Wie Abschluss von halbhohem Fliesenspiegel im Duschbereich abdichten?
Diskutiere Wie Abschluss von halbhohem Fliesenspiegel im Duschbereich abdichten? im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Moin, bei uns in der WG (Erwachsenen WG mit arbeitenden Menschen :-) ist der Fliesenspiegel leider nur halbhoch, (etwas tiefer als Brusthöhe,...
  1. mceff
    mceff
    Moin,
    bei uns in der WG (Erwachsenen WG mit arbeitenden Menschen :-) ist der Fliesenspiegel leider nur halbhoch, (etwas tiefer als Brusthöhe, wenn man als 1,80 Mann in der Wanne duscht). Siehe Bilder.
    Daher spritzt jede Menge Wasser auf den Putz oberhalb der Fliesen, vom Kondenswasser mal abgesehen. Bisher war in der Abschlussfuge Acryl, das leider flächig dunkelgrau geschimmelt war. Das habe ich nun entfernt und würde die Fuge gerne dicht machen.
    Was wäre da am Besten? Mörtel, wieder Acryl oder Sanitärsilikon?
    Und wäre das eigentlich Vermietersache, weiß das jemand? Auch das Holzfenster direkt an der Wanne ist ja sehr suboptimal, eigentlich. Das fällt nämlich auch schon fast aus dem Rahmen, weil der wegfault...
    Und hat jemand eine Idee, wie man den Putz oberhalb der Fliesen ggf. ebenfalls wasserabweisend macht?
    Elefantenhaut oder so? Hab nur Schiss das zu versiegeln und dann gibts Stocknässe, soll ja atmungsaktiv bleiben, oder?
    Besten Dank schon mal im Voraus.
    PS: Ich weiß, sieht abgeranzt aus – ist es auch, aber Schimmel ist trotzdem ungeil.
  2. #2 Lexmaul, 18.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Boah, ich hatte erste die Fotos gesehen und dachte, Du bist in der Renovierung eines Altbaus - Du wohnst da wirklich zur Miete drin???
  3. #3 Blackpiazza, 18.01.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Würde Mal den Vermieter ansprechen zwecks Renovierung des Bades
  4. SvenvH
    SvenvH
    Ist nicht Vermietersache. Eine Wanne mit halbhoch gefliester Wand ist nicht zum Duschen im stehen gedacht. Zur notdürftigen zweckmäßigen Reparatur Löcher zuspachteln und mit Lackfarbe überstreichen.
  5. mceff
    mceff
    :D Ja ist echt n bisschen hart. Deshalb wollten wir das jetzt ein wenig pimpen, Aufkleber auf Fliesen, oberhalb der Fliesen streichen, Fugen weißen....
    Aber ggf frage ich den Vermieter einfach mal bzg. Renovierung, weil wenn ich da immer baden müssten, wäre ja nicht mehr ganz zeitgemäß, ebenso wie am Waschbecken mit nem Stück Seife waschen, oder :-)
    Aber da kann man also garnix sinnvolles machen, wenn du@ SvenvH sagst, dass man da nicht duschen "darf".
  6. SvenvH
    SvenvH
    Ne eigentlich nicht. Deshalb würde ich's dem Vermieter nicht unbedingt erzählen. Wenn du eine Sanierung beim Vermieter durchbekommst, dann gratuliere ich dir. Aber sonst hilft vorerst mal zuvor beschriebenes. Habe das bei meiner ersten Wohnung so gemacht und hat auch nach zwei Jahren, nach meinem Auszug noch gehalten.
  7. #7 opferdernatur, 18.01.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Jeder Harzer wohnt besser...wo soll das denn sein? Normalerweise bekommt man dafür Schmerzensgeld. Schonmal an ausziehen gedacht?
  8. #8 msfox30, 18.01.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    1K Montagkleber. Dieser wurde mir während des Hausbaus von 2 Firmen empfohlen. Dieser schimmelt dann angeblich auch nicht. Ich hab ihn vor Auszug in der alten Mietwohnung für das Verfugen der Wanne genommen. Hab aber keine Ahnung, ob's geholfen hat - ich wohn ja da nicht mehr :)
  9. SvenvH
    SvenvH
    Damit wird das eigentliche Problem aber nur verlagert. Ich denke wenn man einmal alles gründlich sauber macht, dann sieht es auch garnicht mehr ganz so schlimm aus.
    Gast87149 gefällt das.
  10. #10 driver55, 19.01.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man könnte nach dem Duschen auch alles wieder komplett trockenreiben und ordentlich lüften. Dann schimmelt und gammelt auch nichts.
    Aber da muss man erst einmal drauf kommen!:biggthumpup:
    Gast87149 und opferdernatur gefällt das.
  11. mceff
    mceff
    Moin, Merci erstmal.
    Wenn die Wand gestrichen ist und die Fugen neu, sieht das noch halbwegs aus. Ist halt sehr zentral und dafür sehr günstig. Auf den Fotos lag unten die rausgekratzte Fuge rum, das ist nicht immer da:-) Einzig das gammelige Fenster ist echt ekelhaft und nervig, da werde ich ggf mal den Vermieter anhauen.
    Das mit dem 1k Montagekleber mach ich mal. Thnx
  12. #12 Andreas Teich, 19.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Vermieter auf Mängel, Undichtigkeiten, Schimmel etc hinweisen.
    Lüften und Feuchtigkeitsbeseitigung von Fliesen und Fugen nach dem Duschen muß durch euch gewährleistet werden.
    Bei einem derartigen Bad würde auch eher über eine Kompletterneuerung nachdenken und eine richtige Dusche installieren..
    Wenn ihr jemand habt, der handwerklich begabt ist selber durchführen und Kosten durch Mietreduzierung finanzieren lasssen.
    In jedem Fall auf normgemäße Abdichtung achten
    Andreas Teich
  13. #13 msfox30, 19.01.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Einer der Bauunternehmer hatte mich hier an Brillux verwiesen. Die machen aber eigentlich Farben. Da ich es nur für die Mietbutze brauchte, hab ich es letzlich im Internet was bestellt.
  14. #14 Manufact, 19.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Lieber TE, bitte nehme es mir nicht übel.
    Eine gewisse Verantwortung hat man auch als Mieter.
    Die Wand mit Kalk-Spachtel zu "Verputzen" und die Löcher selbst zu beseitigen kostet ungefähr so viel Arbeit, wie diesen Post zu verfassen.
    Und das das Fensterbrett so aussieht ist sicherlich auch nicht dem Vermieter geschuldet sondern Euch.
    Es spricht absolut nichts gegen eine Beschichtung mit Elefantenhaut - nachdem die Wand etwas geglättet wurde.
    Elefantenhaut neigt aber bei UV-Strahlung dazu nach einiger Zeit etwas bräunlich zu werden, eine Alternative wäre eine hochwertige 1K-PU-Beschichtung.
    Solch eine Beschichtung haben wir vor 2 Jahren bei einem Kunden vorgenommen (Typ Messie, Fliesen waren mindestens 2 Jahre nicht geputzt). Nach seinem jetzigen Auszug waren keine Abplatzungen oder andere Schäden vorhanden)
    Als "Abschluß" könntet ihr eine Acryl-Dichtungsmasse verwenden, die mittels Silberionen etwas schimmelresistenter eingestellt ist (Bauha.s).
    Die Badewanne könnte man - wenn man wirklich möchte - mittels eines haltbaren 2K-Epoxy-Lackes und einer feinporigen Farbrolle in einen halbwegs ansehnlichen Zustand versetzen (Jae.er-Lacke).
    Grüße aus Franken
  15. #15 simon84, 19.01.2020
    Wenn man im sitzen in der Wanne duschen würde wie es vorgesehen ist dann würde auch Nix passieren.
    Wie kommt man denn auf die Idee gegen eine ungeflieste Wand und gegen ein holzfenster zu duschen ????
    PS. Die Wohnung wurde doch vorm Mieten angeschaut oder? Warum mietet man denn sowas überhaupt an ?
    Man könnte auch eine Acrylglas, Dibond oder sonstige Platte an die Wand kleben.....
    Den Vermieter würde ich auf jeden Fall mal involvieren, kann aber auch nach hinten losgehen, so wie das aussieht wurde hier durch die Nutzung als Dusche schon einiges an Schaden verursacht
    Manufact gefällt das.
  16. mceff
    mceff
    Moin, Danke euch erstmal. Warum man das anmietet? Also es stimmt, die Bude sah genau so schon aus, als wir den Mietvertrag übernommen haben. Im Grunde hätten die den gar nicht mehr verlängert bzw. nicht 1:1 in einen neuen Vertrag übernommen, daher der Zusatz "gemietet wie gesehen". Am liebsten würden die die Bude sanieren und für 2000 € vermieten, ist HH-Zentral,90qm für 980 kalt.
    Und inner WG will man nie zuviel reinstecken, deshalb sieht sowas dann so aus wie es aussieht. Allerdings fragt man sich schon, wieso man da vor 15-20 Jahren nicht mal von euch erwähnte Plexiglasplatte o.ä. oder noch ein paar Fliesen hochgezogen hat. Was "Sitzen" in einer Badewanne angeht bin ich allerdings raus - wie kommt man den als Vermieter auf die Idee, das sowas klappt? Dann halt Wanne raus und Dusche rein. Wr meint, dass sowas praktikabel ist, der hat den Schuss nicht gehört, da wären 300 € für eine Faltplexiglaswand die bessere Variante für die Bausubstanz.
    Naja egal, mal sehen, entweder kalke+glätte ich die Wand mal, hau Elefantenhaut/1k-PU drauf oder wir machen ne Platte dran (dann aber hinterlüftet? sonst schimmelt das, oder reicht es oberhalb von Kopfhöhe wieder Putz zu haben, verdunstet dann ggf vorhandene Feuchtigkeit dort drüber "weg" ?
  17. SvenvH
    SvenvH
    Das mit den Badewannen und nur halbhoch gefliest ist ein seltsames aber sehr häufig vorkommendes Phänomen. Früher hat mal wohl vorzugsweise gebadet oder im Sitzen geduscht. Warum das so ist könnte mir bisher nichtmal Generation 60+ erklären. Vielleicht auch verdrängte Erinnerungen.
  18. mceff
    mceff
    Stimmt, vielleicht als einmal die Woche gebadet wurde, Vati zuerst, dann Mutti und danach die Kinder in der Drecksbrühe :-)
  19. #19 BaUT, 21.01.2020
    HH?
    Ist in der WG noch ein Zimmer frei?
    Ich würde mich sofort um die Badsanierung kümmern.
    Echt jetzt - suche ab 03/2020 eine Studentenbude für 2-3 Jahre.
    Lexmaul gefällt das.
  20. mceff
    mceff
    Moin BaUT, leider nicht, wird auch nix frei leider, sorry.
Wie Abschluss von halbhohem Fliesenspiegel im Duschbereich abdichten? - Ähnliche Themen
  1. Abschluss Kernbohrung Außenfassade
    Abschluss Kernbohrung Außenfassade: Hallo zusammen, ich habe für mehrere Leitungen eine Kernbohrung mit DN150 herstellen lassen. In diese kommt eine Ringraumdichtung. Außen haben...
  2. Vinyl als Fliesenspiegel - Abschluss?
    Vinyl als Fliesenspiegel - Abschluss?: Hallo zusammen, erstmal vielen Dank an alle hier, nur das mitlesen im Forum Löst seit zwei Jahren einige Probleme bei meiner Altbausanierung!...
  3. Abschluss Wand zu Boden, innen
    Abschluss Wand zu Boden, innen: Hallo liebes Forum, wir haben in unserem Haus (Baujahr 1974, kein Keller) in zwei Zimmern Feuchtigkeitsprobleme gehabt. Mehrere Maßnahmen haben...
  4. Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand
    Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand: Hi, ich möchte mein Satteldach/Steildach, 36Grad mit einer Zwischen-(14cm) und Aufsparrendämmung(12cm) versehen. Die Aufsparrendämmung aus...
