Kellertreppe in Garage - Wand feucht
Diskutiere Kellertreppe in Garage - Wand feucht im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe eine Kelleraußentreppe innerhalb einer Garage. Wand 1 der Treppe liegt an einer Außenwand. Diese wurde im Baujahr (1987) mit...
Thema: Kellertreppe in Garage - Wand feucht
kellertreppe garage innen
Kellertreppe in Garage - Wand feucht - Ähnliche Themen
Kellertreppe Außen
Kellertreppe Außen: Hallo zusammen. Wir haben eine Kellertreppe welche an der einen Wand an das Erdreich grenzt. An dieser Wand kommen immer wieder "Ausblühungen"... -
Ausführung Türschwelle Kellertreppe außen
Ausführung Türschwelle Kellertreppe außen: Hallo zusammen, ich bekomme demnächst eine neue Kellertür. Die alte Schwelle habe ich schon weggestemmt, damit die neue Tür dann mit... -
Aussen Kellertreppe Wasser Problem
Aussen Kellertreppe Wasser Problem: Einen schönen Tag in die Gruppe. Bin ein Laie was den Kellerbau sowie die Erdarbeiten betrifft und hoffe das ich es soweit beschreiben kann das... -
Kellertreppe mit Gefälle zum Haus sanieren!
Kellertreppe mit Gefälle zum Haus sanieren!: Ich habe mir ein altes Haus gekauft. Ich musste blind durch den Keller gelaufen sein bzw. hatte einen, mit allen Mitteln gewaschenen Makler. Das... -
Kellertreppe (Stein) von unten dämmen
Kellertreppe (Stein) von unten dämmen: Hallo, ich startet bald mit der Sanierung meines Hauses und bin grade am Überlegen, wie ich am besten die Kellertreppe dämme. Es handelt sich um...
