Fensterbank (innen) gießen - gute Idee?
Diskutiere Fensterbank (innen) gießen - gute Idee? im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Hallo liebe Handwerker, ich bräuchte mal euren Rat. Es geht um die Fensterbank (innen) in meinem alten Abstellraum. Die Fensterbank ist mit...
  1. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    Die Fensterbank ist mit Fliesen ausgelegt. Die vorderen Fliesen waren kaputt, also habe ich sie entfernt.
    Ich hatte nun den Einfall die Fensterbank innen einfach mit Beton zu gießen.
    Also einfach vorn eine Holzlatte dran und abdichten damit der Beton nicht rausläuft und nun in den freien Raum ca. 3-4 cm hoch mit Beton füllen.
    Denkt ihr das hält? oder würdet ihr etwas anderes als Beton empfehlen?
    Neue Fliesen wollte ich nicht extra drauf machen, da es sowieso nur ein Abstellraum ist und der Beton oder was auch immer dann genommen wird, sieht sicher auch gut aus.
    Viele Grüße
  2. #2 Fabian Weber, 26.01.2020
    Klaro hält das.
  3. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    danke für die Antwort.
    Würdest du Beton empfehlen oder etwas anderes?
    Was würdest du den zum Verputzen von dem abgefallenen Putz (siehe Bild) empfehlen?
  4. #4 Fabian Weber, 27.01.2020
    Ich würde Rotband nehmen und vorher mit Quarzgrund grundieren.
    Warum machst Du eigentlich nicht einfach aus Multiplex eine Fensterbank?
  5. #5 Andreas Teich, 27.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Fensterbank und Laibungsputz
    Eine Betonfensterbank bildet eine erhebliche Wärmebrücke zum Fenster und zur Mauer.
    Ich würde nach dem Fliesenabschlagen eben beiputzen und dann
    eher zB eine 20 mm Holzfaserdämmplatte unterlegen und
    darauf eine Fensterbank aus einer Sperrrholz-, Muliplex- oder Massivholzplatte zuschneiden.
    Da es sich offenbar um einen Altbau handelt, der evr feuchte Wände hat:
    besser keinen Gipsputz verwenden sondern losen Putz abschlagen,
    ebenfalls evt vorhandenen Gipsputz beseitigen.
    Dann nur mit (feuchtebeständigem) Kalk- oder Kalkzementputz beiputzen.
    Nach einigen Wochen Abbindezeit kann mit Silikat- oder Mineralfarben gestrichen werden,
    die schimmelverhindernd wirken aufgrund deren Alkalität
    Andreas Teich
  6. #6 Manufact, 27.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @malta5000
    Natürlich vorher die restlichen Fliesen wegschlagen.
    Danach würde ich eher "Wedi"-Platten unterkleben, darauf läßt sich dann eine Multiplex-Platte einfach verkleben und mit ein bisschen Leinöl einlassen.
    Leinöl ist billig, ökölogisch und läßt sich hervorragend verarbeiten.
    Haben wir bei einem Kunden letztes Jahr gemacht (alter ehemaliger Pferdestall): Die Maserung sieht wirklich toll aus.
    BaUT und simon84 gefällt das.
  7. #7 Andreas Teich, 27.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Hallo Werner,
    die Holzplatte besser nicht verkleben, damit sie leicht ausgetauscht, geschliffen und ggf nachbehandelt werden kann.
    Die hält auch wenn sie nur aufgelegt und der Putz zum besseren Halt seitlich etwas ausgestemmt wird .
    Wedi ist ja nicht so ökologisch und teurer-
    die würde ich eher im Bad verwenden, wenn's vielleicht nötiger ist
    Fensterbänke immer allseitig ölen und besonders die Hirnholzflächen mehrmals einlassen.
    Nach Erwärmung im Wasserbad wird das Öl dünnflüssiger und dringt tiefer ins Holz ein.
    Andreas Teich
  8. #8 Manufact, 27.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Hallo Andreas,
    an dieser - durchaus kondens-problematischen Stelle (Heizkörper nicht an ....) rate ich trotzdem zu Wedi-Platten.
    Und ja, Du hast Recht, ein Verkleben ist nur dann notwendig, wenn die Ebenheit nicht 100% ist (böse ausgedrückt, nicht fachmännisch hergestellt wird.
    Wenn aber doch eine Verklebung, dann auf keinen Fall Leinöl unten.
  9. #9 Fabian Weber, 27.01.2020
    Wärmebrücke, naja.
    Und was ist mit der klassischen Werkstein-Fensterbank, ist die jetzt auch Wärmebrücken-gefährdet.
    @malta5000 es geht hier nur um eine Innenfensterbank...
  10. #10 Manufact, 27.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Fabian Weber
    was denkst Du denn unter uns Bibelbrüdern, was dies für ein Gebäude ist, und warum ausgerechnet an den Laibungen der Putz abplatzt?
    Und welche Implikationen könntest Du Dir vorstellen, warum ich ausgerechnet diese Lösung vorgeschlagen habe? :e_smiley_brille02:
  11. #11 Fabian Weber, 27.01.2020
    Ich sehe da einen ziemlich großen Heizkörper:)....Der will auch benutzt werden.
  12. #12 Fabian Weber, 27.01.2020
    Wenn Dämmung dann doch Kasi oder so und die Leibung gleich mit, Fenster ist eh zu klein.
  13. #13 Manufact, 27.01.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jo!
    Dann lese mal den Beitrag des Te´s wirklich durch..... und denke - was Du ja immer machst - zwischen den Zeilen.. :o
    Fabian Weber gefällt das.
  14. #14 simon84, 28.01.2020
    der Heizkörper war vermutlich das letzte mal 1974 an
    scheint ja auch ne (ehemalige?) Mietwohnung zu sein
  15. #15 Andreas Teich, 28.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Fabian@
    Gerade weil es eine Innenfensterbank ist wäre etwas Dämmung unter der Fensterbank sinnvoll,
    da direkt am Fensterrahmen nur 60-70 mm Abstand sind zwischen Innen- und Außenluft
    und nicht vielleicht 70 cm wie bei den angrenzenden Wänden.
    Deshalb gibts ja auch an Fensterlaibungen häufig Schimmel,
    weil hier der kälteste Bereich ist mit hohem Kondensatrisiko.
    Holzfensterbänke dämmen dann auch noch besser, als wenn eine Steinfensterbank
    direkt gegen den relativ kalten Fensterrahmen gesetzt wird.
    Andreas Teich
  16. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    Hallo liebe Leute,
    danke für die vielen Antworten.
    Also, der Heizkörper geht noch und ist auch in Benutzung, aber nur Frostschutz.
    Das ich da eine richtige Platte drauf machen kann ist natürlich möglich, ist mir aber zu viel Arbeit.
    Es ist nur ein Abstellraum und extra die Platte zurecht schneiden und dann einfassen ist aufwändig für mich, da ich eigentlich kein Handwerker bin.
    Die Idee von malta5000 mit dem Kalkzementputz klingt gut und nach etwas googeln denke ich das wäre das richtige.
    Wenn ich die Fliesen noch abschlage und da dann diesen Kalkzementputz anstelle des Betons rein schütte und glattstreiche, sollte das doch eine relativ glatte Oberfläche geben.
    und müsste auch halten oder?
  17. #17 Andreas Teich, 29.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Kalkzementputz hält hier so wie an der Wand.
    Wie glatt es wird hängt von deinen Fähigkeiten ab.
    Auftragsstärke wie bei allen Putzen: ca 3 x das Größtkorn des Sandes ergibt die Putzstärke.
    Wenn die Oberfläche nicht mehr belegt, sondern sichtbar bleiben soll kannst du die
    nach dem Abbinden, frühestens nach einigen Tagen, noch mit Außenspachtel auf Zementbasis überspachteln.
    Andreas Teich
  18. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    also ich denke ich werde den Kalkzementputz nehmen.
    aber wegen der Auftragsstärke.. ohje
    "Auftragsstärke wie bei allen Putzen: ca 3 x das Größtkorn des Sandes ergibt die Putzstärke."
    Ich würde den "Baumit Kalkzementputz 25 kg" nehmen aus dem Hornbach.
    Hast du es in cm wie dick die Schicht sein muss?
  19. Olikun
    Olikun
    Steuerberater
    Bautzen
    hat sich erledigt, die Auftragsstärke steht bei Hornbach auf der Seite.
    max 1,5cm
  20. #20 Andreas Teich, 29.01.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Du kannst Putz immer mehrlagig auftragen- die untere Schicht für besseren Verbund stark aufrauhen.
    Soll die Putzoberfläche als Sichtfläche hergestellt oder verkleidet werden?
    Andreas Teich
Thema: Fensterbank (innen) gießen - gute Idee?
  1. fensterbank gießen
  2. fensterlaibung leichtbeton gießen
  3. fensterbank innen beton selber machen
  4. Beton Fensterbank gießen,
  5. fensterbank innen nur putz www.bauexpertenforum.de,
  6. fensterbank beton gießen
Fensterbank (innen) gießen - gute Idee? - Ähnliche Themen
  1. Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen
    Fenstertausch Altbau mit höherer Fensterbank außen als innen: Hallo Zusammen! Ich muß in einem Altbau (1968) in der Küche ein altes Fenster austauschen. Die aktuelle Einbausituation habe ich in der Skizze...
  2. Fensterbank innen direkt auf Hochlochziegel montiert
    Fensterbank innen direkt auf Hochlochziegel montiert: Hallo zusammen, nachdem ich bereits einen Beitrag zum Fensterbanktausch über der Heizungsnische gepostet habe geht’s jetzt zum nächsten Problem...
  3. Asbest in Fensterbank innen/außen?
    Asbest in Fensterbank innen/außen?: Hallo zusammen, das Thema beschäftigt mich schon eine Weile und ich würde mich gerne nach eurer Meinung erkundigen. Befinden sich in den...
  4. Muss Fensterbank innen gegen Fensterbank Anschluss stoßen?
    Muss Fensterbank innen gegen Fensterbank Anschluss stoßen?: Hallo zusammen, wir haben gerade Fensterbänke für Innen aus Kunststein bestellt. Im Nachhinein bin ich mir nicht sicher, ob ich bei der...
  5. Fensterbank innen montieren
    Fensterbank innen montieren: Fensterbänke innen montiere ich normalerweise mit 2k Schaum. Der drückt aber immer etwas nach obwohl ich mit Gewichten usw arbeite. Nachdem ich...
