Probleme mit dem Elektriker
Diskutiere Probleme mit dem Elektriker im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo! Ich habe in einer Bestandsimmobilie ca. 75% der Elektrik selbst neu gemacht und die Automaten im Zählerschrank mit neusten Standards...
  1. Riki26
    Riki26
    Hallo!
    Ich habe in einer Bestandsimmobilie ca. 75% der Elektrik selbst neu gemacht und die Automaten im Zählerschrank mit neusten Standards installiert.
    Da im Zählerschrank ein Nachtstromzähler eingebaut war, habe ich eine Firma mit Meisterbrief beauftragt den Zähler zu tauschen, dies ist auch passiert. Der alte Zähler ist wieder beim Versorger.
    Jetzt sagt mir die Firma, dass sie mir den Zähler nicht verplombt und die Messung/Gewährleistung etc. Nicht übernimmt, da seiner Meinung nach der komplette Zählerschrank erneuert werden muss. Hier kam jetzt ein Kostenvoranschlag über 1300€ an, was ich ziemlich krass finde. Insbesondere die Tatsache, dass das aufgelistete Material 50% über den Internetpreisen liegt...
    Der Elektromeister setzt mich zusätzlich unter Druck mit '' eigentlich hätte ich den Zähler nicht einbauen dürfen, weil vieles nicht der Norm entspricht. Wenn die Abnahme nicht machen, muss ich den wieder raus nehmen und sie stehen ohne Strom da'
    Hat jemand Lösungsvorschläge für mich?
    LG
  2. #2 Lexmaul, 25.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Mit ihm nochmal in Ruhe sprechen - er kann Dich damit sehr gut und zu Recht unter Druck setzen.
    Tezlaf gefällt das.
  3. #3 simon84, 25.01.2020
    was genau wundert dich daran ? Das ist doch ganz logisch ein fachbetrieb hat andere Gewichtungen bei der Auswahl eines Lieferanten.
    Außerdem will der Doch auch was am Material verdienen !
    Tezlaf gefällt das.
  4. Alex88
    Nee simon, der darf doch nichts daran verdienen, da siehste wieder, dass alle Handwerker Gauner sind...
  5. SvenvH
    SvenvH
    Das ist aber dennoch nicht die feine Art. Wenn er das nicht hätte machen dürfen, warum hat er das dann getan? Da hätte er auch im Vorfeld drauf hinweisen können. Erst mal anfangen damit man ein Druckmittel hat.
    Alex88 gefällt das.
  6. #6 Blackpiazza, 25.01.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Darauf hinweisen das was er tut Nötigung ist
    Die Norm verbietet es, einen anderen zu einem Handeln, Dulden oder Unterlassen zu zwingen, indem dessen Willensfreiheit durch Anwendung von Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel beeinträchtigt wird.
    Nötigung kann mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder einer Geldstrafe bestraft werden
  7. #7 simon84, 25.01.2020
    Moment mal. Wir wissen überhaupt nicht was da genau gespielt wird. Es gibt nur eine lückenhafte Darstellung einer Seite.
    Es kann genauso gut auch sein, dass der Anschlusskasten irgendwelche Anforderungen der TAB vom Netzbetreiber nicht erfüllt.
    Vermutlich hat der Elektrobetrieb den Zähler wie beauftragt eingebaut und wollte danach verplomben und hat die TAB noch mal geprüft bzw. mit dem Netzbetreiber gesprochen.
    Dann wurden vielleicht so Sachen angesprochen dass bei Umbau ein Zählerschrank mit 2 Plätzen vorgeschrieben ist, Trennung von PEN auf PE und N ab Hauseinführung und so weiter. Und das muss jetzt eben umgesetzt werden. Also dem Unternehmer hier böse Absicht zu unterstellen geht schon etwas zu weit per einseitiger Darstellung in einem Internetforum.
  8. #8 Blackpiazza, 25.01.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    @simon84 wenn ich ne Fachfirma mit etwas beauftrage müsste sie doch vorher sehen das es nicht funktioniert . Wäre ja als würde ich mein Auto zu nem Ölwechsel bringen und sie bauen mir den Motor aus und sagen Motor ist Schrott muss neu?!
  9. #9 simon84, 25.01.2020
    Das kommt drauf an wann das ersichtlich ist ! Vielleicht wurde ja der Zählerwechsel telefonisch beauftragt ohne Vor Ort Besichtigung.
    Den Zähler kann man ja auch wechseln, kein Problem. Die Wiederinbetriebnahme der Anlage geht nur wenn die Anlage korrekt ist, das hat sich vielleicht erst vor Ort ergeben, dass das nicht so ist.
    Theoretisch hätte die Firma auch wenn sie den Zähler nicht gewechselt hätten dann die Anlage ausser Betrieb nehmen müssen, bzw. den Netzbetreiber informieren.
    Sowas gibts ganz oft bei uns. Kunde kommt wegen "Geräusch" oder Reifenwechsel zu uns.
    Dann stellen wir fest, Bremse vorne komplett abgefahren. Ab und zu auch gar keine Bremsscheibenoberflaeche mehr vorhanden.
    Wir machen einen KV für die notwendige Mindestreparatur. Zur Durchführung einer Reparatur zwingen wir niemanden.
    Das Auto ist nicht verkehrssicher und wird an den Kunden nur noch mit Abschlepper/ADAC übergeben.
    Der ADAC bringt so ein Auto ohne Probleme in eine andere Werkstatt, wenn es dem Kunden z.B. bei uns zu teuer ist.
    PS. Übrigens ist 1300 (gesamtpreis inkl steuer?) eigentlich ein gängiger preis . klar, das könnte noch bisschen billiger sein bei einem konkurrent, aber definitiv kein wucherpreis
  10. Tezlaf
    Tezlaf
    Moin,
    1,3t€ für den kompletten Zählerschrankumbau ist doch ok.
  11. SvenvH
    SvenvH
    Mich würde mal interessieren was genau an dem Zählerkasten nicht stimmt. Vielleicht ist das auch der eigene Umbau der nun nicht mehr passt. Ich mach ja auch gerne alles selbst. Aber am Hauptverteiler hat man eigendlich nichts zu suchen.
  12. #12 simon84, 25.01.2020
    üblicherweise haben die Netzbetreiber so eine Anforderungs oder Checkliste die beim zählerwechsel oder wieder Inbetriebnahme durchgegangen wird.
    Klassiker sind eben die Größe des Schranks, Anzahl zählerplätze, dann Trennung PE/N und so weiter
  13. #13 msfox30, 26.01.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Du könntest dir einen anderen Elektrobetrieb suchen.... Du musst dir nur einen Grund einfallen lassen, warum die Plombe weg ist.
    Bei uns ist ganz oben im Hauptschrank der Klingeltrafo eingebaut. Davon brauche ich noch ein Kabel zum zweiten Schrank, wo die ganze Heimatautomatisierung drin ist. Das werd' ich auch selbst ziehen. Aktuell bin ich auch dabei unseren zweiten Zählerschrank aufzuräumen. Der Elektriker hat z.B. 5 Schaltadern (24V) auf einen Anschluss vom HomaticModul geklemmt. Was daran "fachgerecht" sein soll, frag ich mich immer noch. Auf Grund eines falsches Kabels (3adrig statt 5adrig), hat er bei einem Lichtauslass einfach das gelbe Kabel mit "aufgeschalten" und schwarzes Isolierband drum gewickelt, damit wir zwei Lichtauslässe habe.Letztlich hat er den Stromzähler auch verplomt.
    Soll heißen, ein Eleltriker muss es nicht besser machen als du. Du hast nur eben das Nachsehen, weil du auf ihn angewiesen bist.
  14. #14 Fred Astair, 26.01.2020
    Warum? Dummstellen hilft meist.
  15. #15 Lexmaul, 26.01.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dafür wird die Begründung schwer, denn das kommt einer Manipulation gleich.
    Zudem muss der jetzige Elektriker den Zähler wieder ausbauen - der wird das dann schön dem Netzbetreiber melden.
    Aus der Geschichte kommst kaum raus...
    jodler2014 gefällt das.
  16. SvenvH
    SvenvH
    Da geb ich dir recht. Wir haben einen Elekrikermeister in der Familie. Den lass ich an meiner Elektrik nicht ran, weil dann hinterher nur Chaos herrscht. Man muss sich halt eben sicher sein, dass man sich gut damit auskennt, weil man im Schadensfall ein großes Problem hat.
  17. #17 jodler2014, 26.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dafür wird der Fachbetrieb wohl seine Gründe haben. Irgendwas wird bei dem " Umbau " wohl schief gelaufen sein.
    Schließlich haftet er dafür ,daß die E-Anlage und insbesondere der Zählerschrank entsprechend der TAB errichtet wurde.
  18. #18 jodler2014, 26.01.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Um was für eine Ausführung des Zählerschrank handelt es sich denn ? Da gibt es nämlich unterschiedliche .
    Hast Du bei der Suche im Internet bestimmt ja auch schon festgestellt.
    Wenn Du hier das Thema aufmachst ,musst Du auch die ganze Geschichte erzählen.
  19. Dipol
    Dipol
    RFT-Meister & VDE geprüfte Blitzschutzfachkraft
    Leinfelden-Echterdingen
    Laien ohne Fach- und Normenkenntnis sowie der erforderlichen Messaussrüstung, die sich selbst überschätzen und in Verteilerschränken NAV § 13 missachten, sind Alltag. Gewerbliche Auftragnehmer, die in Werkverträgen mit Vor-Ort-Gewährleistung einschließlich kostenlosen Anfahrten und Zeitaufwand für Aus- und Einbau preisgleich zu im Internet angebotenen Kaufverträgen von Ex-und-Hopp-Anbietern kalkulieren würden, gehen irgendwann pleite.
    Wie kaufmännisch ahnungslos muss man sein, um zu glauben, dass das sein kann? Keine billigen my-hammer-Handwerker und nicht einmal Schwarzarbeiter arbeiten zum Nulltarif. Sicherlich auch du nicht in deinem Beruf. Nicht nur Fachleute sondern auch Laien sind für ihre Handlungen verantwortlich. Für Unwissen gibt es in Normen und Gesetzen keinen Bonus.
    Titel verfehlt, bei Forenbeiträgen ohne den Hauch einer Reue wegen selbst einbrockter Probleme kommt bei mir auch kein Mitleid auf.
    chipC, Alex88, simon84 und einer weiteren Person gefällt das.
  20. #20 simon84, 26.01.2020
    Denke das wird hier schwierig denn der Versorger weiß Bescheid
Probleme mit dem Elektriker - Ähnliche Themen
  1. Fassadendämmung oder Dach Probleme
    Fassadendämmung oder Dach Probleme: Hallo, Kann mir jemand sagen, woran das liegen kann? Läuft da etwas Regenwasser hinter die Hausdämmung, oder sind nur Dachschindeln verschoben.
  2. Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst
    Remeha eco w21 - Probleme hoffentlich gelöst: Hallo zusammen, Wollte kurz noch über meine Probleme mit meiner Remeha w21 eco schreiben...hatte jetzt ein paar Sachen, die hoffentlich gelöst...
  3. Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren
    Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren: Hallo, wir haben elektrische Raffstoren von ROMA im Einsatz, Baujahr 2014. Seit kurzem tritt folgende Probem auf: 1. Raffstoren werden...
  4. Elektrische Rolladen Probleme
    Elektrische Rolladen Probleme: Hallo Zusanmmen. Ich könnte etwas Hilfe gebrauchen. Ich habe 2 Rolläden die seit ein paar Wochen Probleme machen. 1. Summt erst 1-2 sek und...
  5. Probleme mit der Elektrik
    Probleme mit der Elektrik: Hallo zusammen, habe ein Problem mit der Elektrik in unserem Haus von 1940, die Elektrik wurde 1972 komplett neu gemacht. Nachdem ich die...
