Fensterfuge mit Diffusionsdichtband - wie verputzen?
Diskutiere Fensterfuge mit Diffusionsdichtband - wie verputzen? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Morgen hier im Forum, ich würde mich über Ratschläge zu meinem folgenden Problem sehr freuen. Ich habe ein neues Hebeschiebetürelement vom...
Thema: Fensterfuge mit Diffusionsdichtband - wie verputzen?
fenster verputzen mit kompriband
,fuge kompriband verputzen
Fensterfuge mit Diffusionsdichtband - wie verputzen? - Ähnliche Themen
Wasser kommt durch die Fensterfuge
Wasser kommt durch die Fensterfuge: Hallo, habe heute im Neubau die Außendichtung und den Fensterschaum angebracht. Jetzt stelle ich fest, das Wasser reinkommt. Direkt über dem... -
Schimmel auf Fensterfugen im Wintergarten / Silikon, Acryl, MS-Polymer verwenden?
Schimmel auf Fensterfugen im Wintergarten / Silikon, Acryl, MS-Polymer verwenden?: Hallo zusammen, eine Frage an die Experten, da ich im Internet keine befriedigende Antwort finden kann. Mein Problem ist starker Schimmelbefall... -
Fensterfuge zwischen Mauerwerk und Fenster
Fensterfuge zwischen Mauerwerk und Fenster: Hallo, kann ich die Fensterlaibung innen mit 2 cm Styrodur dämmen bei einem Neubau, damit der Gipser keine 4 cm Putzauftragen muss ? Die... -
Gerissene Fensterfugen schließen
Gerissene Fensterfugen schließen: Hallo und Guten Tag, Anfang Sommer wurden in meiner Wohnung (wohne hier zur Miete) die Fenster ausgetauscht. Die Wohnung an sich wurde schon... -
Frage(n) zur Abdichtung der Fensterfuge
Frage(n) zur Abdichtung der Fensterfuge: Zeitgleich mit dem Anbringen der Fassadendämmung (20cm) wurden an unserem Haus auch die letzten alten Fenster ausgetauscht. Das Abdichten der Fuge...
