ROMA Rollade genietet?
Diskutiere ROMA Rollade genietet? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Kann es sein dass die Konstruktion dieser 20 Jahren alte ROMA Rolllade genietet ist ? Wie lässt sich die ausbauen? Nur mit Gewalt?
  1. #1 beneton, 22.02.2020
    beneton
    beneton
      284,9 KB
      301,4 KB
      325,1 KB
      361,1 KB
      322,5 KB
  2. SvenvH
    SvenvH
    Entweder die erste Lamelle rausziehen. Oder wenn die Halterungen ebenfalls ab sollen die Niete aufbohren.
  3. #3 beneton, 25.02.2020
    beneton
    beneton
    Danke, Niete aufbohren hat geholfen ! Nach Ausbauen der Welle sehen die Halterungen wie auf die Bilder aus.
    Die Schrauben wo die Kürbel befestigt war sind wackelig und der Bolzen, wo die Walzenkapsel war, sitzt fest.
    Lässt sich eine neue 40 mm Welle und Motor befestigen und wie?
  4. SvenvH
    SvenvH
    Achso du willst die Motorisieren. Du kannst auch die alten Wellen behalten und entsprechende Motoren dafür Kaufen. Die werden dann entsprechend gekürzt und die Motorseite fixiert. Die entsprechenden Bauteile liegen dann für gewöhnlich den Motoren bei.
  5. SIL
    Das verlohnt nicht Sven die Sanierungs Altbausets sind relativ teuer, beim einzelnen Motor sind die Lager/Lagerböcke oft nicht dabei - lieber gleich ein Komplettset so teuer ist das nun auch nicht... :winken
  6. SvenvH
    SvenvH
    Ne ich hab das schon gemacht. Der Motor hat 30€ gekostet und alle benötigen Teile dabei. Domo 10M hieß der glaube ich.
  7. SIL
    Ist das nicht 60er die M Serie?Egal ich würde neu machen :winken
  8. SvenvH
    SvenvH
    Hab gerade mal nachgeschaut die heißen wohl jetzt Primero M10 gibts in SW40 und 60
  9. SIL
    Jo und primero kosten vllt 60-80 alles neu ca;) mit Funk vllt um 90 rum
  10. SvenvH
    SvenvH
    Ja der Unterschied scheint nicht mehr groß zu sein. Ich hab die vor gut 10 Jahren mal im ganzen Haus umgerüstet. Hat mich nur 30€ gekostet. Alles neu wäre über 100€ gewesen. Bei 12 Fenstern macht schon ne Menge aus. Aber mittlerweile kann man wohl direkt alles neu machen.
    SIL gefällt das.
  11. FraTi
    FraTi
    Hallo beneton, hallo zusammen
    ich habe ein Problem mit genau dem gleichen 20 Jahre alten genieteten Roma Rollladen. Ich bekomme die Welle nicht heraus. Wie hast du die Welle gelöst? Die Nieten habe ich alle aufgebohrt. Ich kann die Welle nich verschieben., die Kapseln in den Wellen sind fest. Das Getriebe konnte ich lösen, die Schrauben sind wie bei dir locker. Ich kann den Rolladen nicht mehr hochkurblen, da mit Sicherheit das Kugellager hinüber ist. Ich würde gerne nur ein neues mechanisches Getriebe einsetzen.
  12. FraTi
    FraTi
    Erledigt, habe die Hülse zersägt
Thema: ROMA Rollade genietet?
  1. roma rolladenwelle ausbauen
  2. rolladen vernietet
  3. rolladenwelle genietet
  4. aufhängefeder für roma,
  5. außenrolladenkasten nur nieten,
  6. roma rollladen girt und welle trennen,
  7. Rolladen Aufhängefeder genietet,
  8. rolladen welle ausbauen genietet,
  9. rolladen genietet ausbauen motor,
  10. roma welle ausbauen
ROMA Rollade genietet? - Ähnliche Themen
  1. InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung
    InsektenschutzRollo ROMA Haltbarkeit PraxisErfahrung: Liebe Forumsmitglieder. Sind integrierte Insektenrollo in Rollläden gut haltbar und funktionsfähig über die Jahre - aus eurer Praxiserfahrung?...
  2. Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren
    Roma - elektr. Raffstoren - Probleme beim Hochfahren: Hallo, wir haben elektrische Raffstoren von ROMA im Einsatz, Baujahr 2014. Seit kurzem tritt folgende Probem auf: 1. Raffstoren werden...
  3. Roma Rolladenwelle ausbauen: wie entferne ich den roten Klemmring?
    Roma Rolladenwelle ausbauen: wie entferne ich den roten Klemmring?: Hallo, ich wollte die Rolladenwelle ausbauen, um nachzuschauen, welcher Motor dort verbaut ist. Leider bin ich daran gescheitert, den roten...
  4. Schaltungstool Roma Rollladen
    Schaltungstool Roma Rollladen: Hallo All, kennt jemand von euch das Schaltungstool von den Roma Rollläden? Ca. 10 Jahre alt. Es war mal bei mir ein Monteur, der hatte ein...
  5. Roma Rollladen aus Metall-Pulverbeschichtet extrem laut
    Roma Rollladen aus Metall-Pulverbeschichtet extrem laut: Hallo zusammen, ich habe seit ~3Jahren im Neubau EFH Raffstore & ich glaube Roma Rolläden elektrisch aus Metall (ich glaube man nennt es...
