Aufsatzrollladen sichtbar
Diskutiere Aufsatzrollladen sichtbar im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; [ATTACH] [ATTACH] Mir ist aufgefallen, dass die Rolladenkästen nicht bündig mit der Wand sind, wie sieht dies wohl später aus? Kann der Verputzer...
  1. #1 Bertie, 14.11.2019
    Bertie
    Bertie
    97D2997B-AAFB-4349-B1A1-CB0471286E72.jpeg D765FE9E-BF83-49A8-9172-DD89DE68C6DD.jpeg Mir ist aufgefallen, dass die Rolladenkästen nicht bündig mit der Wand sind, wie sieht dies wohl später aus?
    Kann der Verputzer den rolladenkasten verstecken/ überputzen?
    habt ihr beispielbilder von innen, kann dazu im netz nichts finden? q3 soll verputzt werden.
  2. #2 Basti2709, 15.11.2019
    Basti2709
    Basti2709
    Brandenburg
    Bei allen Bauten die ich bisher gesehen habe, zeigte der Aufsatzrolladen nach außen...dank Dämmung verschwindet er dann bündig in der Fassade. Aber wie soll das innen funktionieren? Der Putz ist doch keine 10 cm dick...? Aber vlt. weiß jemand anderes mehr..?
  3. #3 Feyerabend, 15.11.2019
    Feyerabend
    Feyerabend
    staat. geprüfter Bautechniker
    Köln
    Das ist m.E. kein Aufsatzkasten sondern ein ganz normaler Rollladenkasten.
    Den Kasten wirst du von innen immer sehen.
    Ich Tippe mal auf ein 24er Stein? Beim 36,5er wäre der Kasten nicht zu sehen gewesen.
  4. #4 Fabian Weber, 15.11.2019
    Warum sitzt das Fenster überhaupt so weit innen?
  5. #5 Fabian Weber, 15.11.2019
    Wie ist denn das Detail über dem Kasten genau unter der Decke gedacht?
    Sie für mich irgendwie alles falsch aus.
  6. #6 Bertie, 16.11.2019
    Bertie
    Bertie
    Es handelt sich um einen 17,5 Stein.
    Die Aussage des Fensterbauers ist, dass durch die hohen Fenster, die Rolladen ja irgendwo hin müssten, so dass sie nicht raumseitig bündig installiert werden können.
    Fenster sind Veka 82ad, dreifachverglast. Rolladen aus Aluminium. Die Sohlplatte ist bündig mit dem Mauerwerk. Ist hier das Falsche Produkt eingebaut worden, gibt es nicht richtige Alternativen?
    Kann der Verputzer direkt an das Plastik heranputzen bzw. sind Vorkehrungen für den Innenputz zu treffen, um das Loch neben den Kasten zuzumachen?
    Meines Wissens nach handelt es sich um ein Aufbauelement. Was immer das heißt. Statik, Wärmeschutz Thema?
  7. #7 Fabian Weber, 16.11.2019
    Bei 17,5er Außenwände kommt ja sicherlich eine Menge Dämmung drauf. Da hätte man doch das Fenster mit Laschen (Hessenkrallen) befestigen können, um so weiter raus zu kommen.
    Ich bleibe dabei, Fehlplanung!
  8. #8 Gast85808, 16.11.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
  9. Bertie
    Bertie
    Die Zeichnung des Architekts sieht auch anders aus. Da ist das Fenster in Höhe der Dämmung und Schrauben von außen?
  10. #10 Fabian Weber, 16.11.2019
    Na dann keine Fehlplanung sondern mangelhafte Ausführung. Mangel anzeigen und nach Plan umbauen lassen!
  11. #11 Fabian Weber, 16.11.2019
    Da soll Dein Architekt Dich unterstützen...
  12. #12 Fabian Weber, 16.11.2019
    Gibt es keinen Bauleiter?
  13. #13 Lexmaul, 16.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Manchmal fragt man sich, was das für Firmen sind....
  14. #14 Fabian Weber, 16.11.2019
    Fensterbauer gleiches Kaliber wie Fliesenleger und Türbauer, meistens Volltrottel.
    Gibt bestimmt auch Ausnahmen.
  15. #15 Lexmaul, 16.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kann mich da zum Glück nicht beklagen - da war alles echt so, wie man es liest und auch der Archi war zufrieden.
    Da haben aber auch alle miteinander geredet - ich glaube, dass ist oft ein Problem.
  16. #16 Fabian Weber, 16.11.2019
    Meistens sind das irgendwelche Montagekolonnen, die das vorher nur telefonisch abklären und nie einen Plan gesehen haben.
    Ham wa immer schon so gemacht...
  17. #17 Gast82596, 16.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Kommt halt davon wenn man immer die billigsten will, und dann noch Nachlässe raushandelt.
    Fabian Weber gefällt das.
  18. Bertie
    Bertie
    Bei allem Schaden, ist es doch so, dass Kommentare, wie "Das ist halt so, wenn man die billigsten" will, wohl fehl am Platz ist, zumal es nicht mal stimmt. :(
    Stand ist, dass am Montag darüber gesprochen wird und die Fenster wohl nochmal ausgebaut werden, 6cm tiefer in die Dämmebene kommen. Ob das auch so klappt, weiß ich noch nicht, hat sich aber heute so angehört.
  19. #19 Fabian Weber, 16.11.2019
    Naja, Du hast es ja so bestellt, siehe Zeichnung. Ob der GU dann schlimmstenfalls neue Fenster bauen muss ist ja dann erstmal sein Problem.
    Lass Dich am Montag nicht zu einer Entscheidung hinreißen oder drängen, die Du nicht willst, lieber fragst Du hier nochmal nach.
  20. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Fenster weiter raus heißt aber, dass der Roka innen noch weiter übersteht. Meiner Meinung nach ist der Roka entweder der falsche oder an der falschen Stelle eingebaut.
Thema: Aufsatzrollladen sichtbar
  1. aufsatzrollladenkasten wieviel sichtbar
Aufsatzrollladen sichtbar - Ähnliche Themen
  1. Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen
    Fenstermontage nach RAL mit Aufsatzrollladen: Hi, möchte neue Fenster nach RAL Montage montieren inkl Aufsatzrolladenkasten. Dazu hab ich links recht oben und unten jeweils 10mm Platz für die...
  2. Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen
    Aufsatzrollläden gegen Vorbaukasten tauschen: Hallo zusammen, in unserem Altbau von 1950 sind Fenster von 1984 eingebaut. Doppelt verglast, Holzrahmen, aber natürlich nach heutigen Stand...
  3. Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz
    Aufsatzrollläden: thermisch getrennte Führungsschiene bei monolithischem Wandaufbau/Putz: Hallo zusammen, ich hätte da mal eine Verständnisfrage. Wir bauen derzeit ein EFH mit monolithischem Wandaufbau (Poroton 42,5cm) und habe zwei...
  4. Aufsatzrollladen - nachträglich Leerrohr einführen?
    Aufsatzrollladen - nachträglich Leerrohr einführen?: Hallo! Im vergangenen Jahr wurden bei uns Puro XR Kästen verbaut. Dabei wurde das Kabel des Motors am Rand herausgeführt und mit dem Kasten...
  5. Aufsatzrollladen Wärmebrücke?
    Aufsatzrollladen Wärmebrücke?: Hallo an alle Fenster und Wärmebrückenexperten: erstmal zu unserem Wandaufbau Kalksandstein 20cm und 16cm WDVS. Der Fensterbauer möchte uns...
