Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung
Diskutiere Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Da steht wahrscheinlich "eine hochwertige Zentralheizung nach der neuesten Heizkesselverordnung mit komfortabler Warmwasserbereitung unter...
  1. #21 Fred Astair, 17.11.2019
    Da steht wahrscheinlich "eine hochwertige Zentralheizung nach der neuesten Heizkesselverordnung mit komfortabler Warmwasserbereitung unter Berücksichtigung der aktuellen Legionellenverordnung."
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  2. #22 simon84, 17.11.2019
    Was das gleiche wie „Mindeststandard Heizung und Warmwasser“ bedeutet aber schöner klingt :)
    kheymann, Fabian Weber und Fred Astair gefällt das.
  3. #23 Domalto, 19.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Hab mir das heute mal genau angeschaut, eine Ringleitung bzw. Zirkulation gibt es nicht, die Warmwasseranschlüsse sind nur durchgeschleift.
    EG:
    Keller/ Technik (Warmwassererzeugung) ------18m------ Keller/ Lagerraum ------3m------ Küche
    Keller/ Technik (Warmwassererzeugung) ------6m------ Dusche EG ------3m------ Waschtisch EG
    DG:
    Keller/ Technik (Warmwassererzeugung) ------11m------ Dusche DG
    Keller/ Technik (Warmwassererzeugung) ------9m------ Badewanne DG ------3,5m------ Waschtisch DG
    Der Warmwasseranschluß in der Küche mit einer Leitungslänge von 21m macht mir ein wenig Sorgen...
    Wie muss eine fachgerechte Dämmung der Warmwasserleitungen im EG, wenn es einen Keller gibt, aussehen?
  4. #24 Fabian Weber, 19.11.2019
    Was sind das denn dann für 3 WW-Rohre bei der Dusche?
  5. SIL
    100% Dämmung Kalt und Warm und Zirku Klima etc
    200%gegen kalt zum Beispiel Garage...
  6. SIL
    Nee Fibi kalt ist das 'geschleift' ab ca 4m machen das vernünftige San oder bei 2.ten oder 3.ten Duschen die nicht täglich benutzt werden, frags Fred :winken
    Anbei da sind noch Fehlstellen bzw Ergänzungen in der Isolation vermutlich noch in 'progress'
  7. #27 Fabian Weber, 19.11.2019
    Ja ist geschleift, wofür ist dann das 3te Warmwasserrohr an einer DuschArmatur?
  8. SIL
    Wo bist du denn?
    Einmal sind beide 'geschleift/Zirku' und oben in der Dusche nur KW... Oder stört dich das alles rote Isolierung ist....?
  9. #29 Fabian Weber, 19.11.2019
    Ja im einem Bild sah das so aus, wenn man genau hinsieht, ist da aber kalt und warm geschleift.
    Also keine Zirku, sehr gut :)
  10. #30 Domalto, 21.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Was entspricht 100% Dämmung?
    Ihr habt ja gemeint, dass die "Einfachisolierung" nicht korrekt ist, die man auf den Bildern sieht.
    Die 21m zur Küche sind schon recht lang, da muss man lange das Warmwasser laufen lassen bis mal warmes Wasser kommt, unötige Wasser und Zeitverschwendung.
    Allerdings habe ich mich mittlerweile ein wenig eingelesen, eine Zirkulationsleitung hat ja leider auch seine Nachteile.
    Verstehe jedoch noch nicht, warum eine Zirkulationsleitung im Vergleich nicht so hygienisch sein soll.
    Kann mir das bitte noch jemand erklären?
  11. #31 Fred Astair, 21.11.2019
    Wenn schon, dann "ihre", nicht "seine".
    Nein, kann man nicht erklären. Jedenfalls nicht wahrheitsgemäß.
    Eine schlecht gedämmte Zirkulationsleitung hat allenfalls energetische Nachteile.
  12. vonTGA
    vonTGA
  13. #33 Domalto, 22.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Vielen Dank für den Link, der ist sehr hilfreich.
    Über`s Wochenende werde ich mir nun Gedanken machen, ob ich die 21m zur Küche so hinnehme...
  14. #34 Domalto, 27.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Ist das ein Gesetz/ Regel oder einfach nur eine Erfahrung?
    In meinem Fall bedeuten die 21m Leitungslänge nämlich ca. 5,3l Wassermenge, die entnommen werden müssen, bis Warmwasser kommt, somit ist die Dreiliterregel überschritten.
    Kann man hier eine Nachbesserung einfordern oder muss man sich damit abfinden?
    Eine Zirkulationsleitung wurde in unserem Haus nicht eingeplant.
    Kann man diese bei dem Sachverhalt einfordern?
  15. #35 Fred Astair, 27.11.2019
    Ja kann und sollte man. Kostet allerdings die Sowieso-Kosten extra.
    Es sei denn, Du hast 1 Stück Haus tutti completti gekauft.
    Domalto und simon84 gefällt das.
  16. #36 Domalto, 27.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Das habe ich.
    Morgen ist wieder eine Begehung mit dem Bauleiter, da werde ich das Thema ansprechen.
    Kannst Du mir bitte noch verraten, was "aaRdT" bedeutet?
    Habe gerade noch einen Artikel gefunden:
    -> https://www.techem.de/fileadmin/de/...egionellenpruefung-3-Liter-Regel-20180416.pdf
    Da steht:
    "Laut §3 TrinkwV („Begriffsbestimmungen“) Abs. 12 ist eine Großanlage zur Trinkwassererwärmung eine Anlage mit
    a. einem Speicher-Trinkwassererwärmer oder einem zentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmer jeweils mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern oder
    b. einem Inhalt von mehr als drei Litern in mindestens einer Rohrleitung zwischen Abgang des Trinkwassererwärmers und Entnahmestelle; nicht berücksichtigt wird der Inhalt einer Zirkulationsleitung. Trifft nur einer der beiden Punkte zu, handelt es sich um eine Trinkwassergroßanlage.
    Entsprechende Anlagen in Ein- und Zweifamilienhäusern zählen laut Verordnung nicht zu den Großanlagen zur Trinkwassererwärmung."
    Heißt das, dass bei einem Einfamilienhaus nicht die 3 Liter Regel greift?
    Welche Möglichkeit ist hier wohl am besten, um das Problem zu lösen?
    Zum einen könnte man ja eine Zirkulationsleitung verbauen, eventuell ja nur für den Küchenanschluß.
    Könnte man eventuell auch einfach einen kleineren Querschnitt wählen, damit die 3 Liter unterschritten werden oder ist das keine gute Idee?
  17. SIL
    Doch, es gibt mehrere Punkte die eine Zirku verlangen wie
    Größe WWP oder WWS
    Rohrlängen und Querschnitte 3l
    Friwa oder Hygienespeicher mit Zirku Lanze etc
    Oder die Versorgung von mehreren WE zentral etc...
    Bei 21 m Ltg würde ich doch eher von Experimenten abraten, da gehört eine Zirku ran
  18. #38 Fred Astair, 27.11.2019
    Wenns nur die Küche ist, würde ich ganz auf die Warmwasserleitung verzichten und einen kleinen DLE oder einen Unterbeckenspeicher nehmen.
    Fabian Weber gefällt das.
  19. #39 Domalto, 27.11.2019
    Domalto
    Domalto
    Heilbronn
    Puh, das hört sich jetzt im ersten Moment nach einer radikalen Lösung an, vor allem bei einem Neubau... da muss ich erstmal eine Nacht darüber schlafen.
    Desweiteren ist es beim Waschtisch im Bad DG auch grenzwertig, da kommen wir auf ca. 3,18 Liter.
    In jedem Link, den ich zum Thema finde, wird immer das Ein und Zweifamilienhaus von der 3 Literregel ausgeschlossen:
    -> Schon gehört von der 3-Liter Regel?
    Manchmal denke ich, warum informiere ich mich überhaupt über solche Dinge, andere lassen sich ein Haus bauen und freuen sich einfach wenn es fertig ist. :lock
  20. #40 Fred Astair, 27.11.2019
    Aber freust Du Dich auch ein Leben lang, wenn Du am Waschtisch minutenlang warten musst, bevor warmes Wasser kommt?
    An der Küchenspüle ist mein Vorschlag eher von Vorteil, weil der meiste WW-Bedarf im Geschirrspüler entsteht und zum Pfannenabspülen ruck zuck Warmwasser zur Verfügung steht.
    Der SBZ-Artikel muss schon recht alt sein oder der Wissensstand des Autors ist völlig überholt.
    Als ich den Passus zu Zentralthermostaten las habe ich aufgehört...
Thema: Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung
  1. durchschleifen von leitungen
  2. neubau wasserrohre verlegen Zirkulation durchschleifen
  3. Neubau wasserrohre verlegen zirkulation
  4. leitung durchschleifen,
  5. warmwasserverteilung im Bad
Leitungen Kalt/ Warmwasser so in Ordnung - Ähnliche Themen
  1. Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?
    Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen?: Gibt es eine besondere Schaufel oder ähnliches, um Leitungen beim Graben nicht zu beschädigen? Leider ist dort kein Sand bei den Leitungen als...
  2. Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe)
    Filter gegen Schmutzeintrag in PE-Leitung (aus IBC-Container o. Grundwasserpumpe): Hallo, unsere IBC veralgen häufig etwas durch nährstoffreiches Wasser vom Dach etc.. Wenn das direkt in 32 mm PE-Leitungen geleitet wird, die in...
  3. Wärmepumpe VL RL Leitung undicht
    Wärmepumpe VL RL Leitung undicht: Hallo, bei meiner Wärmepumpe scheint wohl der Anschluss von der VL / RL Leitung undicht zu sein. Kann jemand eine Aussage treffen wie schlimm das...
  4. Leitung für Warmwasser
    Leitung für Warmwasser: Hallo zusammen, habe vor kurzem ein Haus gekauft und die Wasserleitungen wurden überall erneuert nur in der Küche habe ich Warmwasser über einen...
  5. Kalt- u. Warmwasserverteilung: Aber was ist das für ein Leitung aus der Erde?
    Kalt- u. Warmwasserverteilung: Aber was ist das für ein Leitung aus der Erde?: Hallo Freunde, die Frage steht ja quasi oben. Ich weiß nicht was das für ein Rohr ist (weißer Kreis). Die Warum und Kaltwasserverteilung...
