Eichenbohle unsichtbar an der Wand befestigen
Diskutiere Eichenbohle unsichtbar an der Wand befestigen im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Garderobe welche aus zwei nebeneinander hängenden, 2 m langen, 2,6 cm tiefen und ca 35 cm breiten...
  1. #1 Mombula, 13.01.2020
    Mombula
    Mombula
    ich plane aktuell eine Garderobe welche aus zwei nebeneinander hängenden, 2 m langen, 2,6 cm tiefen und ca 35 cm breiten Eichenbohlen bestehen soll. Das Holz ist bereits da, wird aktuell besäumt, geschliffen und behandelt.
    Nun stellt sich die Frage, wie die Bohlen an die Wand (Kalksandstein) befestigt werden können. Ich möchte diese ungerne "einfach" reinschrauben, sondern gerne unsichtbar aufhängen.
    Ich habe da bereits an Holz/Holz Verbinder, Holz/Beton Verbinder mit einer Art Schwalbenschwanzbefestigung gedacht. Allerdings bin mir unschlüssig, ob die Verbinder auf der Holzseite das Gewicht zzgl Jacken halten. Diese können ja nur mit kurzen Schrauben angebracht werden, da die Bohle ja selbst nur 2,6 cm misst.
    Wären ggfls. Schrankaufhänger ausreichend?
    Hat jemand Ideen wie man dies am sinnvollsten bewerkstelligen könnte? Für jede Anregung, Hinweis zu bestehenden Aufhängesystemen oder Ideen zur Durchführung wäre ich dankbar.
    Im Voraus vielen Dank und Grüße
    Mombula
  2. #2 Fabian Weber, 13.01.2020
    Mein Tischler hat für das Regal einfach Gewindestangen genommen, diese in die Wand geklebt und dann das vorgebohrte Regal draufgeschoben.
  3. Domski
    Domski
    Da gibts aber extra Beschläge zur Unsichtbaren Aufhängung. Die funktionieren aber hier m.E. nicht, weil der TE nur 2,5cm Material-Stärke zur Verfügung hat...so verstehe ich die Maße.
  4. #4 simon84, 13.01.2020
    Vielleicht so ne Wandschienenbefestigung für Hängeschränke
  5. BaUT
  6. BaUT
  7. #7 Fabian Weber, 14.01.2020
    Also meine Gewindestangen halten super.
    SIL gefällt das.
  8. Domski
    Domski
    Bei 2,5cm Material musst du aber durchbohren und Scheibe + Mutter auf der sichtbaren Seite anbringen @Fabian Weber
  9. #9 Fabian Weber, 14.01.2020
    Ich dachte, dass die Platte auskragen soll, habe ich wohl falsch verstanden.
  10. SIL
    Nein, kleine Kopfplatte verklebt und verschraubt mit verschweißter Gewi, da muss nix durch oder leicht versenkt - gibt doch da genug Möbelbeschläge etc
  11. Domski
    Domski
    Ja klar. War ohne Zitat auf @Fabian Weber seinen Vorschlag mir der Gewindestange gemeint. Das gibt's ja auch in schön als verstellbaren Beschlag, brauch aber ein auskragenden Brett.
  12. #12 Mombula, 22.01.2020
    Mombula
    Mombula
    danke für die Antworten und Tipps.
    Mit Gewindestangen wollte ich eigentlich nicht arbeiten. Das eigentliche Problem ist die Materialstärke....2,5 cm sind ziemlich knapp.
    Was ist ein "auskragendes Brett"? Welche Beschläge kommen da in Frage? Könntest Du mir was empfehlen?
    Wie genau? Habs nicht ganz verstanden....könntest Du deine Idee etwas konkreter beschreiben?
    Habe die beiden Schrankaufhänger ebenfalls gesehen. Ich habe da allerdings Bedenken, dass diese das Gewicht der Bohle und der Jacken sicher halten...
    Sollte Euch noch was einfallen....bin für alle Vorschläge offen.
    Vielen Dank & Grüße
    Mombula
  13. #13 simon84, 22.01.2020
    schienensystem für Küchenoberschränke !!!
  14. #14 Surfer88, 23.01.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Keilleisten anbringen, fertig.
    Lg
  15. #15 Kriminelle, 23.01.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Ikea Besta Wandschienen
    Oder
    Schrankhalter wie auf dem Bild
  16. SIL
    Ähnlich dem "kriminellen Vorschlag":winken
  17. #17 Mombula, 23.01.2020
    Mombula
    Mombula
    Gute Idee. 2 Fragen...
    Also zwei Keilleisten, eine an der Wand, eine an der Bohle befestigt, die ineinander greifen. Montage der Wandkeilleiste dürfte kein Problem sein. Wie befestigt man die Keilleiste sinnvollerweise an der Bohle? Kleben? Gibts da "den einen" Kleber, denn man für solche Anwendungen nimmt? Hält dieser das Gewicht einer 2m Bohle zzgl Jacken etc? Wie könnte man verhindern, dass die Gerderobe seitlich verschiebbar ist? Mit einer spez Keilleistenform? Gibts da was am Markt?
    Danke für die PDF.
    Was meinst Du mit "GEWI zum MW"? Öffnung fresen, Schrankhalter einsetzen, kleben und verschrauben und an einem Schraubhaken aufhängen? Steh etwas auf dem Schlauch. Halten SOlche SChrankhalter bei anständiger Montage etwas aus? Kann dies nicht abschätzen, keine Erfahrungswerte...
    Zwischenzeitlich habe ich noch die folgende Lösung gefunden:
    amazon.de/Gedotec-Schrankaufhänger-Schrankaufhängung-Wandschiene-Oberschrank/dp/B07Q7NTGSD?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1?source=ps-sl-shoppingads-lpcontext&psc=1
    Die haken mit kurzen Schrauben an die Bohle befestigen und auf einer Wandschiene auflegen. Bleibt noch die "seitliche" Bewegung und das Gewicht. Unsicher obs hält. Was meint Ihr?
    Mombula
  18. #18 simon84, 24.01.2020
    Gewindestange ins Mauerwerk
    SIL gefällt das.
  19. #19 Surfer88, 24.01.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Spax. Sind ja nur Querkräfte. Alternativ 2 Keilleisten anbringen.
    Lg
  20. #20 vollmond, 24.01.2020
    vollmond
    vollmond
    PL
    Würzburg
    2 Möglichkeiten:
    - Wenn das Brett flaach an die Wand soll einfach unter einemHaken Durch Die Platte Verschrauben.
    - Wenn das Brett wie bei Fabian in den Raum stehen soll ist das Einzige was funktionierrt ist eine Gewindestange
Thema: Eichenbohle unsichtbar an der Wand befestigen
  1. Bohlen regal anbringen
  2. holzbohle an wand befestigen
  3. Eichenbohlen unsichtbar an wand befestigen
  4. garderobe eichenbohle,
  5. Wie befestige ich ein Holzgebinde unsichtbar? ,
  6. brett unsichtbar an wand befestigen
Eichenbohle unsichtbar an der Wand befestigen - Ähnliche Themen
  1. Innen "unsichtbare" Lüftungsanlage
    Innen "unsichtbare" Lüftungsanlage: Hallo an alle Bau-Experten, wir sind gerade in der Detail-Planung unseres Hauses und derzeit dabei, uns über verschiedene Vorgaben/Anforderungen...
  2. Revisionsklappe unsichtbar
    Revisionsklappe unsichtbar: Hallo zusammen Ich möchte gerne in meiner abgehängten Rigipsdecke eine Revisionsklappe mit ca 40x40cm einbauen. Das Ganze soll unsichtbar sein...
  3. Unsichtbarer Sonnenschutz bei Deckenhoher Verglasung
    Unsichtbarer Sonnenschutz bei Deckenhoher Verglasung: Sehr geehrte Community, wir planen gerade einen Neubau eines 1 Familienhauses und verbringen gerade die Tage und Nächte damit unseren Grundriss...
  4. Putzrisse im Neubau unsichtbar ausbessern
    Putzrisse im Neubau unsichtbar ausbessern: Hallo Zusammen, wir bauen derzeit unser Haus und wollen demnächst anfangen zu Malern, nun haben wir in unserem Kalk- / Zementputz einige kleinere...
  5. Schrauben für unsichtbare Dielenverschraubung
    Schrauben für unsichtbare Dielenverschraubung: Hallo, bisher nahm ich für die Dielenverschraubung die Heco-Topix-Plus(4.5x60). Die ist aktuell bei uns nicht erhältlich. So wirklich zufrienden...
