Brandschutztür T30
Diskutiere Brandschutztür T30 im Holzrahmenbau / Holztafelbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir haben ein Haus mit anliegender Garage in Holzständer Bauweise (Hersteller Steico) gebaut. Nun wollen wir zwischen Haus und...
  1. #1 Blackmagic, 17.11.2019
    Blackmagic
    Blackmagic
    wir haben ein Haus mit anliegender Garage in Holzständer Bauweise (Hersteller Steico) gebaut. Nun wollen wir zwischen Haus und Garage eine T30 Tür einbauen.
    Die Wand ist gemäß Steico beidseitig in F90-B ausgeführt. Leider erkennt Hör...n diese Ausführung nicht an, den von Hör...n geforderten Aufbau können wir nachträglich leider nicht mehr erreichen.
    Wer hat hier Erfahrung bzw hat eine T30 Tür im Holzständerbau eingebaut und wenn ja, von welchem Hersteller?
    Freue mich über jeden Tip.
    Hier noch unser Wandaufbau als Datei angehängt.
    Danke!!
      117,5 KB
  2. #2 Gast85808, 17.11.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Was hat Hör... mit dem Wandaufbau zu tun?
  3. #3 Blackmagic, 17.11.2019
    Blackmagic
    Blackmagic
    Wir wollten eine Tür von H... einbauen, diese hat jedoch nur eine Zulassung, wenn die Wand die Anforderung erfüllt. H.... bestätigt dies aber für unseren Aufbau nicht.
  4. #4 simon84, 17.11.2019
    Naja ist doch aber logisch, dass der Türhersteller das nicht einfach so freigibt.
    Wie soll denn eine Tür T30 erfüllen wenn rund um die Zarge brennbares Material ist?
    Die Standardausführung ist sicher auf Basis von Gipskartonplatten oder Gipsfaserplatten und Metallständern. Das ist halt alles nicht brennbar.
  5. #5 Fabian Weber, 17.11.2019
    Da gibt’s doch von Steico sicherlich ein Prüfzeugnis oder ähnlich. Ich glaube das Problem ist eher die Leibung.
  6. #6 SIL, 17.11.2019
    Wenn du dies entsprechend mit Konformitäterklärung einbauen möchtest - haben alle anschließenden Bauteile F90 zu sein und nicht F90-B
    Das ist egal Simon ob GK in F90 oder MW Beton...
    Und die Wand und Schwelle etc, Fibi was hältst von novo - hast den Katalog?
  7. #7 Blackmagic, 17.11.2019
    Blackmagic
    Blackmagic
    Die Wand erfüllt gemäß Steico F90-B, das wird von Hörmann aber nicht akzeptiert bzw. scheinbar angezweifelt.
    Die Laibung würde durch eine Umfassungszarge umfasst werden, diese könnte ggfs. mit Mineralwolle hinterfüttert werden
  8. SIL
    Ich kenne keine Hörmann die T30 ist ob nun T oder T30 RS - die nicht zwingend die 'raumbildenen Bauteile' als mind F90 bei Konformität vorschreibt.
  9. SIL
    Das ist zweitrangig, bei Trockenbau könnte sogar, je nach Zarge der Spalt zwischen den UAs bleiben.
  10. SIL
    @Blackmagic was ist den der Hintergrund, dieser Tür selbstverständlich können Sie diese einbauen, aber ein Fachunternehmen wird, dies nicht unterschreiben... Ich würde mal bei novo oder domo schauen eventuell gibt es dort ein Angebot
  11. #11 Blackmagic, 17.11.2019
    Blackmagic
    Blackmagic
    Wir benötigen verschiedene Mehrzwecktüren und hatten hier ein Angebot von Hörmann, deshalb hätten wir alles über einen Anbieter abgewickelt, aber jetzt wird uns nichts anderes übrig bleiben, als nach einer Alternative zu schauen. Danke für den Tipp, die werde ich beide anfragen.
  12. SIL
    Schau mal novoferm T30 - 1 und T30-2 die müssten sogar bis F60B einbaubar sein, sofern die Kernstärke deines Systems stimmt Preislich und qualitativ ist kein Unterschied zu H...
  13. #13 Blackmagic, 17.11.2019
    Blackmagic
    Blackmagic
    Novo Porta Premio sieht gut aus, die geben zumindest an, dass Holzständerwände F90B zugelassen sind.
    Jetzt muss nur noch der U-Wert passen, dazu habe ich noch keine Angabe gefunden (kfw40).
    Naja, mal abwarten ob ich morgen eine Info bekommen, Emails sind raus.
  14. SIL
    1,5, 1,6 rum haben die ca, ob die eine andere Füllung anbieten bin ich überfragt - ich muss zum Teil auch FH Türen anfertigen lassen
  15. #15 Gast85808, 18.11.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Wenn der Aufbau laut Steico i.O. ist, was hat das Hörmann zu kümmern? Nüscht. Basta. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder dahergelaufene Hersteller einen anderen Hersteller madig macht? Abgesehen davon dürfte Steico dafür auch ne ABZ haben, von der nicht abgewichen werden darf, nur weil ein Herr Hörmann kommt.
  16. #16 Gast82596, 18.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Jeder Brandschutztürenhersteller prüft seine Türen in bestimmten Einbausituationen (Mauerwerk Beton Holz usw.). und genau da darf er sie dann später auch einbauen, da sonst sein Prüfzeugnis nicht nicht gilt.
  17. #17 Gast85808, 18.11.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Genau so ist es. Und gleiches gilt für den "Wandhersteller"....
  18. #18 Blackmagic, 18.11.2019
    Blackmagic
    Blackmagic
    Hörmann gibt auf seiner Seite an, dass die Dryfix Zarge in Holzständer F90-b eingebaut werden darf, es gibt Onlineshops, die die H3OD mit Dryfix Zarge als Brandschutztür für F90-b Wände anbietet. Somit kann ich deren Verhalten absolut nicht nachvollziehen.
    Ich hätte keine Zweifel daran, die Tür einzubauen, aber im Schadensfall möchte ich keine Diskussion mit Versicherung..., ob die Tür nun zugelassen war oder nicht.
    Daher habe ich jetzt verschiedene andere Hersteller angefragt und hoffe, dass wir bald zu einem Ergebnis kommen.
  19. SIL
    Das stimmt insoweit, allerdings ist bei Ihnen eine Installationsebene hinter der GK, somit ist das abweichend - dazu kommt vermutlich das Ihre GK eben nicht F90 erfüllen, weil Standardplatten verbaut sind? 2x GK ergibt nicht automatisch eine F Gruppe- fh schon, aber ich klinke mich hier aus laut Skogi und Kos ist das ja alles kein Problem.:winken
  20. #20 simon84, 18.11.2019
    Hast schon mal bei Steico gefragt wen die für eine passende Tür empfehlen können? Die sind normal echt nette Jungs und Mädels und sehr hilfsbereit
Thema: Brandschutztür T30
  1. T30 Tür Holzrahmenbau
  2. installationsebene zarge forum
Brandschutztür T30 - Ähnliche Themen
  1. 10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?
    10 Brandschutztüren im Einfamilienhaus normal?: Liebe Forums Mitglieder Wir Kernsanieren zur Zeit ein 100 Jahre altes Einfamilienhaus. Beim Bauantrag mussten wir auch einen Brandschutzplan mit...
  2. Türband verbogen Hörmann Brandschutztür FH-Türelement T30-H8-5
    Türband verbogen Hörmann Brandschutztür FH-Türelement T30-H8-5: Guten Tag, habe schon einige Tips hier im Forum gelesen die mir geholfen haben. Aus gegebenen Anlass habe ich mich heute aber einmal Registrieren...
  3. Brandschutztüren 1980 vs. 2023
    Brandschutztüren 1980 vs. 2023: Die Eigentümergemeinschaft eines 6-Familienhauses streitet darüber, ob zwei seit 40 Jahren (BJ 1982) nicht automatisch schließende...
  4. Befestigung Brandschutztüre an Planziegel
    Befestigung Brandschutztüre an Planziegel: Hallo zusammen, wir möchten unsere Brandschutztüre von Domoferm zwischen Haus und Garage befestigen. Die Zarge soll an den...
  5. Brandschutztür sturz zu hoch
    Brandschutztür sturz zu hoch: Hallo Zusammen eine Frage Türsturtz liegt bei 2100 und ist 8 cm zu hoch. Sturz heruntersetzen macht kein Sinn. Wie könnte ich die ca. 8cm füllen?...
