Provisorische Duschrückwände
Diskutiere Provisorische Duschrückwände im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, ich benötige für ein Badezimmer bei dem keine Badewanne und auch keine Duschkabine vorhanden ist eine Rückwand für die Dusche. Habe dazu...
  1. #1 Darius1, 30.03.2020
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Habe dazu beispielweise folgendes gefunden:
    https://www.ebay.de/itm/Duschruckwand-Duschruckwande-Ruckwand-Alu-Fliesenspiegel-Wandverkleidung/202747220541?hash=item2f34ad123d:m:mXyE68TLrBKUYNeZZ6-JKIA
    Es ist nur so, dass es eigentlich nur für etwa einen Monat benötigt wird, deshalb stellt sich mir die Frage ob es eine einfachere/günstigere provisorische Lösung gibt, beispielweise mit einem Raumtrenner der wasserabweisend wäre und den man einfach dort aufstellt.
    Hat jemand eine Idee was dafür geeignet wäre?
    Darius
  2. #2 simon84, 30.03.2020
    Duschvorhang an der Decke befestigt
  3. #3 Darius1, 30.03.2020
    Darius1
    Darius1
    Kaufmann
    Speyer
    Klingt auch nach ner guten Idee.
    Vielleicht blöde oder laienhafte Frage: wie mache ich den Durchvorhang am besten an der Decke fest?
  4. #4 simon84, 30.03.2020
    Dübel und Schrauben denk am besten
    Blackpiazza und Manufact gefällt das.
  5. SvenvH
    SvenvH
    Was passiert eigentlich nach einem Monat? Kleb doch einfach eine Folie unter die Decke Wenn's nur behelfsmäßig sein soll.
  6. #6 driver55, 31.03.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Oder klemme, sofern die Decke an der Duschecke keine Schräge hat, einen Teleskopstab zwischen Boden/Decke, dann kannste zwischen Stab/Wand den/dieFolie/Vorhang befestigen...
Provisorische Duschrückwände - Ähnliche Themen
  1. Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?
    Kellerfenster provisorisch abdichten, neue Fenster, Vorsatzfenster?: Hallo zusammen Ich hab in einem Altbau JG1906 ein paar Kellerfenster, siehe Fotos. Ich habe die zuerst alle durch neue zweiglasige Fenster...
  2. Fensterbank provisorisch wärmeisolieren?
    Fensterbank provisorisch wärmeisolieren?: Zustand: - Baujahr 1993, Poroton-Ziegel, ungefähr 40 cm dick - Fensterrahmen keine modernen "Mehrkammersysteme" - Fensterglas 4x12x4 getauscht auf...
  3. Porenbeton nass (wegen fehlendem provisorischem Fallrohr?)
    Porenbeton nass (wegen fehlendem provisorischem Fallrohr?): Hallo liebes Forum, wir sind mitten im Hausbau. Die Aussenwände sind aus Porenbeton gemauert, und diese sollen später mit einer Wärmedämmfassade...
  4. Entglaste / eingeworfene Fenster wie Plane und Tape provisorisch reparieren?
    Entglaste / eingeworfene Fenster wie Plane und Tape provisorisch reparieren?: Hallo, angenommen einige Fenster wären entglast / eingeworfen worden und es würde frost- oder zumindest niedrige Temperaturen herrschen, und man...
  5. Dachgeschoss provisorisch dämmen.
    Dachgeschoss provisorisch dämmen.: Guten Tag, mein Name ist Bernhard und ich bin neu hier im Forum. Ich muss mich momentan um mein Elternhaus kümmern, im Dachgeschoss wohnt...
