GKP-Verkleidung Dachflächenfenster - „Knick“ oben und unten
Diskutiere GKP-Verkleidung Dachflächenfenster - „Knick“ oben und unten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Moin! Wir verzweifeln gerade an der Verkleidung unseren Velux-Fenstern, genau: An dem Knick oben und unten, damit man um diesen, dicken grauen...
  1. #1 Baerbelle, 28.03.2020
    Baerbelle
    Baerbelle
    Bauort: Nördliches Niedersachsen
    Moin!
    Wir verzweifeln gerade an der Verkleidung unseren Velux-Fenstern, genau: An dem Knick oben und unten, damit man um diesen, dicken grauen Schaumstoffstreifen, der an den Fenstern dran ist, herumkommt.
    Ich habe mir schon einen Wolf gesucht, aber ich habe nichts dazu gefunden, außer offene Fragen.
    Ich muss ja von der Nut, in die die Verkleidung gesteckt wird, mit einem GKP-Stück ca. 8 cm im rechten Winkel nach vorne gehen und dann mit einem zweiten Stück oben waagerecht und unten senkrecht anschliessen. Ich muss also einen Knick einarbeiten, nur haben ich keine Möglichkeit, dort eine Querlatte o.ä. anzubringen, an die ich die beiden GKP-Stücke anschrauben kann. Da ist nur Dämmung und darüber die Dampfbremse (siehe Foto, Lattung ist mittlerweile komplett dran).
    Wie mache ich das am besten?
    Viele Grüße
    Bärbel
  2. #2 trockener Bauer, 30.03.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Warum unten nicht einfach direkt nach vorn ziehen? Also ohne Abwinkelung!?
    Den oberen Teil kann ich auf dem Foto leider kaum erkennen.
  3. Alex88
    oder damit
  4. #4 Baerbelle, 30.03.2020
    Baerbelle
    Baerbelle
    Das geht leider nicht. Wir müssen ein Stück nach vorne gehen, sonst kommen wir nicht gerade runter und auch nicht an dieser grauen Schaumgummi-Lippe vorbei (hab nochmal ein besseres Foto beigefügt).
    Oben ist es genau dasselbe: Wir kriegen die Schaumgummi-Lippe nicht so weit nach oben gebogen, dass die GKP-Platte waagerecht verläuft. Sie rutscht dann immer wieder aus der Nut im Fenster.
    Das mit der Faltung habe ich auch probiert. Es wird instabil und es löst sich sofort die Papierbeschichtung ab. Dazu, es anzupassen und mit Spachtel zu stabilisieren, sind wir gar nicht mehr gekommen.
    Ich habe es auch nicht geschafft, eine genau zum Winkel passende Kante herauszuschneiden.
    Wir haben auch ein UW-Profil als Winkel zurecht geschnitten, um es von unten gegenzuschrauben. Das kann man aber nicht so genau biegen, dass es passend ist. Könnte man bloß zusätzlich zur Stabilisierung anbringen, wenn das Teil schon die richtige Form hat.
  5. Alex88
    versteh ich nicht, wieso instabil, da kann sich keine Papierbeschichtung lösen,
    wie hast du denn die Faltung gemacht?
  6. Alex88
    ich hab´s mal freihändig versucht (Kritik wird ignoriert)
    die beiden kurzen roten Striche, sind Lattenstücke, die waagrecht am Sparren
    befestigt werden, Faltung mit der kurzen Seite in die Nut des Fensters einschieben
    an den beiden Lattenstücken festschrauben und dann darüber (langer Strich) eine Latte
    setzen, an der das ganze nochmal befestigt wird, tausendmal gemacht, da rutscht nichts raus
    trockener Bauer gefällt das.
  7. #7 trockener Bauer, 30.03.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Ich spreche mal nur von >unten< (oben kann Alex machen ;) )
    Verstehe das Problem noch nicht. Üblicherweise macht man da keine Kante, sondern steckt die Platte in die Nut des Fensters und schraubt sie vorn an der Lattung mit fest. Da liegt ja schon dein erster Fehler: Die untere Latte (insofern sie in der Flucht des Fensters liegt) darf nicht durchgesägt werden, denn dort wird die Platte aufgelegt. Wenn da auf dieser Fläche irgendetwas nach oben steht und stört, hat jemand gemurkst.
    Und das, was dann nach unten fehlt, wird über die Ebene der Dachschräge und Ebene der Wand gemacht.
  8. BaUT
    der TE hätte aber gern sowas selbst gebaut
    Innenfutter
    Fabian Weber gefällt das.
  9. #9 Andreas Teich, 30.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Oder aus Sperrholz einen fertigen Kasten bauen,
    der von vorne eingeschoben und seitlich befestigt werden kann.
    Sperrholzdicke wie die Nutbreite.
    Horizontale Platte oben auf die Seitenplatten schrauben, ggf außen an den Ecken noch Winkel aufschrauben.
    Schraubenlöcher verspachteln oder zusätzlich mit Fermacell verkleiden.
    Du könntest auch eine zweiteilige Verkleidung herstellen,
    Einen schmalen, rechtwinkeligen nur in Tiefe bis zum Knick, den befestigen.
    Evt rückseitig einige Sperrholzstreifen nach vorne überstehend anschrauben um an diese den vorderen Teil der Verkleidung anschrauben zu können. Der könnte evt auch nur aus Fermacell bestehen.
    Alternativ wieder aus Holz, ggf mit PU- Kleber stumpf auf den hinteren Kasten kleben.
    - zB von vorne mit aufgeschraubten Querleisten andrücken
  10. #10 Fabian Weber, 30.03.2020
    Unten würde ich einfach so bauen (siehe Bild).
  11. #11 simon84, 30.03.2020
    Für diese Einbausituation gibts übrigens spezielle Fenster "Cabrio" usw. Dann spart man sich das unten schon mal und hat mehr Licht.
  12. ps0125
    ps0125
    ZimM, DdM
    BaWü
    Nein, das ist leider Quatsch...
  13. #13 simon84, 30.03.2020
    Da ist doch unten noch ordentlich Luft bis zum Drempel oder sehe ich das falsch
  14. #14 trockener Bauer, 30.03.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Genau so meinte ich das auch. Ist egtl. auch so üblich. Zum Glück gibt es hier Archis die zeichnen können ;)
  15. SvenvH
    SvenvH
    Ich verstehe das Problem garnicht. Links und rechts sind die Sparren da kann man doch beliebig die Latten auf die nötige Höhe befestigen. Zur Not auch mit Eisenwinkel
  16. #16 Baerbelle, 30.03.2020
    Baerbelle
    Baerbelle
    Ich habe es auch freihändig versucht, einzuschneiden. Auf der Unterseite eingeschnitten und mit dem Cutter den Gips bis an das Papier heran weggeschnitten, bis sich die Platte falten ließ. Als ich es etwas zusammen geklappt habe, löste sich sofort das Papier vom Gips ab.
    Sparren, an den man seitlich Lattenstücke dranschrauben könnte, sind da nicht, sonst wäre das eine gute Lösung. Da ist aber nur Dämmung und Dampfbremse. Die Sparren laufen weiter aussen, da wo die Querlatten angeschraubt sind.
    Es ist auch keine Latte durchgesägt. Die Querlatte oben, wo die GKP-befestigt wird, ist nur noch nicht dran.
    Unten läuft die Platte vom Drempel gerade hoch bis zu dem Punkt, wo sie umgeknickt werden müsste. Dann wird das kurze Ende in die Nut im Fenster eingesteckt.
    Ähhh, ich dachte, so soll man es doch gerade nicht machen, einfach im rechten Winkel nach vorne. Würde auch das Problem oben nicht lösen.
  17. #17 Andreas Teich, 30.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn du dicht an das Dachfenster herantreten willst, worauf ja die Wandausbildung unter dem Fenster schließen läßt,
    wäre eine nur vertikale Verkleidung mit einem kleinen horizontalen Fensterbrett am sinnvollsten.
    Einen schmalen, rechtwinkeligen Kasten herzustellen ist einfacher, wobei ein schmales waagerechtes Fensterbrett auch nicht sehr kompliziert ist.
    Oben muß es ja den Knick bekommen, das kannst du ausführen wie schon beschrieben.
  18. #18 Baerbelle, 30.03.2020
    Baerbelle
    Baerbelle
    Es läuft ein langes Stück vom Drempel senkrecht nach oben und ein ca. 8 cm langes Stück knickt Richtung Fenster ab und wird in die Nut gesteckt. Der Winkel zwischen den Stücken ist nicht rechtwinklig.
    Welchen Beitrag meinst Du? Ich habe nichts gelesen, was praktikabel wäre. Habe ich etwas überlesen?
  19. #19 Andreas Teich, 30.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    in Beitrag #9 hatte ich geschrieben wie ich es machen würde.
    Also entweder zuerst nur einen schmalen Kasten bauen in Tiefe wie der obere Knick
    (oben und seitlich 90 Grand zum Fenster, unten evt waagerecht, wie eine Fensterbank).
    Anschließend den vorderen Rahmen bauen und an den hinteren anleimen.
    Alternativ einen kompletten Kasten bauen, der als Ganzes in die Fensternuten eingeschoben wird.
    Handkreissäge mit Sägeschiene, Schmiege und rechter Winkel, Akkubohrmaschine genügt dazu als Ausrüstung.
  20. #20 trockener Bauer, 31.03.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht....
    Die einfache und standardmäßig ausgeführte Variante haben Fabian und ich benannt.
    Wenn der Drempel "verlängert" werden soll, hätte es dort noch eine Latte gebraucht. Die hätte man am besten einbauen sollen, als noch keine Dämmung und Dampfbremse drin war. Da muss man dann einfach etwas vorausblicken, was man will.
    Ansonsten baust du dir eben einen Kasten, wie in #9 beschrieben...aber das wäre eine totale Bastellösung. Was spricht dagegen, einfach ein fertiges Innenfutter wie von BaUT in #8 beschrieben, zu kaufen?
Thema: GKP-Verkleidung Dachflächenfenster - „Knick“ oben und unten
  1. Dachfenster verkleiden knick
  2. dachfenster unterkonstruktion
  3. profilholz unterkonstruktion dach
  4. lattung dachfenster
GKP-Verkleidung Dachflächenfenster - „Knick“ oben und unten - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden
    Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden: Hallo zusammen, aufgrund unerwarteter Familienvergrößerung plane ich meine Werkstatt zu opfern und in einen Wohnraum umzuwandeln. Folgende...
  2. Rolladenkasten verkleiden
    Rolladenkasten verkleiden: Hallo zusammen, wir haben neue Fenster mit Aufsatzrolladen bekommen, ich möchte den PVC Rolladenkasten mit Gipskarton verkleiden. Da ich keine...
  3. Anschluß GK-Verkleidung an Dachflächenfenster (Dampfbremse)
    Anschluß GK-Verkleidung an Dachflächenfenster (Dampfbremse): Hallo, bei unserem Neubau (REH, über Bauträger) wird momentan die Dachdämmung / Dampfbremse / GK-Verkleidung eingebracht. Dabei kommt mir...
  4. Dachflächenfenster: Frage zur Innenverkleidung (Fertig- Verkleidung vs Trockenbau)
    Dachflächenfenster: Frage zur Innenverkleidung (Fertig- Verkleidung vs Trockenbau): Hallo! Ich habe nun ein Angebot von einer Dachdecker- Firma für den Einbau von drei Dachflächenfenstern bekommen. Das Angebot beinhaltet den...
  5. Dachflächenfenster: Frage zu Futter, Laibung und GKP-Verkleidung
    Dachflächenfenster: Frage zu Futter, Laibung und GKP-Verkleidung: Hallo, dies ist mein erster Beitrag in diesem interessanten Forum. Bislang war ich immer nur lesend "aktiv". Ich hoffe mein Beitrag wurde nicht...
