Brandschutz in einer Tierarztpraxis
Diskutiere Brandschutz in einer Tierarztpraxis im Gewerbe- und Industriebau Forum im Bereich Architektur; Gute Tag, Ich bin neu hier im Forum und habe mal eine Frage. Ich plane eine Tierarztpraxis zu bauen, und auch ein Büro einer Versicherung soll...
  1. #1 koi paul, 22.10.2019
    koi paul
    koi paul
    Gute Tag,
    Ich plane eine Tierarztpraxis zu bauen, und auch ein Büro einer Versicherung soll damit rein.
    Das Büro bekommt einen separaten Eingang.
    Der Wandaufbau von aussen nach innen.
    1 Klinkerriemchen auf Styroporplatten d=100 mit Fugenleitsystem
    2 15 mm OSB Platte
    3 Holzrahmenbau 160 x 60 mit Dämmwolle ausgefüllt
    4 Dampfsperre
    5 Installationsebene Ständer werk 75 ausgefüllt mit Dämmung
    6 normaler Rigips 12,
    7 Brandschutzplatten Rigips 12,5 kann das so etwas werden? oder sprechen diverse Vorschriften dagegen.
  2. #2 Fred Astair, 22.10.2019
    Bist Du Architekt oder Bauplaner, dass Du ein Bauwerk planst?
  3. #3 koi paul, 22.10.2019
    koi paul
    koi paul
    Nein.
    Ich bin halt en Selbermacher und möchte einiges sparen.
  4. #4 Fred Astair, 22.10.2019
    Dann operierst Du auch Deinen Blinddarm selber ?
    Fabian Weber und Stadtbaumeister gefällt das.
  5. #5 Stadtbaumeister, 22.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Was soll man darauf antworten? Welche Anforderungen muss denn die Gebäudeabschlusswand erfüllen? Was ist mit der innenliegenden Trennwand zwischen den unterschiedlichen Nutzungseinheiten?
  6. #6 Fabian Weber, 23.10.2019
    Warum hat die Außenwand überhaupt eine Brandschutzanforderung?
    Wenn Du schon Gewerbe baust, dann schau lieber mal in die Arbeisstättenverordnung.
    Du bekommst doch sowieso keine Baugenehmigung als Selbermacher.
  7. #7 koi paul, 23.10.2019
    koi paul
    koi paul
    Hallo nochmal,
    Ich habe mich wohl gestern falsch ausgedrückt.
    Es sind immer noch nur Planungen.
    Den Holzrahmenbau mit gedeckten Dach erstellt eine Firma, mit Architekt und auch allen erforderlichen Genehmigungen.
    Der Brandschutz bezieht sich auf den inneren Ausbau, den ich selber machen werde.
    Auch die äußere Gestaltung mit den Riemchen ist in meiner Planung noch in Eigenleistung
    Paul
  8. #8 Stadtbaumeister, 23.10.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Gibt es eine Werkplanung für die Hütte oder ist die auch Eigenleistung? :o
  9. Alex88
    das kann ich noch nachvollziehen, aber Brandschutz, als Laie, würde ich nicht machen,
    da gibt es so viele Details die bei der Ausführung zu beachten sind, die kann man nicht durch lesen,
    Youtube oder ein Forum lösen.
  10. #10 Hercule, 13.11.2019
    Hercule
    Hercule
    1) du musst beim selbermachen für die Bauführung einen Baumeister haben der alles der Behörde gegenüber absegnet. Innen einfach beplankt reicht, doppelt beplankt erfüllt höhere Anforderungen falls nötig (Heizraum).
    2) Dampfsperre: nimm eine hochwertige Dampfbremse - z.B. Isover X-Tra Safe. Die trocknet Feuchtigkeit im Sommer wieder retour die bei der Konstruktion bestimmt in Form von Tauwasser anfällt.
  11. Alex88
    Einfach beplankt reicht wofür? Brand- oder Schallschutz?
    Jedenfalls reicht es, dass man nicht von Raum zu Raum sehen kann...
  12. #12 Hercule, 14.11.2019
    Hercule
    Hercule
    In den Unterlagen von Knauf die sich jeder runterladen kann stehen Wandaufbau und deren Eigenschaften, wie z.B. Brandschutz.
    Und im Bauantrag muss ja der Wandaufbau uns eine Widerstandsklasse eingetragen sein.
    Bei mir ist alles einfach beplankt und auch Zwischenwände mit Wolle gestopft.
  13. Alex88
    ich kenn die Unterlagen zur Genüge....
    Brandschutz bei Holzständerbauweise mit 1x 12,5 mm GK, das möchte ich sehen
    und was hast du für Feuerwiderstandsklassifizierung?
    Egal was du hast, reicht das bei einer Praxis und einem Büro, sicher nicht
  14. #14 Stadtbaumeister, 14.11.2019
    Stadtbaumeister
    Stadtbaumeister
    Bauassessor
    Das hängt meist von der Gebäudeklasse ab und nicht von der Nutzung, es sei denn es handelt sich um einen geregelten Sonderbau.
  15. vonTGA
    vonTGA
    ... und wenn das Thema mit dem Gebäude geklärt ist, brauchst Du nur noch die MLAR & Co und ggf. den Schallschutz berücksichtigen ;)
  16. #16 Hercule, 16.11.2019
    Hercule
    Hercule
    eigentlich ist es sinnlos hier rumzurätseln schließlich gibt die Baubehörde vor was zu machen ist
  17. #17 Andreas Teich, 16.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Ganz abgesehen von den schon erwähnten Unklarheiten,
    Klinkerriemchen auf Styropor und das auf OSB und Dämmwolle (Glaswolle?) hört sich nach sehr unprofessioneller, schadensträchtiger, unökologischer Konstruktion an.
    Ganz abgesehen von kaum vorhandener Schalldämmung und Hitzeschutz-
    da hörst du die Hunde bellen, die womöglich bei Hitze auf dem OP-Tisch eingehen-
    von den Menschen ganz abgesehen.
    Rechne dir die Wandaufbauten bei UBAKUS mal aus u. ggf dort Fragen dazu stellen
  18. #18 Andreas Teich, 16.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Vielleicht ist der gute Mann über den Winter zu anderen Ideen gekommen
    oder hat sich eines besseren besonnen?
    Immer interessant, was aus solchen Fragen geworden ist-
    Mitte Nov '19 ist ja noch nicht sooo lange her- ich hatte das Datum bemerkt
  19. #19 Lexmaul, 16.03.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Der Mann hat sich nicht einmal mehr geäußert, der ist weg - und das würde jeder normaldenkende Mensch auch bemerken, wenn er mal ALLES liest anstatt wie ein Bekloppter die ersten drei Sätze liest und dann in die Tasten kloppt.
    So ein Verhalten nervt, bringt Unruhe in ein Forum und bringt niemanden etwas. Es macht auch niemand außer Dir - und Trollen, die SEO-Spam hier posten wollen.
    Es ist recht einfach, da eine Verbindung zu sehen.
    Blackpiazza und Manufact gefällt das.
Brandschutz in einer Tierarztpraxis - Ähnliche Themen
  1. Brandschutz erforderlich?
    Brandschutz erforderlich?: Hallo, ich will unser Haus mit einer neuen Vorhangfassade (Prefa-Außenhaut)ausstatten. Eine Seite unseres Hauses steht auf der Grundstücksgrenze....
  2. Brandschutz im Gewerberaum/Wohnhaus
    Brandschutz im Gewerberaum/Wohnhaus: Hallo Forum , wir haben ein altes Haus gekauft ( Fachwerk ) und einen Raum ( 20 m2 ) mit einen Umnutzungsantrag in einen kleinen 1 Frau...
  3. Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus
    Brandschutz Holztreppe Unterseite Mehrparteienhaus: Hier im Haus gibt es zwei übereinander liegende Keller. Vom EG in -1 führt eine Holztreppe welche bisher von unten mit Putz auf Schilfmatte...
  4. Brandschutz oder stahltür asbest
    Brandschutz oder stahltür asbest: Hallo . In unserer Wohnung wird renoviert und nun sah ich diese weiße „Füllung“ in der Tür zum Anbau . Von den Handwerkern freigelegt . Ist das...
  5. Terassenüberdachung Brandschutz Doppelhaushälfte
    Terassenüberdachung Brandschutz Doppelhaushälfte: Hallo zusammen, wir haben eine Doppelhaushälfte gebaut. Nun hat zuerst unser Nachbar der Doppelhaushälfte eine Terassenüberdachung von 6 Metern...
