Übergang 100er Fallrohr und 60er KG Rohr
Diskutiere Übergang 100er Fallrohr und 60er KG Rohr im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Tag , Im Zuge der Dachsanierung wurden bei mir auch die fallrohre erneuert . Es wurden 100er Fallrohre genommen . Diese wurden mit einem...
  1. #1 GencAguila, 12.12.2019
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Guten Tag ,
    Es wurden 100er Fallrohre genommen . Diese wurden mit einem Verbindungsstück mit dem 60er KG-Rohr im Boden verbunden.
    Allerdings habe ich festgestellt dass diese Verbindung undicht war. Der Dachdecker kam und hat sozusagen in das kg Rohr noch eine Verbindung reingesteckt, sozusagen doppelt verjüngt .
    Auf den Fotos sieht es zwar auch dicht aus, allerdings sieht es nicht unbedingt fachgerecht und schön aus . Wie ist Eure Meining dazu ?
  2. SIL
    grau? KG ? Hmmm-- austauchen lassen !
    Das muss nicht dicht sein, RW Ltg sind in der Regel nie dicht - wozu auch.
    Was soll er denn tun? die erdseitige Verrohrung ist nicht Sache des DD, wieviel Fläche hängt daran?
    Grundleitungen sind mindenstens DN 100 im Erdbereich, ausser bei Bestand, da sind früher kleinere verwendet wurden zum Teil Guss mit 60 mm innen nur.
  3. #3 GencAguila, 12.12.2019
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Warum muss das nicht dicht sein ? Ist es nicht wichtig dass das Regenwasser sauber in die Kanalisation abfließen kann ?
    Kann er denn die Verbindung zwischen Fallrohr und KG auch nicht optisch schöner darstellen ?
    Mich stört eher die Verbindung .
    Ist dies fachgerecht ?
  4. #4 Fred Astair, 12.12.2019
    Ja, ist nicht schön. Und nun? War schön vereinbart?
    Wenn 60er KG im Erdreich liegt, ist da der Pfusch zu suchen.
    Nein, Regenwasser muss nicht "sauber in den Kanal abfließen". Jeder Liter, der vorbeigeht, nützt der Umwelt.
  5. #5 msfox30, 12.12.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Und schadet der Wand...
    rococo, Fabian Weber und arch gefällt das.
  6. #6 GencAguila, 12.12.2019
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Ich muss mich da korrigiern ( bin leider Laie) Das Rohr was in den Erdreich geht ist ein 60er Gussrohr. und liegt auf der Straßenseite, gehört also der Stadt; anscheinend nie erneuert worden.
    mir geht's nur darum zu wissen, ob man das so stehen lassen kann oder man es schöner gestalten kann.
    Ich dachte nur, wenn in der Übergangsstelle wasser austritt , es vielleicht meinem haus schaden könnte ( wie gesagt: bin nur Laie )
    Danke und Gruß
  7. arch
    arch
    Bodensee
    könnte aber doof sein für Sockel und Keller. Muss nicht super dicht sein, stimmt, fände es trotzdem beruhigend, wenn das meiste Wasser nicht gerade im Sockel und Kellerwandbereich versickern müsste. Besonders, wenn eigentlich trockene Baugrundverhältnisse Herschen, und keine besondere Kellerabdichtung gemacht wurde, wie bei älteren Beständen manchmal üblich.
  8. arch
    arch
    Bodensee
    du entwässerst dein Dach in die Rohre der Stadt? Sei doch froh, das du keine eigenen Rohre machen musstest ;p Hätte schöner sein können, ja, oder man hätte gleich ein 60er rohr nehmen können, wenn die grundleitung auch nur 60 hat, ist aber so unüblich, da denkt niemand dran, das zu machen.
  9. #9 Fred Astair, 12.12.2019
    Das glaube ich eher nicht.
    Wie groß ist denn nun die zu entwässernde Dachfläche und ist es nun undicht oder vermutest Du das nur?
  10. BaUT
    Fehler 1: Datt graue Plastedingens ist falsch (PVC für innen). KG-Rohr für Erdverlegung ist rot.
    Fehler 2: Warum ist da kein Standrohr mit Revisionsöffnung eingebaut worden?
    Den ganzen Sch.... würd ich ausbuddeln und ändern lassen.
  11. SIL
    Thermograpie sag ich nur ;)
    zum xten male
    Man beachte die Ausführung vor Ort -- Schiebelement :bounce:
    Kommunales Eigentum - mach ma.
    Fred, das muss nicht sein, üblicherweise sind RW Ltg nicht dicht - nirgendwo in der heutigen Ausführung.
  12. #12 GencAguila, 12.12.2019
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    ich versuche es mal wie folgt zu beschreiben :
    Mein Dach ist insgesamt ca. 140 qm groß.
    Es handelt sich hiebei um ein Satteldach; die Dachentwässerung erfolgt über zwei Fallrohre an der Hofseite (Grundstückseigentum) und über ein Fallrohr auf der STrassenseite. Das alte Fallrohr (kein 100er) war vor der Sanierung an das Gussrohr angeschlossen.
    Nun wurde im Zuge der Sanierung alle Fallrohre erneuert. Auf der STraßenseite wurde dann ein Überbrückung / Reduzierung zwsichen dem neuen Fallrohr und alten 60er Gussrohr vorgenommen ( Bei den Bildern das mittlere Verbindungsstück) doch dies war nicht so ganz richtig, weil Regenwasser austrat. Nun wurde ein weiteres Rohr in das Gussrohr als Überbrückung reingesteckt und die "falsche" Reduzierung in die neue Überbrückung (siehe Foto)
    Deswegen die Frage ob alles so passt ...
  13. BaUT
    Das willste doch mit dieser Begründung nicht so lassen!!!
    Mit Sicherheit ist das graue PVC nicht Eigentum der Kommune sondern vom Handwerker reingefrickelt.
    Für die 10 Kleinpflastersteine brauch ich auch kein Pflasterprotokoll bevor ich das auf und wieder zu mache.
  14. SIL
    Darum geht es nicht.
    Baut BaUt nur auf dem Dorfe ;) und innerstädtisch ist dies nunmal, öfters so , das die strassenseitige Entwässerung RW eben nicht in deinem Eigentum steht.
    Dann empfehle dies doch dem TE - vllt üblich wo du schaffst - ich kann nur empfehlen nicht an öffentlichen/kommunalen Grund und Boden zu werkeln, und ich nehme eher an das mit einer blossen Belagsaufnahme, eine Weitung bzw grösserer Rohrquerschnitt des vohandenen Gussrohrs nicht unmittelbar erfolgt.
  15. #15 Fred Astair, 12.12.2019
    :mauer Dann präzisiere ich meine Frage: Wie groß ist die an das reklamierte Fallrohr angeschlossene Dachfläche? Das gesamte Dach interessiert uns nicht.
    Das weiß ich, aber irgendjememand orakelte doch schon wieder, dass das "meiste Wasser an die Hauswand pieselt".
  16. #16 GencAguila, 12.12.2019
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Die Dachfläche an der das Rohr abgeschlossen beträgt 30-40 qm
    arch gefällt das.
  17. arch
    arch
    Bodensee
    Ich Orakel immer gerne, wenn die leute so sparsam mit Informationen umgehen. Je,nachdem, ob das Dach Giebel- oder Traufseitig zur Straße steht, und der Hof dann rückwärtig liegt, werden zwischen 35 m²( falls das DN 60 rohr zu der Dachfläche gehört, die 2 rohre hat) und 70 m², falls es alleine eine Dachhälte entwässern muss, in das das DN 60 Rohr entwässert. Jetzt wäre noch der Stantord interessant, wegen der Niederschlagsberechnung ;p ich orakle.... Frankfurt?
  18. #18 simon84, 12.12.2019
    Würde das einfach so lassen
    Fabian Weber gefällt das.
  19. #19 GencAguila, 12.12.2019
    GencAguila
    GencAguila
    Bankkaufmann
    Frankfurt
    Die Dachfläche von 35-40 qm wird nur über das reklamierte Fallrohr entwässert.
    Die restliche Dachfläche, also der Großteil, über zwei weitere Fallrohre am Hof.
    Da hofseitig die Kanalrohre erneuert worden sind, gibt es da keine 60 er Gussrohre.
    Nur auf der Straßenseite
  20. SIL
    Ausreichender Querschnitt - egal welche Lage in D und Dachform :winken
Thema: Übergang 100er Fallrohr und 60er KG Rohr
  1. fallrohrbogen verjüngung
  2. fallrohr übergang erdreich
Übergang 100er Fallrohr und 60er KG Rohr - Ähnliche Themen
  1. Übergang zwischen Wand und Kamin
    Übergang zwischen Wand und Kamin: Hallo zusammen, wie ist denn der Übergang im Putz zwischen einem Kamin aus Ziegel und der daran anschließenden Wand auszuführen? Gibt es hier...
  2. Übergang Sockelputz zur Hauswand
    Übergang Sockelputz zur Hauswand: Hallo zusammen, ich habe bei meinem Fertighaus den Sockel verputzen lassen. Muss der Übergang vom Sockel zur Hauswand irgendwie abgedichtet...
  3. Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk
    Abdichtung Übergang weiße Wanne zu Mauerwerk: Hallo zusammen, bei unserem 1982er Haus löst sich direkt beim Übergang der weißen Wanne zum Mauerwerk (Poroton) der Sockelputz. Der Übergang ist...
  4. Parkett Übergänge Treppe
    Parkett Übergänge Treppe: Übergänge Parkett Treppe Wir bauen schlüsselfertig mit einer der großen Hausbaufirmen und sind bisher mit Arbeit der Hausbaufirmen eigenen...
  5. Übergang Stellbrett/ Putz
    Übergang Stellbrett/ Putz: Abend, bei uns schließen nicht alle Stellbretter mit dem Putz ab und stehen bis 2cm zurück... Das ganze wurde dann mit Acryl zugeschmiert......
