Riss an der Außenwand
Diskutiere Riss an der Außenwand im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, diesen Riss an der Haus-Außenwand soll es schon seit ca. 20 Jahren geben. Er soll sich nicht vergrößert haben. Kann es sein,...
  1. Maya38
    Maya38
    Kann es sein, dass es sich bei diesem Riss um einen Dynamischen Riss handelt, der schwer auszubessern ist?
    Über eine mir hilfreiche Antwort würde ich mich sehr freuen.
    Vielen lieben Dank im Voraus.
  2. #2 Fabian Weber, 22.11.2019
    Ist die Klinkerwand hinterlüftet?
  3. #3 Lexmaul, 22.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Fehlt da nicht einfach "nur" eine Trennung? So ist das doch klar, dass es reißt?
  4. Maya38
    Maya38
    Ich kenne mich da leider nicht aus. habe den eimen Mieter dort gefragt und er sagt, dass er seit 20 Jahren dort wohnt und das der Riss damals schon vorhanden war und auch so geblieben ist.
    kann es sich bei dem Riss auch um einen
    "dynamischen" Riss handeln?
  5. #5 Lexmaul, 22.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Keine Ahnung, was das ist - machst den zu, wird er sich wahrscheinlich wieder öffnen.
  6. SIL
    Da fehlt einfach die Trennung zwischen den verschieden Fassaden,bzw die Möglichkeit des sich "Ausgleichens' ich würde ein Überhang/Vorhangprofil ob dann Z oder mit Falz.... anbringen 2 tlg logo. Lexmäulchen ist doch nicht so résistance ;)
  7. #7 Schlueter Bauberatung, 22.11.2019
    Baugutachter
    Großbottwar
    Hallo, hier wurde eine Dehnfuge nicht fachmännisch ausgeführt. Der lose Putz sollte entfernt werden und ein Dehnfugenprofil eingebaut werden.
    simon84 und Maya38 gefällt das.
  8. Maya38
    Maya38
    @Schlueter Bauberatung kann es denn auch sein, dass es ein dynamischer Riss ist?
  9. #9 Schlueter Bauberatung, 22.11.2019
    Baugutachter
    Großbottwar
    Ja ist es!
  10. #10 Schlueter Bauberatung, 22.11.2019
    Baugutachter
    Großbottwar
    Zwei sich gegeneinander bewegende Bauteile müssen mit einer geeigneten Dehnfuge getrennt werden.
  11. Maya38
    Maya38
    kann man diesen Riss kostengünstig ausbessern lassen oder ist das eine Aufwendige und teure Sache?
  12. #12 Schlueter Bauberatung, 22.11.2019
    Baugutachter
    Großbottwar
    Hier löst sich schon der Putz durch eindringendes Regenwasser. Der Putz muss entfernt werden und dann muss eine Dehnfuge eingebaut werden. Das sollten Sie sich ein Angebot vom Handwerker einholen. Kostengünstig ist relativ!
  13. Maya38
    Maya38
    @Schlueter Bauberatung kannst du mir evtl. den ungefähren Preis sagen, ob 1.000, 5000 oder mehr? ich habe in diesem Bereich keine Erfahrungen.
  14. #14 simon84, 23.11.2019
    Ein Angebot macht dir ein fachbetrieb vor Ort !
    wenn du es Selber machst sicher unter 1000.
    Wenn du eine Firma anrücken lässt mit Gerüst usw sicher eher in Richtung 5000
    belastbar wird das sowieso erst mit einem konkreten Angebot ! Mit dem kannst du dann auch den Verkäufer runterhandeln so wie du es vorhast. Denn offensichtlich sieht er ja bis jetzt keinen Grund wegen dem Riss runter zu gehen
    technisch relevant also „gefährlich“ ist das ganze wohl weniger. Kann durchaus sein dass das schon 20 Jahre so ist
    eindringende Feuchtigkeit ist nie gut aber hier schaut es aus als ob es sich im Rahmen hält vermutlich Dach überstand und regelmäßiges abtrocknen durch die Sonne
    Maya38 gefällt das.
  15. Maya38
    Maya38
    @simon84
    Vielen Dank für deine ausführliche Nachricht. Mache mir nur Sorgen, weil ich überall lese, dass dynamische Risse nicht reparierbar sind.
  16. #16 simon84, 23.11.2019
    Das ist vermutlich gar nicht komplett falsch.
    wenn du eben immer wieder mit Pitt zuschmierst kann es immer wieder reißen. @SIL hatte ja schon was dazu geschrieben was man alternativ machen könnte.
    aber mal ganz ehrlich, wenn das Haus sonst passt, an dem Riss würde ich mich nicht aufhängen da gibts schlimmere Mängel
  17. Maya38
    Maya38
    also ist ein Schaden, welches sich wegmachen lässt und nicht mehr wieder kommt?
    gibt es bestimmte Firmen, die für solche Mängel gut sind?
  18. #18 Lexmaul, 23.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Putz- oder Malerfirmen.
  19. #19 simon84, 23.11.2019
    Ggf auch bautenschutz Firma
    was ist denn mit dem Rest des Hauses ? Wenn du die Frage schon im Internet einstellst , hast du niemanden dabei der Ahnung von der Materie hat ?
  20. #20 simon84, 23.11.2019
    SV mitnehmen bei Besichtigung vor Kauf
    SIL gefällt das.
Riss an der Außenwand - Ähnliche Themen
  1. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  2. Mauerwerk risse in Außenwand bei Haus in Hanglage
    Mauerwerk risse in Außenwand bei Haus in Hanglage: Hallo zusammen, Ich habe einige interessante Threads zum Thema Risse hier im Forum gefunden und mich deshalb hier angemeldet, weil ich mir etwas...
  3. Risse an Aussenwand nähe Regenrinne
    Risse an Aussenwand nähe Regenrinne: Hi ihr, ich überlege mit meiner Frau ein Haus zu kaufen und sind bei diesem Objekt sehr konkret in der quasi finalen PHase: Hanglage. Bjh 1946....
  4. Risse zwischen Decke und Außenwand
    Risse zwischen Decke und Außenwand: Hallo, ich bin ganz neu hier und weiß deshalb auch nicht, ob ich im richtigen Themenbereich gelandet bin. Ich wär über eine Einschätzung der Lage...
  5. Horizontale Risse in Innen- und Aussenwänden (DHH)
    Horizontale Risse in Innen- und Aussenwänden (DHH): Hallo Bauexperten, wir interessieren uns für eine DHH BJ 1993. Das Massivhaus steht am Hang. Das äußere Mauerwerk ist 30cm stark, die...
