140kg PV Speicher an 11,5 Wand PPW4
Diskutiere 140kg PV Speicher an 11,5 Wand PPW4 im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Hallo zusammen, wir bekommen eine PV Anlage und ich würde den Speicher von E3/DC den S10 mini Gwicht etwa ( 140kg) mit den Wandhaltern an die...
  1. #1 panda1984, 15.11.2019
    panda1984
    panda1984
    mit den Wandhaltern an die Wand dübeln z.B. mit den SXRL von Fischer in 10x120.
    Der Wandhalter dieses Speichers wird mit 8 Schrauben befestigt.
    Nun haben der Installatuer bisschen Angst, dass die Wand 11,5 Innenwand im EG aus PPW4 Porenbeton dies nicht trägt bzw es Risse gibt etc.
    Es ist ein Einfamilienhaus mit Satteldach 48Grad
    Meines erachtens sollte dies doch kein Problem sein?
    Das Gerät hat auf dem Wandhalter montiert eine Gesamt-Ausladung von ca. 35cm.
    das Gerät an sich hat etwa die Maße 100cmx100cm
    Viele Grüße
    Andre
  2. SIL
    Die Abstände bei diesem Gewicht und dem relativ 'weichen Stein` sollten weit genug sein. Mind 300mm Abstand Dübel zu Dübel so ca
    Ob der hier vorgeschlagene überhaupt geeignet ist...ist das nicht so ein Langschaftdings da? Bei MKT oder Würth Fischer gibt es freie Software zum überschlägigen Bemessen Plus Dübel Auswahl - einfach dort mal eingeben :winken
  3. #3 Gast82596, 16.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    fast 3 Zentner an der dünnen Wand? Ich würde auch die Finger davon lassen.
  4. SIL
    Nach welcher Erkenntnis geschah dies Kos? Hast Bemessen?
  5. #5 Gast82596, 16.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Manche Sachen muss man nicht bemessen, die hat man im Gefühl.
    Übrigens 10 x 120 in 115er Wand könnte etwas knapp werden. Hat er zumindest vor.
    Lexmaul gefällt das.
  6. #6 simon84, 16.11.2019
    ach Quatsch was soll da passieren Leute 140 kg das ist gar nix
  7. SIL
    Wie immer hoch qualifizierte Antwort von Kos, vermutlich sind Fenster oder Konstruktion auch nach Gefühl gefertigt und verbaut - das erklärt auch die Unkenntnis in Sachen Verglasung und Aluminiumkonstruktion.
  8. #8 Gast82596, 17.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Kannst net schlafen oder?
    Aber MEISTER SIL kann sogar Dübel in eine Wand setzen die länger sind als die Wand dick ist. Ab macht nix, musst ja die Schraube net ganz rein drehen, oder man hängt dahinter ein paar Bilder dran.
    Aber beleidige ruhig weiter, man kennt es nicht anders von dir.
    Schönen Sonntag noch.
  9. SIL
    Dies besteht bereits in #2, das dieser wohl nicht geeignet ist - nur so als Anmerkung. :winken ps: ich warte immer noch auf die Erklärung warum:
    Es keine Aluminiumterassen gibt und wieso VSG nicht als Horizontal-oder Überkopfverglasung zugelassen ist. Gefühlt würde ich sagen, dir fehlt die Kenntnis;)
    Aber gerne verfolgen wir deine statischen Erkenntnisse weiter.
  10. #10 Gast82596, 17.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Ich hatte dich vor einiger Zeit mal auf ignorieren gesetzt. Evtl. Hast du deshalb keine Antwort von mir bekommen.
    Brauchst jetzt nicht drauf antworten, ich habe die sinnvolle Funktion für dich wieder aktiviert.
  11. SIL
    Eine durchaus sinnvolle Entscheidung, was soll man auch von einen Techniker erwarten, der nichtmal in der Lage ist einen Dübel zu bemessen, selbstverständlich sind alle Bauvorlagenberechtigte etc und Statiker und Ingenieure der Ansicht- gefühlt geht das schon oder vllt nicht, vllt sollte generell 'nach Gefühl' konstruiert werden, ein durchaus erwägenswerter Gedanke.
  12. #12 jodler2014, 17.11.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Injektionsdübel / Mörtel mit 10mm Gewindestange und das Ding hält an der Wand und der SIL kann sich noch oben drauf setzen...
    Sagt mir mein Gefühl ohne jetzt mühsam die Datenblätter duchzuwälzen und ohne Kenntnis davon wie schwer der SIL ist.:irre
  13. SIL
    VMU PLUS VMA 4.8 M10 oder Fischer FIS V etc
    https://www.wz-befestigungssysteme.de/uploads/media/fischer_injektionssystem.pdf
    https://www.mkt.de/fileadmin/mkt/pd.../einzelne Seiten/Injektionssystem_VMUplus.pdf
    MW LäuferV/ Mörtel ab 2,5
    ungünstigste Zug/Querzug Int. 65% , alle Nachweise Ok, max Wert Ausbruch MW Auszug Einzeldübel 68% MW Gruppe 43%, anstatt mal 5 min Hirn ein, die gefühlten Herren und das sind 6 Befestigungen und dort sind 8.
    Das möchtest nicht wissen.:winken
140kg PV Speicher an 11,5 Wand PPW4 - Ähnliche Themen
  1. Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung
    Ausbau von Speicher nach Erwerb über Zwangsversteigerung: Ich habe eventuell die Möglichkeit einen Speicher oberhalb des 3. Stockwerks in einem Haus in einer Großstadt in Deutschland zu erwerben. Die Lage...
  2. WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede
    WW-Speicher Boilernova <> Alpha Innotec Qualitätsunterschiede: Hallo zusammen, ich habe schlüsselfertig gebaut, EFH mit Wärmepumpe und PV etc. Es geht hier um den Warmwasserspeicher: angeboten und bestellt...
  3. WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm
    WW Speicher Wärmepumpe 300 Liter, Wasser beim Duschen lauwarm: Hallo zusammen, unser Sanitär hat eine WP von Waterkotte verbaut , soweit so gut. Dazu haben wir dann einen Wärmespeicher Warmwasser 300 Liter...
  4. Beratung: Wärmepumpe mit PV-Anlage: welcher Speicher
    Beratung: Wärmepumpe mit PV-Anlage: welcher Speicher: Hallo liebe Community, wir verhandeln gerade mit verschiedenen Heizungsinstallateuren und wie so oft, rät jeder etwas anderes und ich hoffe ich...
  5. Speicher Boden dämmen?
    Speicher Boden dämmen?: Hallo Experten, Folgender Sachstand: Altbau Haus, 2,5 Stockwerke Decken zwischen den Stockwerken aus Holz / gefüllt mit „Resten“ Ich würde gerne...
