Hinterlandauflagen Berlin
Diskutiere Hinterlandauflagen Berlin im Baugesuch, Baugenehmigung Forum im Bereich Rund um den Bau; Hallo! Wir möchten auf einem Hinterliegergrundstück bauen und sehen uns mit Bauauflagen konfrontiert, die uns in der Gestaltung des Hauses sehr...
  1. #1 LotteBerlin, 05.12.2019
    LotteBerlin
    LotteBerlin
    Hallo!
    Wir möchten auf einem Hinterliegergrundstück bauen und sehen uns mit Bauauflagen konfrontiert, die uns in der Gestaltung des Hauses sehr beschränken.
    Die Auflagen habe ich beim örtlichen Bauamt mündlich und schriftlich per Email erhalten. Die mündliche Aussage erfolgte mit dem Zusatz, dass ich diese Auflagen nirgends nachlesen, sondern nur mündlich von der Mitarbeiterin erhalten kann.
    Folgendes erhielt ich nach nochmaliger Nachfrage von einer Mitarbeiterin des Bauamts per Email, wobei sich der erste Teil auf den vorderen Grundstücksteil bezieht. Wir möchten hinter der zulässigen Bebauungstiefe von 20m bauen:
    "Das o. g. Grundstück liegt nach den Ausweisungen des Baunutzungsplans in der Fassung vom 28.12.1960, der hier in Verbindung mit den städtebaulichen Vorschriften der Bauordnung für Berlin (BauO Bln) von 1958, dem Bebauungsplan XIV-A von 1971 und den förmlich festgestellten (f. f.) Straßen- und Baufluchtlinien als übergeleiteter (qualifizierter) Bebauungsplan weiter gilt, im „allgemeinen Wohngebiet“ gemäß § 7 Nr. 8 BauO Bln 1958.
    Als Maß der Nutzung gilt die Baustufe II/2
    Grundflächenzahl (GRZ): 0,2
    Geschossflächenzahl (GFZ): 0,4
    Anzahl der Vollgeschosse: 2
    Die Bebauungstiefe beträgt 20,0 m, gerechnet ab der f. f. Baufluchtlinie.
    Es gilt die offene Bauweise.
    Ein 6,0 m tiefer Vorgartenbereich gemessen von der f.f. Straßenfluchtlinieist von Bebauung freizuhalten.
    Hinter der 20 m Bebauungstiefe ist eine Bebauung ausnahmsweise zulässig, unter folgenden Hinterlandauflagen.
    Hinterlandauflagen:
    · Nur zur Wohnnutzung
    · Freistehendes Wohnhaus, eingeschossig mit ausgebautem Dachgeschoss für Wohnzwecke (bei Anwendung der BauNVO 68 werden Aufenthaltsräume im Dachgeschoss mit angerechnet auf die Geschossfläche)
    · Abstand des Giebels zur Nachbargrenze >4m, vor Seitenwand >3 m
    · Dachgaube < 1,5m hoch aber <1/3 Dachhöhe, Länge <1/2 Erdgeschoss-Wand, Außenkante >0,5m gegenüber Erdgeschoss-Wand zurückgesetzt
    · Die traufseitige Wandhöhe <4m (festgelegte Geländeoberfläche bis
    Schnittlinie: Außenhaut Wand–Dachhaut) und die Firsthöhe < 8,5m i. M.ü. Terrain.
    · 1 Stellplatz oder Garage auf dem Hinterland
    Wir möchten gern ein EFH mit Satteldach und Flachdachgiebel vorn und hinten bauen.
    Vor allem die Traufhöhe stört uns sehr, da damit nur ein für uns unzureichender Kniestock möglich ist.
    Auf dem vorderen Grundstück steht ein EFH mit Satteldach (42°) und einer Traufhöhe von 4,30m. Das wäre für uns ausreichend.
    Bei der offenen Sprechstunde im Bauamt wurde mir gesagt, dass die zwei Flachdachlösungen nicht möglich sind, da sich dann ein Vollgeschoss ergibt und die Gaube eben zurückversetzt sein muss und auch nicht so groß...
    Ein Abweichen von den 4m Traufhöhe ist nicht möglich.
    Ich habe mir die oben genannten Verordnungen, Pläne etc. nun angesehen und festgestellt, dass die Maße aus den Hinterlandauflagen nirgends schriftlich fixiert sind.
    Auszüge aus den Dokumenten:
    - Über die in Nr. 1 bezeichnete Begrenzung (Bebauungstiefe) hinaus können Gebäude oder Gebäudeteile zugelassen werden, wenn städtebauliche Gründe nicht entgegenstehen
    - An die Errichtung und Änderung baulicher Anlagen an und auf Straßen und Plätzen von besonderer städtebaulicher Bedeutung können durch Rechtsverordnung besondere Gestaltungsanforderungen, namentlich hinsichtlich Gliederung, Geschoßzahl, Geschoßhöhe, Traufhöhe, Firstrichtung, Dachausbildung, Verwendung von Baustoffen, Farbgebung, Verkleidung und Verputz gestellt werden.
    Die Auflagen gelten ja nun auch für den hinteren Bereich des bestehenden Grundstücks. Wie verhält sich das denn, wenn das hintere Grundstück offiziell "abgetrennt" wird? Dann gibt es für dieses ja eigentlich keine offizielle Regelung, oder? Greift dann §34?
    Ein Architekt mit dem wir im Gespräch waren, sagte man könne zunächst wie gewünscht planen und bei Ablehnung, basierend auf den "fehlenden" Grundlagen zu den Maßen, widersprechen.
    Wie schätzt ihr diese Hinterlandauflagen ein? Dass wir dort nun keine 2-geschossige Stadtvilla hinstellen, ist uns klar, aber eine Traufhöhe von 4,50m bei gleichbleibender Gesamthöhe sollte doch möglich sein, oder?
    Viele Grüße!
  2. #2 simon84, 05.12.2019
    Woanders bauen????
  3. #3 Fabian Weber, 05.12.2019
    Das Bauamt denkt sich doch diese Regelungen nicht plötzlich für Dich aus.
    4m ist ja schon eine ziemlich hohe Traufe.
  4. #4 LotteBerlin, 06.12.2019
    LotteBerlin
    LotteBerlin
    In Anbetracht der miserablen Marktlage in (Süd-)Berlin und den Umständen ist das keine Option. Aber danke...
    Das sag ich ja auch nicht. Aber auf welcher Grundlage hat man sich diese Regelungen denn irgendwann mal grundsätzlich ausgedacht?
    4m im Mittel über Terrain ist hoch? Nagut...
  5. #5 Fabian Weber, 06.12.2019
    Das meine ich mit hoch...
  6. #6 simon84, 06.12.2019
    @LotteBerlin stell doch mal deinen Grundriss bzw Skizze ein inkl schnitt dann kann man schauen was geht
    wie viel abgrabung ist denn erlaubt
  7. #7 Fabian Weber, 06.12.2019
    So hier mal ne Skizze, die meine Verwunderung zur Traufe zeigt.
    simon84 und arch gefällt das.
  8. #8 Jo Bauherr, 06.12.2019
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Der Baunutzungsplan von 1958/60 ist ja in der Diskussion, ob er denn den aktuellen Entwicklungen noch gerecht wird.
    Das hatte das Verwaltungsgericht Berlin mit Urteil vom 17. März 2017, Az.: 19 K 66.15 nämlich verneint. Eine höchstrichterliche Entscheidung steht noch aus.
    Um Rechtssicherheit zu erhalten, könnte man einen Vorbescheid (Bau-Vorbescheid) beantragen, z.B. mit der Frage:
    1. Ist die in der Anlage dargestellte hintere Bebauung eines Satteldach-EFHs mit folgenden Abmessungen (1 Vollgeschoss, Länge, Breite, Traufhöhe, Firsthöhe, Gaubenmaße, ...) baurechtlich zulässig?
    Dazu reicht eine Handskizze auf dem Lageplan und eine kurze formlose Erläuterung mit Bezug auf die umliegende Bebauung (konkrete Grundstücke benennen). Wenn man schon Zeichnungen vom Gebäude hat, sollte man diese beifügen.
    Bei Genehmigung ist es gut - aber bei Ablehnung muss die Behörde es widerspruchsfähig im Einzelnen begründen!
    -> Großer Effekt bei sehr geringen Verfahrenskosten...
    Dimeto, onedance und simon84 gefällt das.
  9. #9 LotteBerlin, 07.12.2019
    LotteBerlin
    LotteBerlin
    Hallo!
    Lieben Dank für eurer Feedback.
    @Fabian Weber das mag so hinkommen, aber 70cm sind uns persönlich etwas zu knapp. Zumindest im Schlafzimmer und Bad. Durch Abseitenwände geht leider recht viel Fläche verloren und das Haus entsprechend größer zu planen, ist natürlich auch mit Kosten verbunden, die wir allerdings noch nicht abschätzen können.
    @simon84 Skizze etc. gibt es noch nicht. Wir tun uns etwas schwer zu planen, wenn wir nicht genau wissen was geht und was nicht. Verschiedene Architekten/Planer sagten uns, dass die Vorgaben missverständlich/unklar bzw. gar anfechtbar sind. Darauf wollen wir uns aber natürlich nicht verlassen und dann in die Röhre gucken, weil der Bauantrag abgelehnt wird.
    @Jo Bauherr vielen Dank für diese Info, die habe ich noch nicht entdeckt. Können solche Auflagen denn bindend sein, wenn sie nirgends schriftlich fixiert sind? In den angegebenen Verordnungen gibt es ja nur den Hinweis, dass eine Bebauung hinter der Bebauungstiefe von 20m zulässig ist, sofern keine städtebaulichen Gründe dagegen sprechen. Greifen dann nicht eigentlich die gleichen Auflagen wie vorne?
  10. #10 Fabian Weber, 07.12.2019
    Dir ist schon klar, dass das EG in der Skizze 2,70m hat.
    Bei Standard-Höhe von 2,50m sind es oben dann schon 90cm. Und bei ebenerdigen Eingang sind es oben dann schon 1,20m.
    Euer Architekt kann doch mal genau so einen Prinzipschnitt mit genauen Maßen anfertigen, dann wisst Ihr ganz genau welche Höhe Ihr schafft.
  11. #11 simon84, 07.12.2019
    Dürft ihr abgraben ? Falls ja wie viel ?
    Gibt es einen Bebauungsplan? Welche Bezugsgröße ist für die traufhöhe angegeben ?
    evtl könnt ihr einfach 40 cm abgraben und so „höher“ bauen
  12. #12 LotteBerlin, 07.12.2019
    LotteBerlin
    LotteBerlin
    Stimmt, das hatte ich nicht beachtet.
    Alles was wir an Informationen zu etwaigen Auflagen haben, steht in meinem ersten Post. Auf dem Hinterliegergrundstück gelten offenbar nur diese Hinterlandauflagen, die nirgends belegt sind. Die anderen fett-markierten Dokumente habe ich mir durchgelesen, aber diese enthalten keinerlei (konkrete) Maße zu irgendwelchen Höhen.
    Für die Höhen gilt laut Aussage des Bauamts:
    "Die traufseitige Wandhöhe <4m (festgelegte Geländeoberfläche bis Schnittlinie Außenhaut Wand–Dachhaut) und die Firsthöhe < 8,5m im Mittel über Terrain."
    Richtig interpretieren kann ich das nicht.
  13. #13 simon84, 07.12.2019
    Über Terrain ? Ist das der exakte Wortlaut ?
  14. #14 LotteBerlin, 07.12.2019
    LotteBerlin
    LotteBerlin
    Ja. In meinem ersten Post habe ich die Email, die ich vom Bauamt bekommen habe, zitiert. Dort steht: "die traufseitige Wandhöhe <4m (festgelegte Geländeoberfläche bis Schnittlinie: Außenhaut Wand–Dachhaut) und die Firsthöhe < 8,5m i. M.ü. Terrain"
  15. Dimeto
    Dimeto
    Vermessungsingenieur
    Ach Lotte, nun also hier. Es ist ja ok sich weiteren Rat zu suchen, aber dass Du aus dem Crosspost so gar nichts mitgenommen hast, ist sehr bedauerlich. Und so geschieht hier das gleiche wie drüben, alles dreht sich im Kreis, bis allen schwindelig ist.
    Wenn Du eine Expertenmeinung einholen willst, musst Du den Experten auch die Informationen zur Verfügung stellen, damit sie sich eine Meinung bilden können. Ohne Lageplan vom Grundstück mit Nachbarbebauung, Höhen, Geschossigkeiten und allen originalen Plänen und Vorschriften ist dies nicht möglich. Berlin, insbesondere dein Grundstück, ist sehr speziell. Sollte sich tatsächlich jemand in den Foren herumtreiben, der diese Spezialitäten kennt, so kann er Dir immer noch nicht helfen, da er dein Grundstück nicht kennt. Du hast ja noch einen dritten Versuch; dort gibt es auch einen Ortskundigen.
    Die von Dir zitierten Vorschriften gibt's ja online. Dabei wird schnell klar, dass das nicht alles sein kann. Denn der Baunutzungsplan ist z.B. so eine Berliner Spezialität. Eine Mischung aus Flächennutzungsplan und BPlan, mit verbindlichen Festsetzungen zur Art und zum Maß der baulichen Nutzung, großmaßstäbig und nicht flurstücksscharf. Der BPlan XIV-A hat gar keinen eigenen Geltungsbereich, sondern wird definiert durch Auflistung der Pläne, die er ändert. Sehr speziell. So muss es ja noch etwas geben, welches die förmlich festgestellten Fluchtlinien festsetzt, deren Herkunft Du gar nicht erklären kannst.
    Du hast die verbindlichen Aussagen der Behörde, was Du bauen darfst. Die sind sehr klar formuliert. Da sie nirgends belegt sind, darft Du sie auch hinterfragen. Hast Du getan - die Behörde rückt davon nicht ab. Jetzt kannst Du entsprechend planen mit der Aussicht zeitnaher Genehmigung, oder abweichend, mit dem Risiko der Ablehnung.
    Diese Fragen habe ich hier von Dir gefunden:
    Eine Teilung hat keinen Einfluss auf das Planungsrecht.
    Ob eine Regelung offiziell (was auch immer Du damit meinst) oder intern besteht, ist für die genehmigungsfähigkeit belanglos.
    Greift dann §34?
    Ist auch belanglos. Wo liegt der Unterschied für Dich, ob die Frage mit "Ja" oder mit "Nein" beantwortet wird?
    Klar und verständlich formuliert und akzeptabel.
    Diese Frage hat das Bauamt ja schon mit "Nein" beantwortet.
    Das musst Du das Bauamt fragen. Vermutlich eine Mischung aus vorhandenem Planungsrecht und städtebaulichen Zielen.
    Hoch genug für ein Einfamilienhaus.
    Ja.
    Nein. Vorne bilden deinen Angaben zu Folge die planungsrechtlichen Festsetzungen einen qualifizierten BPlan, im Hinterland nicht. Vorne ist also nicht maßstabsbildend für Hinten.
    Was möchtest Du noch wissen?
    Was erwartest Du eigentlich von den Foren?
    Lexmaul, Fred Astair, Piofan und 2 anderen gefällt das.
  16. cpa
    cpa
    ich bin zwar kein Experte, aber ich habe mich mit dem Thema auch gerade auseinandersetzen müssen. Mir konnte von der Stadt auch niemand erklären wie die genauen Zahlen zustande kommen. Aber nach langer eigener Recherche bin ich auf die Berliner BauO von 1958 gestoßen. Diese BauO ist noch immer in Teilen gültig. Und dort steht geschrieben:
    § 9 Geschossregeln
    Gebäudehöhen
    5. Die Gebäudehöhe (§ 8 Nr. 4) darf das Vierfache der zugelassenen Zahl der Vollgeschosse in Metern nicht überschreiten.
    6. Eine geringere Gebäudehöhe kann gefordert werden, um ein einheitliches Straßen-, Orts- oder Landschaftsbild zu erhalten oder zu erreichen.
    7. Eine größere Gebäudehöhe kann, insbesondere für Türme und Fabrikschornsteine, zugelassen werden, wenn Gründe der Flugsicherung, der Gesundheit oder sonstige Gründe des öffentlichen Wohles nicht entgegenstehen.
    Das heißt, wenn in deinem Bebauungsplan steht, dass in Ausnahmen hinter der Bebauungstiefe von k.a. 20m nur noch eingeschossig (d.h. 1 Vollgeschoss + z.B. Dachgeschoss) gebaut werden darf, dann ergibt das eine Gebäudehöhe von 1 Vollgeschoss x 4m = 4m.
    Bei uns in Mariendorf kommt noch hinzu, dass wir hinter Bebauungstiefe, kein Stellplatz genehmigt bekommen und dass wir unser Grundstück nicht mit dem Auto befahren dürfen... Der Zugang darf hinter der 20m (25m) Linie auch nur noch 2m breit sein. Ganz komische Regeln aus sehr alten Zeiten...
    Ich hoffe ich konnte ein wenig weiterhelfen.
    VG,
    CPA
  17. #17 Officer1975, 17.04.2021
    Officer1975
    Officer1975
    Hallo, ich habe das Merkblatt auch bekommen vom Bauamt.
    Die Wandhöhe (Durchstoßpunkt der Wand mit dem Dach) darf max. 4m betragen.
    Wie genau ist das zu verstehen? Kann mir das jemand netterweise bildlich erklären?
    Leider war dem Merkballt nicht zu entnehmen, auf welche rechtliche Grundlage die eingeschränkte Zugangbreite von maximal 2 Metern fusst. Kann da jemand aushelfen?
    Hat jemand schon Erfahrung damit gesammelt, ob ein Widerspruch dagegen erfolgsversprechend ist? Wir würden schon gerne auch nach hinten fahren wollen. Das Grundstück wäre mit 600m² auch groß genug.
    Vielen Dank
  18. cpa
    cpa
    Hi,
    gib bei Google mal "Traufhöhe" ein. Dann findest du ganz viele Bilder, die dir erklären was mit dem Durchstoßpunkt des Daches mit der Wand gemeint ist.
    Bezüglich der zwei Meter konnte mir die Stadt keine rechtliche Grundlage nennen. Sie meinten, dass sich das aus etlichen Gesetzen, Vorschriften und Gerichtsurteilen ergibt. Da eine Bebauung hinter der Bebauungstiefe immer nur als Ausnahme genehmigt wird, sind wir nicht weiter rechtlich dagegen vorgegangen. Zumal das auch für all unsere Nachbarn gilt.
    Ich finde diese Regel sehr ärgerlich und nicht nachvollziehbar. Im öffentlichen Raum stehen keine Parkplätze zur Verfügung. Parken auf dem eigenen Grundstück würde die Situation deutlich entlasten. Des Weiteren möchte der Staat, dass sich Elektromobilität durchsetzt. Wie und wo soll ich denn mein Fahrzeug laden, wenn ich nicht mal auf mein Grundstück fahren kann? Dazu kommt, dass unsere direkten Nachbarn hinter unserem Grundstück alles machen dürfen, weil sie in Britz wohnen. Da gelten diese Regeln nicht mehr. Ebenso ein paar Straßen weiter, wo es keinen Bebauungsplan gibt. Das ist verrückt.
    BG
  19. #19 Fabian Weber, 18.04.2021
    Du wohnst in Mariendorf, schaff Dein Auto ab und setz Dich in die U6.
    Fred Astair gefällt das.
  20. cpa
    cpa
    Was hat dieser qualifizierte Kommentar mit dem Thema zu tun? Wenn du Langeweile hast, dann geh doch vielleicht U6 fahren...
Hinterlandauflagen Berlin - Ähnliche Themen
  1. Zeichnung von Berliner Bodenabfluss gesucht
    Zeichnung von Berliner Bodenabfluss gesucht: Hallo, in meinem Bad befindet sich noch eine schwer zugängliche Bodenentwässerung - früher in Berlin üblich. Ich möchte nun gern einen Einsatz...
  2. Stahlträger im Dachgeschossausbau Gründerzeit Berlin
    Stahlträger im Dachgeschossausbau Gründerzeit Berlin: Ein Berliner Dach soll ausgebaut werden (keine Gauben aber Dacheinschnitte), der Statiker hat Stahlträger gerechnet. Stahlträger mit geringerem...
  3. wieviel Berliner Füll und Glättespachtel muss ich auf die Wand aufziehen?
    wieviel Berliner Füll und Glättespachtel muss ich auf die Wand aufziehen?: Ich habe meine Wände zuerst mit , Rotband (Grobkörnig), dann mit Goldband (feinkörnig) und zum Schluss mit Berliner Füll und Glättespachtel...
  4. Verstärkung von Rabitzwand in Berliner Altbau
    Verstärkung von Rabitzwand in Berliner Altbau: Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und möchte mich erst einmal vorstellen. heiße Niklas, mitte 30 und habe eine sanierungsbedürftige...
  5. Garage aus Beton / Gemauert Raum Berlin
    Garage aus Beton / Gemauert Raum Berlin: Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem Garagenbauer im Bereich Berlin / Umgebung. Ich hätte gern eine Garage aus Beton oder eine gemauerte...
