Wer kann helfen? Putzarten bestimmen
Diskutiere Wer kann helfen? Putzarten bestimmen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Guten Abend, ich hab mich mal dazu entschlossen mich in diesem forum anzumelden da ich hier schon viele gute Informationen gelesen habe. Nun zu...
  1. #1 Ferromaster91, 28.03.2020
    Ferromaster91
    Ferromaster91
    Metallbauermeister und Sfm
    Datteln
    Guten Abend, ich hab mich mal dazu entschlossen mich in diesem forum anzumelden da ich hier schon viele gute Informationen gelesen habe. Nun zu meiner kleinen Frage, ich habe ein Haus von 1958 ein ehemaliges Kinderzimmer soll nun das Bad werden und ich bin mir unsicher was ich mit dem putz machen soll da ich garnicht genau weiß was es für einer ist. Nach meiner leihen haften Einschätzung ist es ein kalkzementputz mit gips schicht zum glätten. Vll könnt ihr mal nen Blick drauf werfen und mir sagen was es ist und ob ich ihn so lassen kann ob er ab muss oder ob und wie ich ihn behandeln muss um zu fliesen.
  2. #2 simon84, 28.03.2020
    Wenn der Putz fest ist, dann kannst du bestimmt drauf Fliesen.
    Was machst du mit der Stelle wo der Putz fehlst, da musst doch eh erstmal noch verputzen...
    Denke auch Kalkzementputz und obendrauf irgendeine Spachtel oder Gipsputz.
    Fabian Weber gefällt das.
  3. #3 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Putzarten unterscheiden
    Wenn du ein wenig Putz abkratzt und etwas Salzsäure darauf träufelst merkst du den Unterschied:
    Kalkputze schäumen etwas auf- Gipsputz reagiert nicht.
    Übliche Methode ohne Chemie:
    Blanken Nagel (nicht verzinkt) in die angefeuchtete Wand schlagen:
    nach ein- zwei Tagen herausziehen
    Bei Gipsputz zeigen sich Rostspuren- bei Kalkputz nicht.
    Zementhaltige Putze sind dunkler und viel härter als Kalk- oder Gipsputze- abhängig vom Zementanteil
  4. #4 Ferromaster91, 29.03.2020
    Ferromaster91
    Ferromaster91
    Datteln
    Kann es denn sein das man hier auf dem kalk putz eine Schicht gips aufgezogen hat zum glätten? Das mit der Salzsäure probiere ich mal aus und berichte dann. Wie sieht es aus mit ausbessern von defekten Stellen? Mit einem reinen gips putz ausbessern? Und kann ich auf eine solchen putz fliesen? Also natürlich mit vorbehandlung durch tierengrund oder so, ich mache mir nur gedanken ob ich da einfach so ein Bad installieren kann oder ob ich den putz komplett neu machen sollte
  5. #5 Andreas Teich, 29.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Wenn der Putz tragfähig ist kann der nach Grundierung und Abdichtung im Spritzbereich auch als Fliesenuntergrund verwendet werden.
    Du kannst eine Fliese aufkleben (zB mit Ardex Schnellkleber) und nach 1-2 Tagen versuchen die mit Flachmeißel oder Stecheisen abzuheben
    Alles Abklopfen und untersuchen ob es Hohlstellen gibt.
    Der dünne Putz kann auch ein Kalkspachtel/Kalkfeinputz sein.
  6. #6 Ferromaster91, 30.03.2020
    Ferromaster91
    Ferromaster91
    Datteln
    Das war ein super cooler tipp mit der Salzsäure! Habe einmal was von dem dünnen Spachtel abgwkratzt und einmal was vom unterputz und beide habe mit der Salzsäure angefangen zu schämen. Danke für die tolle hilfe.
    Gibt es eine bestimmte Grundierung?
    Und womit kann ich Löcher und macken ausbessern? Mit einem kalkspachtel?
  7. #7 Andreas Teich, 31.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Je nach Tiefe-
    flache Vertiefungen von einigen mm, die auf Null ausgezogen werden sollen mit Kalkspachtel/Kalkglätte ausbessern.
    Tiefere Löcher mit Kalkputz.
    Wenn du schon Kalkputz hast keinen Gips verwenden.
    Als Grundierung kann Kali- oder auch Natriumwasserglasgrundierung verwendet werden- sofern es überhaupt nötig ist.
    Festsitzender Kalk- oder Kalkzementputz muß zum Verfliesen nicht grundiert werden.
    Versuch einfach eine Fliese aufzukleben und nach dem Abbinden abzuhebeln-
    dann merkst du schon ob es leicht geht oder die Haftzugfestigkeit genügt.
    Ardex- Kleber sind empfehlenswert.
    Direkt mit Wasser beaufschlagte Wände vorher mit den üblichen Materialien abdichten inkl Fugenbändern in Ecken.
  8. #8 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Andreas Teich : da gibt es nix zu kritteln: Hier sind Ihre Ratschläge vollkommen angebracht.
  9. #9 Andreas Teich, 31.03.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Warum können wir uns nicht generell darauf beschränken nur zum Thema zu antworten und nicht den Schreiber zu beurteilen?
    Ich nehme grundsätzlich Abstand davon, außer in Extremfällen leicht euphemistisch auf 'rustikale' Ausdrucksweise hinzuweisen- dann muß es aber schon sehr ausfällig gewesen sein.
    Die Erfahrungen sind ohnehin sehr unterschiedlich und auch die Fachwelt an Hochschulen, Instituten etc ist sich selten einig-
    das kann in Bauforen mit sehr beschränkter Informationslage kaum anders sein.
  10. #10 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Bei AKTUELLEN Beiträgen - zu denen Sie auch substanziell etwas beizutragen haben - begrüße ich ausdrücklich Ihre Kommentare.
    Bei allen - leider weit überwiegenden - entweder uralten Threads oder fachlich "lassen wir uns einmal sagen" - grenzwertigen Kommentaren, werde ich weiter sie schon zuvor verfahren.
  11. #11 simon84, 31.03.2020
    Ohne Werbung machen zu wollen, mit allen Ardex Produkten habe ich äußerst gute Erfahrungen als Laie.
    Natürlich haben bestimmt auch andere Mütter schöne Töchter....
  12. #12 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nach aufmerksamen Lesen der Kritik wird mein Vorschlag gelöscht.
  13. #13 Ferromaster91, 31.03.2020
    Ferromaster91
    Ferromaster91
    Datteln
    ??? Was ist kritteln? Was erzählen Sie mir da für zusammenhanglose private Geschichten von ihren verputz Erlebnissen, ich brauche Antworten wie vom Andreas die mir helfen, ich kann ihrem Text nichteimal richtig lesen oder verstehen.
  14. #14 Manufact, 31.03.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Lieber TE:
    Kritteln = etwas an einer Angelegenheit kritisieren.
    Sie haben vollkommen Recht, Denken ist Ansichtssache.
    deswegen lösche ich einfach meine Empfehlung.
  15. #15 Andreas Teich, 01.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Weils oft kaum nachvollziehbar ist und eh niemand weiterhilft wäre es ohnehin besser
    immer nur Beiträge zum Thema und nicht zum Schreiber o.ä. Bemerkungen zu machen.
Thema: Wer kann helfen? Putzarten bestimmen
  1. putzart bestimmen
  2. putz unterscheiden
Wer kann helfen? Putzarten bestimmen - Ähnliche Themen
  1. Haustür defekt > Wer kann helfen?
    Haustür defekt > Wer kann helfen?: Hallo, ich habe eine Frage zu einer Haustür. Meine Eltern haben das Problem das sich bei der Haustür so ganz langsam am Boden die Aluminium...
  2. Helfen Basotect etc. um den Außenlärm zu verringern?
    Helfen Basotect etc. um den Außenlärm zu verringern?: Hallo, vor kurzem ist ein Nachbar über uns in der Mietwohnung eingezogen und wir bemerken wie laut es ist bzw. wie wenig die Zimmerdecken...
  3. Gaubenbastelei -wer kann helfen?
    Gaubenbastelei -wer kann helfen?: Wir haben mit dem DG unseres Hauses eine halbfertig gebaute Gaube übernommen, bei der alle Leute, die sich das angesehen haben, was die fehlende...
  4. Helfen Sie einem kleinen Elektriker
    Helfen Sie einem kleinen Elektriker: Hallo, ich bin Elektriker. Könnte mir jemand einen Rat geben? Ich möchte als Subunternehmer auf größeren Baustellen, insbesondere...
  5. Toilettenspülkasten + altes Ventil. Wer kann helfen?
    Toilettenspülkasten + altes Ventil. Wer kann helfen?: Hallo zusammen, vielleicht kann mir hier ja jemand weiterhelfen, bevor ich die Tage zum Baumarkt düse. Und zwar ist mir in meinem Bad der...
