Kommt darauf direkt der Zwischensparren?
Diskutiere Kommt darauf direkt der Zwischensparren? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo..Wenn die alte Glaswolle raus ist, kommt dann direkt auf den schwarzen Fließ /Plane der Klemmfilz? Wären dann 180 mm dicke. Oder kommt da...
  1. Jojo85
    Jojo85
    Hallo..Wenn die alte Glaswolle raus ist, kommt dann direkt auf den schwarzen Fließ /Plane der Klemmfilz? Wären dann 180 mm dicke. Oder kommt da noch etwas anderes vorher drauf?Hat jemand einen guten Onlinehändler bei dem ich bestellen kann? Sorry für die doofen Fragen Lg
  2. SvenvH
    SvenvH
    Die Frage ist nur insofern doof, dass keiner weiß worum es sich dabei handelt. Wand, Dach? Was ist Außen, was kommt innen?
  3. Jojo85
    Jojo85
    Oh..Ja...Das ist eine Dachschräge... Außen ist das Dach☺Dampfsperre und dann Gipskartonplatten
  4. SvenvH
    SvenvH
    Im Prinzip kommt die Dämmung direkt unter die Unterspannbahn. Wieso ist die alte Dämmung denn so dermaßen vergammelt? Wofür wurde oder wird der Raum genutzt?
  5. Jojo85
    Jojo85
    Das ist eine gute Frage..Das war ein Arbeitszimmer...Darauf war dann gipskarton styropor und dann holzpaneele..die Balken haben aber keine Anzeichen von Schimmel oder Feuchtigkeit,was mich wundert...
  6. #6 Fabian Weber, 01.04.2020
    Ja das kannst Du so machen (siehe Bild).
    Was ist das denn für ein braunes Papier, so das die alte Dampfbremse sein?
  7. #7 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Kannst du die Folie unter der Dachlattung näher bestimmen?
    Wann wurde das gebaut?
  8. Jojo85
    Jojo85
    Wahrscheinlich:)
  9. Alex88
    nö Fabian, da wurde in Opas Jugendtagen die Glaswolle aufgeklebt, weil sie sonst nicht gehalten hätte
    wundert mich nicht, da hat ja auch der Wind in allen Richtungen durch gepfiffen, deshalb war das immer trocken
    und trockenes Holz schimmelt nicht
    Jojo85 gefällt das.
  10. #10 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn das Dach noch älter ist gibts evt auch keine Unterspannbahn?
    Sind Dachpfannen von innen sichtbar?
    Wenn oben alles stark durchlüftet wird gibts zwar größere Wärmeverluste
    aber kaum Feuchtigkeits-/Schimmelschäden-
    zumindest solange das Dach dicht ist.
  11. SvenvH
    SvenvH
    Die Unterspannbahn ist doch zu sehen
    Jojo85 gefällt das.
  12. #12 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Das dunkle könnte auch an der Glaswolle hängen oder ist das eine über den Sparren verlaufende, durchgehende Folie?
  13. #13 Fabian Weber, 01.04.2020
    Für mich sieht das wie eine alte Delta-Bahn oder so aus.
    Jojo85 gefällt das.
  14. Jojo85
    Jojo85
    Ja..die ist so schwarz grau...
  15. Jojo85
    Jojo85
    Also...Jetzt nochmal ein Foto...Diese Verlattung auf den Sparren ...Die können wir nicht entfernen..Sind durchgängig angelegt...Kann da ohne Probleme die Dampfsperre drauf??Oder muss nochmal veraltet werden???Danke für eure HILFE...
  16. SvenvH
    SvenvH
    Und weil die Lattung nicht runter geht, verzichtet ihr auf die neue Dämmung? Wenn ihr da einfach nur eine Dampfbremse anbringt, heißt das nicht das dann nichts mehr Schimmelt. Wenn der kalte Wind durchzieht bekommt ihr den Schimmel womöglich an den Gk Platten.
  17. #17 Fabian Weber, 01.04.2020
    Na na, jetzt mal keine halben Sachen hier! Säg die Latten am letzten Sparren durch und mach neu (siehe Bildchen).
  18. SvenvH
    SvenvH
    Wie wäre das in dem Fall eigentlich mit Einblasdämmung?
  19. Jojo85
    Jojo85
    Nene.. na klar das dämmen wir alles neu
  20. Jojo85
    Jojo85
    Sind die Latten nicht für irgendwas da,??
Kommt darauf direkt der Zwischensparren? - Ähnliche Themen
  1. Woher kommt der Preisunterschied?
    Woher kommt der Preisunterschied?: Hallo zusammen! Möglicherweise wird es den meisten hier schon auf den ersten Blick auf die Bilder klar sein, aber ich habe beim Laminatkauf für...
  2. Moos kommt durch Putz?
    Moos kommt durch Putz?: Hallo, ich habe unten zu sehende Stellen mit Moos an der Fassade meiner ETW Baujahr 2017. Ich bin mir nicht sicher wie bedenklich das ist. Es...
  3. Regenwasser kommt nach einiger Zeit durch Garagendecke
    Regenwasser kommt nach einiger Zeit durch Garagendecke: Hallo zusammen. Versuche mein Problem kurz und konkret zu beschreiben... Wir haben im Dezember 22 ein Haus gekauft. Es hat nach hinten...
  4. Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt
    Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt: Hallo zusammen, habe vor 12 Jahren gebaut, unteranderem auch eine Fertig Doppelgarage mit Flachdach. Möchte jetzt darauf eine PV errichten...
  5. Welcher Baukredit kommt in Frage?
    Welcher Baukredit kommt in Frage?: Sehr geehrte Forums-Experten, mein Bruder und ich gedenken Mitte dieses Jahres eine Bestandsimmobilie zu kaufen. Es handelt sich um ein...
