Bodengleich Dusche mit Überschwemmung
Diskutiere Bodengleich Dusche mit Überschwemmung im Architektur Allgemein Forum im Bereich Architektur; Moin, nun haben wir ein neugebautes Bad mit ebenerdiger Dusche und beim Einweihungs-duschen und danach beim Duschen läuft das Wasser bis zur...
  1. Wally
    Wally
    Moin, nun haben wir ein neugebautes Bad mit ebenerdiger Dusche und beim Einweihungs-duschen und danach beim Duschen läuft das Wasser bis zur Toilette bzw bis in den Flur. Bauunternehmer war da, sagt nicht sein Fehler. Er hat 2 % Gefälle drin. Aber wo liegt der Fehler? Hat jemand eine Idee?
    Vielen Dank im Voraus.
    schöne Adventszeit.
    wünscht Wally
  2. #2 Fred Astair, 15.12.2019
    Zwei Möglichkeiten: Anomalie der Gravitation oder Gefälle ja, aber in die falsche Richtung.
    Ersteres wäre eine wissenschaftliche Sensation, die gleich nach der Beugung der Zeit einzuordnen wäre.
    11ant und Canyon99 gefällt das.
  3. #3 jodler2014, 15.12.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Die Dichtung an der Tür :wow
    Die sollte schon direkten Kontakt mit dem Fliesenbelag haben.
    Erschwerend kommt hinzu, daß die Oberfläche der Fliesen sehr strukturiert ist.
    Sieht zumindest so aus.
    Bigi1763 und Viethps gefällt das.
  4. #4 simon84, 15.12.2019
    Wasserwaage vorhanden ?
  5. #5 Lexmaul, 15.12.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Simon, nicht nur quer lesen, auch Bilder schauen ;)
  6. #6 simon84, 15.12.2019
    Ok auf dem Foto mit der Wasserwaage (sorry) ist doch eindeutig ein Gefälle zu erkennen
    ist das in die Richtige Richtung ?
    falls ja, fließt das Wasser evtl unter der Dichtung durch?
  7. #7 jodler2014, 15.12.2019
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Tut es !
    Aber ist auch nicht so wichtig !
    Wusste gar nicht ,daß eine undichte Duschkabine in die Rubrik Architektur passt.:shades
    Das ist doch eigentlich schon Detailplanung .
  8. #8 Fabian Weber, 16.12.2019
    Kam die Duschabtrennung auch vom GU?
    Jodler hat es schon richtig gesagt.
  9. #9 Gast82596, 16.12.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Kommt evtl. oben am Duschkopf mehr raus als unten ablaufen kann?
Thema: Bodengleich Dusche mit Überschwemmung
  1. bodengleiche dusche überschwemmung
  2. bodentiefe dusche überschwemmung
  3. boden profil dusche
Bodengleich Dusche mit Überschwemmung - Ähnliche Themen
  1. Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung
    Bodengleiche Dusche Rinne an Flächendichtung: Hallo Zusammen, in unserem Bad (vor 12 Jahren war‘s noch ein Neubau) ist eine bodengleiche Dusche mit Edelstahlrinne. Auf dem Gefälleestrich ist...
  2. Probleme mit bodengleicher Dusche - Mieter/Vermieter
    Probleme mit bodengleicher Dusche - Mieter/Vermieter: Hallo ihr Lieben, ich möchte nur mal die Meinungen unbeteiligter Personen einholen. Ich wohne zur Miete und es geht um das Badezimmer bzw. die...
  3. Bodengleiche Dusche einbauen
    Bodengleiche Dusche einbauen: Guten Abend zusammen, in unserem kleinen Badezimmer im 1. Stock wollen wir die 10 Jahre alte Dusche durch eine bodenebene Dusche ersetzen. Ich...
  4. Bodengleiche Dusche / Fliese gerissen und nun?
    Bodengleiche Dusche / Fliese gerissen und nun?: Hallo Bauexperten, wir haben vor knapp drei Jahren unser Badezimmer komplett sanieren lassen und dabei wurde auch eine bodengleiche Dusche...
  5. Nur teilweise Gefälle in bodengleicher Dusche - Mangel?
    Nur teilweise Gefälle in bodengleicher Dusche - Mangel?: Hallo zusammen, in unserer bodengleichen Dusche (BxT 100x90 cm) wurde das Gefälle beim Erstellen des Estrichs nicht entlang der gesamten...
