Bad-Entlüftung durch Heizungsraum
Diskutiere Bad-Entlüftung durch Heizungsraum im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich möchte eine Bad-Entlüftung mit Ventilator einbauen. Die feuchte Abluft aus dem Bad soll mit Hilfe des Ventilators durch die Wand zum...
  1. #1 Hennesix, 25.11.2019
    Hennesix
    Hennesix
    Hallo, ich möchte eine Bad-Entlüftung mit Ventilator einbauen. Die feuchte Abluft aus dem Bad soll mit Hilfe des Ventilators durch die Wand zum Heizungskeller gehen und dort durch ein Rohr zum Fenster herausgeführt werden. Es handelt sich um ein einfaches Fenster mit Stahlrahmen und Plexiglas-Scheibe. In die Plexi-Glas-Scheibe soll ein Durchlass entsprechend dem Rohrdurchmesser eingeschnitten werden, so dass das Abluftrohr direkt nach außen führt. Spricht etwas dagegen oder wo sollte ich besonders drauf achten? Besten Dank Hennesix
  2. #2 Fred Astair, 25.11.2019
    Im EFH mit Heizungs-Aufstellraum u. einer installierten Heizkesselgröße kleiner 100 kW spricht nichts dagegen.
    Manufact und Hennesix gefällt das.
  3. #3 Hennesix, 09.12.2019
    Hennesix
    Hennesix
    prima und vielen Dank erst mal @Fred Astair
  4. #4 Fred Astair, 09.12.2019
    Was heißt "erstmal"? Soll ich Dir meine Kontonummer schicken?
  5. #5 Hennesix, 09.12.2019
    Hennesix
    Hennesix
    :-) danke!
Thema: Bad-Entlüftung durch Heizungsraum
  1. heizungsraum abluft kasten
Bad-Entlüftung durch Heizungsraum - Ähnliche Themen
  1. 2 Bäder Entlüftung über 1 Rohr
    2 Bäder Entlüftung über 1 Rohr: Hallo Zusammen, ich möchte in unserem Haus 2 kleine Bäder entlüften, folgendes möchte ich gerne selbst installieren: [ATTACH] Dachentlüftung...
  2. Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe
    Chemischer Geruch nach Entlüftung derjeuen Wärmepumpe: Hallo! Ich wende mich mal als Laie an die Experten. Bei uns riecht es nch Ausdümstungen, Chemie, wie bei Farben. Es komzentriert sich hinter der...
  3. Unterspannbahn offen durch Entlüftung
    Unterspannbahn offen durch Entlüftung: Hallo Hier mal ein Bild hat der Dachdecker so aufgemacht Wie kriegt man das wieder zu ?
  4. Duschkabine direkt entlüften?
    Duschkabine direkt entlüften?: Hallo! Ich möchte ein kleines badezimmer sanieren, und evt. auf das Verfliesen verzichten. Es sind aktuell keine Fliesen vorhanden, nur extrem...
  5. Entlüftung Gäste-WC durch stillgelegten Schornstein, geht das so?
    Entlüftung Gäste-WC durch stillgelegten Schornstein, geht das so?: Hallo, wir wohnen im Altbau und haben ein zusätzliches Gäste-WC eingebaut (nur WC und kleines Handwaschbecken). In ca. 1m Abstand zum Gäste-WC...
