Neuer Spritzschutz zieht Wasser
Diskutiere Neuer Spritzschutz zieht Wasser im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wir hatten leider einen nicht sehr kompetenten Verputzer, der der Meinung war, dass wir aufgrund einer neu verlegten Terrasse...
  1. #1 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    wir hatten leider einen nicht sehr kompetenten Verputzer, der der Meinung war, dass wir aufgrund einer neu verlegten Terrasse einen Spritzschutz an der Wand zum Nachbarn brauchen. Dafür hat er auf die bestehende, vor 5 Jahren gestrichene Nachbarswand einfach einen zusätzlichen Sockelputz in Höhe von ca. 20 cm aufgetragen. Diesen Putz hat er zudem auch noch mit einer Schiene oberhalb versehen, die er allerdings nicht abgedichtet hat. Auf den Fotos ist der untere, graue Teil der noch unbehandelte neue Putzstreifen.
    Nachträglich hat unser Fliesenleger dann zwischen die Ablaufrinne im Boden und dem neuen Putz eine Fuge aus Epoxidharz gemacht.
    Dies hat nun zur Folge, dass das neu verputzte Stück von unten bei Regen aus der Fuge Wasser zieht, so dass wir unten immer Wasserflecken über mehrere Tage sehen. Verputzer sagten uns, dass der Putz auf kurz oder lang bei Frost aufplatzen würde.
    Um das zu verhindern, riet man uns heute im Malerfachgeschäft, die Fuge zu entfernen, das neu verputze Stück mit Tiefengrund und dann mit Amphibolin Farbe den neuen Putzstreifen und die ganze darüber liegende Wand zu streichen, da so kein Wasser mehr in die Wand/Putz eindringen kann und der neue Putz so erhalten bleibt. Zusätzlich soll oben die Schiene mit Acryl ausgespritzt und abgedichtet werden.
    Ist das die richtige Vorgehensweise, damit der Putz kein Wasser mehr zieht? Oder gibt es noch andere Möglichkeiten? Gibt es eine Art "Elefantenhaut" für außen, mit dem ich den neuen Putzsockel streichen kann, um dann später alles weiß mit Silikatfarbe zu streichen?
    Vielen Dank vorab!
  2. SvenvH
    SvenvH
    Ist das eine Dachterrasse?
    Manufact gefällt das.
  3. BaUT
    OK - Rinne raus und den Sockelputz bis zum unteren Ende freilegen. Dann den gesamten Sockelputz mit einer Dichtungsschlämme (z.B. sto-flexyl) einpinseln. Dann kann der Putz auch kein Waser mehr aus dem Terrassenaufbau nach oben saugen.
    Ich sag es gerne immer wieder:
    Leute nehmt euch vor dem Handwerker einen Planer!
    Fabian Weber gefällt das.
  4. #4 Manufact, 01.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Lieber TE:
    Ist dies eine Dachterasse oder eine erdbodenberührende Terasse?
    Erst dann kann man Ratschläge geben.
    Ist Sto Flexyl nach DIN 18533 zugelassen?
  5. #5 simon84, 01.04.2020
    Das ist doch 100% eine Dachterasse :)
  6. BaUT
    War ich zu früh?
    Feuchteschutz im Sockel brauchen wir für den Putz doch in beiden Fällen - oder nicht?
  7. #7 Manufact, 01.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Nun generell:
    Wenn es (höchstwahrscheinlich) eine Terasse auf Beton sein sollte:
    Welcher Aufbau liegt vor (Gefälle, Abdichtung auf Beton, Dämmstoff, Estrich, Lage und Anzahl der Abläufe, etc.)
    Der "Sockelputz" hat ja schon Feuchtigkeit gezogen.
    Wenn darüber jetzt einfach eine wie auch immer genannte Dichtschlämme gezogen wird:
    Oberhalb Erdboden (und natürlich umso mehr auf einem "Balkon" herrschen die Umgebungstemperaturen.
    Wir schliessen jetzt in einem nicht- oder nur mäßig hydrophoben - Putz die Feuchtigkeit komplett ein: Frost - Volumenvergrößerung...
  8. #8 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    nein, es ist KEINE Dachterrasse, sondern ein sogenannter Artrium / Innenhof.... Untergrund der Terrasse ist altes Erdreich und Split, auf dem Splitbelag wurden dann die Bodenplatten verlegt mit Gefälle hin zur Wand / Ablaufrinne.
  9. BaUT
    OK - dann wie von mir beschrieben - allerdings nach dem Ausbuddeln des Putzsockels bis zu dessen Unterkante - den Putz erstmal abtrocknen lassen bevor die Dichtschlämme drauf kommt. Wichtiger Hinweis von Manufact!
  10. #10 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    ...kleiner Nachtrag: so sah der Innenhof vorher aus... das Beet vor Kopf an der Nachbarswand wurde komplett ausgehoben und auf die gesamte Fläche wurden ein paar Tonnen Split ausgebreitet, darauf wurden dann die Platten mit Gefälle in Richtung altes Beet (ACO-Rinne ebenfalls neu) gelegt. Den Spritzschutz hat der Verputzer danach angebracht. Beet.jpg
  11. #11 Fabian Weber, 01.04.2020
    Haha, guter Witz? :)
  12. #12 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    Danke BaUT...kleine Frage noch: den neu verputzten Sockel dann komplett auf die gesamte Höhe mit Dichtschlämme einpinseln oder nur von der untersten Stelle bis ein Stückchen oberhalb der ACO-Rinne?
  13. #13 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    ...kann man Dichtschlämme danach im sichtbaren Bereich überstreichen?
  14. #14 Fabian Weber, 01.04.2020
    Also erstmal muss ja anscheinend nachdem ausgegraben wurde noch weiter runter ins Erdreich verputzt werden oder? Kommt dann dort eine Bodenplatte oder ein Streifenfundament, wo man bis runterputzen kann? Bestenfalls kann man dann am Fußpunkt sogar noch eine Hohlkehle ziehen.
    Das Putzprofil am oberen Rand würde ich noch mit Silikon versiegeln.
  15. #15 Fabian Weber, 01.04.2020
    Dichtschlämme überall auf dem Sockel und dann kannst Du die sogar mit Silikatfarbe wieder weiß überstreichen.
  16. #16 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    @ Fabian Weber: Ehrlich gesagt wissen wir nicht 100%ig, ob direkt unterhalb der Aco-Rinne schon die Bodenplatte kommt, ich gehe aber davon aus... Als der Landschaftsgärtner das alles mit Split aufgeschüttet hat, waren wir nicht dabei, deswegen kann ich es nicht genau sagen... Die Acorinne war schon eingesetzt, als der Verputzer den Spritzschutz im nachhinein angebracht hat, er konnte also aufgrund der Rinne gar nicht komplett bis unten hin putzen, da ihm da die Breite fehlte, um tief genug zu verputzen. Ich gehe davon aus, dass der Spritzschutz ca. 1 cm unterhalb der Aco-Rinne endet.
  17. #17 Kerstin1000, 01.04.2020
    Kerstin1000
    Kerstin1000
    Ist Dichtschlämme also sinnvoller als die Caparol Amphibolin-Farbe, die mir heute empfohlen wurde?
  18. #18 Manufact, 01.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wer liest ist im Vorteil - mein Fehler - sorry :)
    Aalso:
    Im Idealfall:
    50 cm tief aufgraben
    Horizontalsperre überprüfen - wenn keine vorhanden: nachrüsten
    Dann Putz weg.: ca. 30 cm unterhalb GOK bis ca. 30 cm über GOK.
    Dann auf dem Mauerwerk Dichtschlämme jeweils 2 x mit ca. 1,5 mm EInzelschichtdicke.
    Dann neuer Sockelputz.
    Dann nochmal Dichtschlämme bis ca. 5 cm über GOK.
    Dann mit Silikatfarbe streichen.
  19. #19 Fabian Weber, 01.04.2020
    es geht aber auch die light Version oder?
  20. #20 Manufact, 01.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Machen kann man viel : ob es funktioniert - das wird dann die Zeit zeigen. :bierchen:.
Thema: Neuer Spritzschutz zieht Wasser
  1. stoflexyl überstreichen
  2. spritzschutz putz zieht feuchtigkeit
  3. stoflexyl streichen
  4. amphibolin farbe spritzschutz
Neuer Spritzschutz zieht Wasser - Ähnliche Themen
  1. Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig
    Carport Seiten zumauern / neue Statik nötig: Ich habe einen massiven Carport der gleichzeitig das Dach eines kleinen Nebengebäudes (Windfang/Gäste WC) ist. Idee war jetzt Außenwände zu bauen...
  2. Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?
    Zeit für neue Rollladen oder aufbereiten?: Hallo, sollte man die Rollladen eher austauschen oder reinigen und herrichten? Funktionieren noch einwandfrei, aber wie man auf dem einen Foto...
  3. Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???)
    Fenster tauschen (alt: Maueranker neu: ???): Hallo zusammen, unser Haus ist von 1988 und neue Fenster werden fällig. Teils sind sie undicht, es läuft Wasser rein und das Holz lässt sich...
  4. Auf bestehendem Putz neu verputzen
    Auf bestehendem Putz neu verputzen: Hi, Ich möchte meine Waschküche zu einem Wohnraum umarbeiten. Die Wände sind bzgl Ebenheit nur Zweckmäßig verputzt und gestrichen worden. Die...
  5. Neue Traufkante/Spritzschutz um saniertes Haus
    Neue Traufkante/Spritzschutz um saniertes Haus: Hallo liebes Forum, im vergangenen Jahr haben wir ein Bestandshaus von 1963 gekauft und vom Sockel aufwärts dämmen lassen. Das Haus hat einen...
