Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank
Diskutiere Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; In unserem Altbau wurden die Fenster getauscht und wir wollen die Fensterlaibungen mit 15 mm Dämmung (Silikatplatten) dämmen. Dann kommen noch...
  1. #1 Druckfest, 30.03.2020
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    In unserem Altbau wurden die Fenster getauscht und wir wollen die Fensterlaibungen mit 15 mm Dämmung (Silikatplatten) dämmen. Dann kommen noch Steinfensterbänke innen rein.
    Kann ich zuerst die Steinfensterbänke einsetzen und danach die Laibung innen dämmen?
    Oder erst die Laibungsdämmung setzen und dann die Fensterbank dagegen?
  2. #2 Druckfest, 31.03.2020
    Druckfest
    Druckfest
    Maurer
    Bremen
    Ist es eine Wärmebrücke wenn die Innenfesterbanke zuert gesetzt werden und dann die Laibungsdämmung ?
  3. #3 kheymann, 01.04.2020
    kheymann
    kheymann
    Chemiker
    Ich bin Laie. Aber bei meinen Fenstern setze ich die Fensterbank zuvor, da sie eingeputzt werden. Bzw. Kommt dann noch eine Holzverkleidung da drauf mit Dämmung zum Putz hin. Hängt vermutlich alles davon ab, wie alt dein Altbau ist und wie die Außenwand beschaffen ist oder deine Laibung momentan aussieht.
  4. #4 Fabian Weber, 01.04.2020
    Mach’s wie es Dir besser gefällt.
    Manufact gefällt das.
  5. #5 Andreas Teich, 02.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Die wesentliche Wärmebrücke ergibt sich an der Kontaktstelle zwischen Fensterfalz und Fensterbank, die ja auch viel länger ist als der Laibungsbereich..
    In der Hinsicht wären Holzfensterbänke besser.
    Die Laibungen kannst du auch mit Multipor- Mineralschaumplatten dämmen-
    kostenmäßig günstiger und besserer Dämmwert als Kalziumsilikatplatten.
    Es gibt Laibungsdämmplatten ab 2 cm Dicke
  6. #6 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Ja klar!
    Der TE schreibt deutlich: Stein!
    Aber unser Teich-Troll: Nee - dat muss Holz...
    Zum TE:
    Lieber Te: Deine Idee mit den 15mm CaSi-Platten ist sehr gut und wird Dir komplette Schimmelfreiheit der Laibungen garantieren.
    Wenn möglich, vergiss bitte die Obere Laibungsfläche nicht.
  7. #7 Andreas Teich, 05.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    hier noch mal die Dicken der Laibungsplatte,
    wie gesagt günstiger und besserer Lamba- Wert.
    Reine CaSi- Platten würde ich eher bei dämmtechnisch schwierigeren Fällen verwenden
  8. #8 Manufact, 05.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Wat hadde Dude da?
    Ja klar!
    Zum TE:
    Alles gegen nasse Wände, feuchte Keller und Schimmel.
    Werner Lehr.
  9. #9 Manufact, 05.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jetzt aber mal im Ernst:
    Sehr geehrter Herr Teich;
    Wir schätzen alle Ihr EXPLIZITES Viertel-Wissen sehr.
    Dann sollten Sie aber auch endlich einen Internet-Auftritt zusammenbekommen.
    Jetzt Butter bei den Fischen:
    Ist diese Dicke von Xella OFFIZIELL abgenommen?
    Wo bitte?
    Bitte schreiben Sie EXPLIZIT zum Unterschied zwischen Diffusion und dem Faktor 100 mit Kapillarkräften-
    Und dann verweisen Sie auf Xella - wird seehr interessant!
    Im Gegensatz zu Ihnen - dem TOP-Allrounder !! - poste ich, nur bei Themen, von denen ich etwas verstehe (siehe z.B. Ihr unsägliches Geblubber zum Kna.f ... Spachtel)
    Warum - Warum müssen Sie dies der Community antun - ohne echten Fachverstand?
    Wir haben ja da noch den Treppen-Thread:
    SIE - als TISCHLER - und dann ?
    Das ist zum absoluten Fremdschämen.
  10. #10 Fabian Weber, 05.04.2020
  11. #11 Andreas Teich, 05.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Ja ich frag mich schon warum‘s die gibt bei vermuteter vollkommener Sinnlosigkeit
Fensterlaibung innen dämmen und Steifensterbank - Ähnliche Themen
  1. Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?
    Holzfensterbank innen (Bj. '59) geht unter die Fensterlaibung... wie weit?: Moin, Meine Wohnung (DDR Mehrfamilienhaus aus 1959, "Blockbauweise 0,8t" alias Q3A) hat noch die ersten Fensterbänke innen. Diese sind aus Holz -...
  2. Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen
    Wie Fensterlaibungen innen Neubau verputzen lassen: Liebe Experten, welche Art die Fensterlaibungen zu verputzen würdet Ihr bevorzugen und warum? 1. Mit Apu-Leisten + Eckschutzschienen 2. Mit...
  3. Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten
    Fensterlaibung innen: Aufputzen oder Holzleisten: Kurze Frage: Bei unseren neuen Fenster möchte unser Fensterbauer Holzleisten anbringen, um die Einbausituation optisch zu verfolgständigen und rät...
  4. Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?
    Im Neubau Fensterlaibung innen dämmen?: Hallo, bei einem Gespräch mit einem Bauunternehmen wurde mir mitgeteilt, dass bei den Fensterlaibungen generell Laibungsdämmplatten innen...
  5. Fensterlaibungen dämmen, aussen oder innen ?
    Fensterlaibungen dämmen, aussen oder innen ?: hallo,an den fensterscheiben in einem holzrahmenhaus sowie am kompriband fällt tauwasser an . es handelt sich um kunststoff fenster die direkt im...
