 1:1 auf den Mieter umlegen, gell ? :)
  15. #15 simon84, 14.11.2019
    war geraten :) wer baut sich denn für selbstnutzung DLE ein und zickt dann wegen dem durchfluss rum
    Fred Astair gefällt das.
  16. #16 tttnofear, 14.11.2019
    tttnofear
    tttnofear
    Hammer hart ihr seit ja alles Knaller hier.
    Wer von euch hat mal alles gelesen?
    Keiner!
    Wer sagt dass die Wohnung vermietet wird?
    @Fred Astair eben niemand
    und wie du drauf kommst dass ich das billigste Teil gekauft habe, bleibt wohl dein Geheimnis.
    der billigste Standard DEH kostet 250 Euro, dieser hier kostet mal eben über 500, wo ist also dein Problem.
    @simon84 ich zicke nicht rum sondern suche in einem Forum nach einer Lösung, melde dich von diesem Forum ab wenn du den Sinn eines Forums nicht verstehst, oder mit welchem Satz habe ich rumgezickt?
    Von Altbau wohl noch nichts gehört, wenn 3 Wohnungen vermietet sind dann ist das nicht ganz so einfach mit mal eben eine zentrale WW Versorgung erstellen, zumal die Ölheizung gut und gern noch 10 Jahre schafft, und es hier nunmal Standard ist mit DEHs.
    Wer nun sachlich bleibt kann gern weiter diskutieren, alle anderen dürfen sich gern ein neues Opfer suchen.
    Kann es daran liegen, dass die Steigleitung 35mm hat, und im Keller kein Deuckminderer eingebaut ist?
  17. #17 simon84, 14.11.2019
    @tttnofear du hast doch die Lösung schon bekommen
    Ventil einbauen oder DLE tauschen
    was genau ist dein Problem ?
    Ölheizung vorhanden aber WW per DLE ja ne ist klar ....
  18. #18 tttnofear, 15.12.2020
    tttnofear
    tttnofear
    Um das hier mal abzuschließen.
    Es gibt Orte in denen es normal ist WW über DEH zu beziehen.
    Dieses 4 Familienhaus wurde gekauft. Erdgeschoss ist vermietet und es geht um die selbstgenutzte Wohnung im 1. OG.
    Leider ist es nicht möglich and diese 20 Jahre alten Ölheizung mal eben eine WW Versorgung abzuklemmen und vor allem dann die Leitungen in die erste Etage zu bringen ohne dem Mieter die Wohnung zu zerstören.
  19. #19 simon84, 15.12.2020
    Es ist vielleicht nicht ganz einfach aber definitiv nicht unmöglich.
    Ein 18er Kupferrohr wird man doch wohl noch irgendwo in einer Wandecke verstecken können ohne eine ganze Wohnung zu zerstören.
    Aber das darfst du selbstverständlich selber entscheiden, überhaupt kein Problem.
del 18/21/24 plus Waschbecken heiß Wanne kalt - Ähnliche Themen
  1. Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC
    Brummen bei Vaillant ecotec Plus VC: Hallo, wir haben leider seit einigen Monaten ein unregelmäßig auftretendes Brummgeräusch ( im Abstand zwischen einigen Tagen und manchmal auch...
  2. Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162
    Solarpumpe an Buderus Logomax plus GB162: Hallo zusammen, vor 2 Monaten mußten 2 Solarkollektoren auf meinem Dach abgebaut werden hinsichtlich einer PV-Anlage (Brauchwasser wird nun durch...
  3. HECO Topix plus Combi Connect
    HECO Topix plus Combi Connect: Ich habe in den letzten Wochen einiges im privaten Bereich gebastelt. Hauptsächlich mit 80x80 und 100x100 Fichtenholz. Als Verbinder habe ich...
  4. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?
    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
  5. Waschbecken plus Unterschrank Trockenbau
    Waschbecken plus Unterschrank Trockenbau: Hallo Gemeinde, ein paar ähnliche Threads hab ich zwar schon gefunden, aber noch nicht den richtigen. Daher an der Stelle mal meine Frage: Ich...
