Velux Fenster von Windböe nach oben gerissen
Diskutiere Velux Fenster von Windböe nach oben gerissen im Dach Forum im Bereich Neubau; guten Tag vor ein Paar Tagen kam plötzlich ein Sturm. meine grossen Velux Lichtband Fenster waren nur ein wenig geöffnet (weniger als 10 cm) - und...
  1. #1 spaniel, 28.03.2020
    spaniel
    spaniel
    guten Tag
    vor ein Paar Tagen kam plötzlich ein Sturm. meine grossen Velux Lichtband Fenster waren nur ein wenig geöffnet (weniger als 10 cm) - und in einer Sekunde wurden sie NACH OBEN gerissen - statt wie man mir beim Kauf erklärt hat, vom Wind geschlossen zu werden.
    das war sehr erschreckend, denn die Windböe war nicht einmal besonders stark!
    WAS kann ich dagegen tun????? es kann ja sogar beim Lüften in 5 Minuten passieren, wie heute wo ich zum Glück zu Hause war! gibt es eine Art Sicherung???
    besten Dank und schöne Grüsse
  2. #2 simon84, 28.03.2020
    Bei Wind die Fenster zu lassen ! Oder nur in die Falzlüftstellung falls vorhanden.
    normale Fenster macht man ja bei Wind auch nicht auf, die knallen dir sogar auf Kipp auch zu/auf.
  3. #3 spaniel, 28.03.2020
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank:)
    was wird unter Falzlüftstellung gemeint?
    es kann ja sein dass der Wind z.B. in der Nacht ohne Vorwarnung kommt, oder wenn man tagsüber weg ist.... die ganze Wohnung hat leider fast nur Dachfenster so dass es wichtig ist diese normal geöffnet zu halten! sonst bekommt man keine Luft:)))
    auf dem Bild im Anhang ist eine Art Sicherung zu sehen die wahrscheinlich helfen könnte - was meinen Sie dazu? wo könnte man so etwas besorgen? fenster.JPG
  4. #4 spaniel, 28.03.2020
    spaniel
    spaniel
    p.s. auch wenn diese Fenster elektrisch bedingt sind - was ich meine ist eine ähnliche Lösung für die normalen Fenster.... danke
  5. #5 simon84, 28.03.2020
    Na die Lüftungsklappe. Was für ein Fenster ist denn genau verbaut ? Normal brauchst du das Fenster nicht aufmachen um ein bisschen Lüftung zu haben.
    Nachts oder wenn man weg ist Fenster auf, davon halt ich sowieso überhaupt nix, das macht man nicht.
    Mach die Fenster einfach beim ersten Handgriff auf nachdem du die Wohnungstür auf hast.
  6. BaUT
    schau mal in den Falzbereichen der Fenster nach, dort sind meist Typenschilder vorhanden. Stell diese mal online.
  7. #7 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Wenn die weiter geöffnet bleiben sollen Fenster-/ Fensterladenfeststeller verwenden.
    Dünnes Seil mit Haken ist die Simpellösung gegen Aufschlagen.
    Allerdings ist Offenstellung bei Abwesenheit und zB plötzlichem Regen ungünstig.
    Auf einer Hausseite gibts Winddruck- auf der anderen Windsog,
    was bei wechselnder Windrichtung ebenfalls schnell wechseln kann.
    spaniel und simon84 gefällt das.
  8. #8 spaniel, 29.03.2020
    spaniel
    spaniel
    @ Andreas Teich -----> vielen vielen Dank, das könnte sehr hilfreich sein: ich möchte die Fenster vom April bis November ober so ziemlich DIE GANZE ZEIT OFFEN haben! auf dem Boden liegen Fliesen, genau wegen dem plötzlichen Regen etc.
    allerdings denke ich dass ein Seil mit Haken eher ungenügend wäre, die Fenster sind gross und schwer - Velux Lichtband 118 x 160
    bin leider nicht vor Ort und kann die genaue Bezeichnung nicht online stellen:/
    haben Sie eine Idee wo ich etwas robusteres finden kann? im Google soweit nicht viel was die Dachfenster betrifft......
  9. #9 spaniel, 29.03.2020
    spaniel
    spaniel
    p.s. das Fenster Rechts scheint genau das Nötige für mich zu haben.... danke nochmals!
  10. #10 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ganz so weit würde ich die nicht unbeaufsichtigt offen halten- 30 cm genügt doch zur Lüftung.
  11. #11 simon84, 29.03.2020
    Das total Banane die Fenster ständig offen zu lassen. Wenn das so wichtig ist macht man ein Lüftungssystem rein
  12. #12 spaniel, 30.03.2020
    spaniel
    spaniel
    danke nochmals!
    es geht auch um die Aussicht, deswegen möchte ich die Fenster wirklich SEHR offen haben, genau wie auf dem Bild oben!
    WO kann ich solche Fensterfeststeller finden??? ich wäre um jeden Rat dankbar!!!
    @simon 84: "ich bin nicht wie Du" - ich vielleicht Banane und Du Orange, ist doch gut dass wir alle unterschiedliche Bedürfnisse haben, oder? mein ist eigentlich ganz einfach: frische Luft von aussen - (ein bisschen billiger und natürlicher als ein Lüftungssystem:)))))
  13. #13 simon84, 30.03.2020
    Frag doch am besten bei Velux nach. Ggf auf elektrisch umrüsten als Option evtl sogar mit regensensor.
    die Aussicht dürfte ja keine Rolle spielen wenn du nicht in der Wohnung bist oder :)
    ansonsten respektiere ich natürlich individuelle Bedürfnisse
    ansonsten kann dir evtl der einbauende Handwerker / fensterbauer / Dachdecker auch eine Lösung für eine „auf Sperre „ einbauen. Denke ein metallriegel wäre am besten
  14. #14 spaniel, 31.03.2020
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank - habe bereits bei Velux nachgefragt, die haben nichts im Sortiment :/// und auf elektrisch umschalten ist:( wegen Kosten ...
    daher werde ich mich an den Handwerker wenden und hoffe dass er hilft....
    liebe Grüsse und danke
  15. #15 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es gibt für nach außen öffnende Fenster oder Klappläden ganz einfache Feststeller, die eingeschraubt und in einer Rundöse gehalten werden.
    Alternativ einen stabilen Metallstreifen mit mehreren Löchern versehen und das eine Ende drehbar an den Flügel schrauben.
    In den feststehenden Rahmen einen Stift schrauben, der in die Löcher eingreift.
  16. #16 spaniel, 01.04.2020
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank, ich werde es versuchen... herzliche Grüsse
  17. #17 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
  18. #18 spaniel, 08.04.2020
    spaniel
    spaniel
    vielen Dank, ich werde wohl etwas ähnliches suchen müssen -nur für DACHFENSTER gemeint. schöne Ostern!
Thema: Velux Fenster von Windböe nach oben gerissen
  1. dachflächenfenster wind
  2. velux dachfenster sturm
  3. Velux Dachfenster Bei Wind hebt an
Velux Fenster von Windböe nach oben gerissen - Ähnliche Themen
  1. a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster
    a-wert Messung - Luftdichtigkeit Velux Fenster: Hat jemand Erfahrung damit? BD-Datenblatt_a-Wert_de (blowerdoor.de) Ich habe Probleme mit den Ecken an neuen Velux Dachfenstern, siehe auch...
  2. Kondensatbildung bei Velux-Fenster inkl. Schimmel
    Kondensatbildung bei Velux-Fenster inkl. Schimmel: Hallo zusammen, wir haben eine Dachgeschosswohnung gekauft, Baujahr des Gebäudes 1967. Dach mit 20cm gedämmt, jedoch nur eine Dampfsperre von...
  3. velux fenster verkleidung
    velux fenster verkleidung: Guten Tag, wir haben jetzt 2 neue velux Fenster und ich muss noch die verkleidungen machen. Ich würde gern holzplatte nehmen, kann man bauschaum...
  4. Velux Fenster
    Velux Fenster: Hallo zusammen, ich möchte gerne in mein Doppelhaus von 1986 mit Walmdach ein Veluxfenster Energie Plus in der Größe 78cm x 118cm verbauen. Es ist...
  5. Alte Velux Fenster Rolladen demontieren möglich?
    Alte Velux Fenster Rolladen demontieren möglich?: Moin liebe Bauexperten, wir haben in der Wohnung im Dachgeschoss drei ältere Velux Fenster aus dem Jahr 1981 (Bez. Velux VL 047.100 1D11). Mein...
