Estrichfragen im Altbau
Diskutiere Estrichfragen im Altbau im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Danke für die Antworten! Eine Frage hätte ich noch bzüglich der Berechnung der Estrichhöhe bei Noppenplatten: Beginnen die 4 cm Estrich oben auf...
  1. Riki26
    Riki26
    Beginnen die 4 cm Estrich oben auf der Noppe oder unten auf Unterkante des Heizungsrohres? Also wie ist es richtig kalkuliert: grün oder orange?
    Siehe Bild im Anhang
  2. #22 Fabian Weber, 17.11.2019
    Unten, darum ist 4cm auch relativ wenig.
  3. Riki26
    Riki26
    liege ich mit dem angefügten Aufbau richtig? die Heizungsrohre sind also in den 4cm zwischen den Noppen.
    Bei den 23mm "Platz" ist also nur eine 2cm Dämmung möglich. Welches Material empfehlt ihr mir für das EG? Darunter liegt ein unbeheizter Keller.
  4. #24 simon84, 18.11.2019
    Das beste was geht PUR
    WLG023
  5. #25 Fabian Weber, 18.11.2019
    Oder Kellerdecke von unten dämmen.
  6. #26 simon84, 18.11.2019
    Beides am besten
    Sehe grad kingspan gibts sogar WLG021 mittlerweile
  7. Riki26
    Riki26
    Wäre 20mm XPS + Aludampfsperrbahn 3lagig ein würdiger Ersatz für die teure PUR WLG 023?
  8. #28 simon84, 18.11.2019
    Musst selber wissen . U wert ist dann natürlich für die Tonne im Vergleich zu PUR.... enev ?
  9. Riki26
    Riki26
    Der U-Wert wäre ja das Maß, welches es zu vergleichen gilt, oder?
    Ich habe leider keine Datensätze dazu gefunden. Wenn PUR WLG 023 einen deutlich (ab 20%) besseren U-wert hat als die XPS+Alubahn, dann habe ich nichts von der Ersparnis. Wenn diese beiden Varianten aber vergleichbar wären, kann man so natürlich Geld sparen.
  10. #30 simon84, 19.11.2019
    XPS hat vermutlich WLG035
    Also ca 40% schlechter
  11. Riki26
    Riki26
    Ich habe eine Internetseite gefunden, die WLS 022 "Zweite Wahl" zu einem günstigeren Preis verkauft. Hat jemand Erfahrung mit der 2. Wahl-Ware und kann diese empfehlen? Ein besonderer Vorteil wäre neben der Ersparnis, dass man einzelne Platten bestellen kann und somit nicht auf ganze Pakete angewiesen ist. Die Seite ist "daemmstoffshop.de".
  12. #32 simon84, 19.11.2019
    Zweite Wahl bedeutet halt dass es Macken, Fehler, Löcher usw haben kann.
    Also ggf. Mehraufwand beim Verlegen usw. Unterm Estrich vermutlich vernachlässigbar
Estrichfragen im Altbau - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Viele Estrichfragen, Suche erfolglos...
    Viele Estrichfragen, Suche erfolglos...: Tag zusammen, in unseren geplanten Neubau soll eine FBH! Lt. Ausschreibung soll diese mit einem Zementestrich bedeckt werden, (Unterschiede...
  5. Estrichfragen
    Estrichfragen: Tach auch! Ich frag heute mal für nen Kollegen. Der baut gerade und hat gestern Estrich bekommen. (Anhydritfließestrich) Im kompletten Haus liegt...
