Zaunpfosten an Hauswand betonieren
Diskutiere Zaunpfosten an Hauswand betonieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo zusammen, bisher war ich als stiller Leser in diesem Forum unterwegs und so konnten viele meiner Fragen beantwortet werden. Vielen Dank...
  1. Anno
    Anno
    Vielen Dank dafür.
    Nun steht das nächste Projekt an und dazu bräuchte ich eure Unterstützung.
    Wir besitzen eine DHH und möchten nun einen Sichtschutzzaun zwischen den Terrassen aufstellen.
    Dieser ist auch schon gekauft und die Pfosten dazu müssten im Erdreich einbetoniert werden.
    Soweit so gut.
    - Nur, wie wird es mit dem ersten Pfosten gemacht? Der Zaun soll ja an der Hauswand beginnen, so wäre der Pfosten nicht mittig im Fundament (35x35x80 cm). Wie weit ist dies schlimm bzgl. der Stabilität?
    -Des Weiteren kommt hinzu, dass in der nähe des ersten Fundaments auch noch ein Regenfallrohr langläuft. Somit wären die 35x35 in einem Stück nicht möglich. Wie wird das gelöst?
    Zur besseren Veranschaulichung habe ich mal ein Bild angefügt. Zwischen dem linken Fallrohr und der Grenzmarkierung soll der erste Zaunpfosten gesetzt werden. Nur wie kriege ich hier ein gescheites, stabiles Fundament hin?
    Vielen Dank im Voraus
    VG
    Anno
      475,4 KB
  2. #2 Diamand, 03.04.2020
    Diamand
    Diamand
    Pensionär
    Mönchengladbach
    Ich würde hier kein Fundament machen sondern den Pfosten gleich an der Hauswand befestigen. Natürlich nur wenn die Wand auch stabil genug ist, wovon ich jetzt ausgehe.
    SvenvH gefällt das.
  3. Anno
    Anno
    Danke für die schnelle Rückmeldung.
    Reicht es hierzu aus den Pfosten an der Verblend-Vorsatzschale (Dicke 11,5 cm) zu befestigen oder muss bis ins Mauerwerk (Kalksandstein) gebohrt werden??
    Wandaufbau:
    Kalksandstein 17,5 cm
    WDVS 11,5 cm
    Klinkerverblendung 11,5 cm
  4. #4 simon84, 03.04.2020
    Was soll daran nicht reichen ? Es wird ja nicht der einzige Pfosten des gesamten Zauns sein.
  5. #5 Fabian Weber, 03.04.2020
    Ich würde nicht an die Fassade gehen, sondern einen Pfostenträger an die Stelle setzen.
    Manufact gefällt das.
  6. #6 driver55, 03.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    ...um ggfs. die Fortführung des Fallrohres durchzubohren?!:D
    Und natürlich befestigt man das im Mauerwerk!
  7. #7 simon84, 03.04.2020
    Ich würde den Pfosten ebenfalls mit 2 oder 3 Befestigungen an der 11,5 cm Schale fest machen und gut ist. Das ist ein Gartenzaun !
  8. #8 Fabian Weber, 03.04.2020
    Nö ick nicht...,
    weil Randabstand von zur Dehnungsfuge der Klinkerfassade mindestens 5cm sein muss. Jetzt dürfen die Nachbarn die Münze werfen, auf welcher Seite die hässlichen Haltewinkel sitzen sollen.
  9. #9 simon84, 03.04.2020
    Na einer Links einer Rechts ;)
    Fabian Weber gefällt das.
  10. #10 Fabian Weber, 03.04.2020
    Oder beide so wie bei König Salomon.
  11. #11 driver55, 03.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Man hätte natürlich auch anders vorgehen können. Erst überlegen, was und wie, und dann Einkaufen fahren.:konfusius
    z.B. letzten Pfosten ca. 0,5 m vor der Hauswand setzen und das letzte Stück Sichtschutz dann bis ca. 2 cm vor der Wand enden lassen. Hängt natürlich vom Material ab.
  12. Anno
    Anno
    Es handelt sich um einen WPC Zaun in 180er Höhe und 450 Länge. Aufgrund der Windlast war ich mir ein wenig unsicher, ob die Befestigung an der Klinkerschale ausreicht.
  13. #13 simon84, 03.04.2020
    Der Pfosten wird mit 3 ordentlichen Befestigungen an der Wand genauso fest wie im Boden einbetoniert
  14. #14 driver55, 03.04.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    So z.B.
    Domski und simon84 gefällt das.
  15. #15 simon84, 03.04.2020
    Oder halt einfach in der Nähe der Wand die beiden letzten Pfosten mit weniger Abstand setzen, also zb einen an der Wand , dann 50 cm Abstand , dann regulären Abstand
  16. Anno
    Anno
    Woww, danke für die Mühe. Dies wird leider nicht funktionieren, da die Sichtschutzelemente ohne zusätzlichen Pfosten nicht halten.
    Das wäre ne Idee. Die reguläre Breite wäre 178 cm.
    Sollte dies ohne Bedenken möglich sein, würde ich dies bevorzugen. Alternativ, wie du vorgeschlagen hast, werde ich den ersten Abstand kürzer halten.
    Noch ne andere Frage zu den restlichen Pfosten, die einbetoniert werden: Müssen diese mittig vom Fundament sitzen? Oder kann ich die weiter an den Rand setzen, so dass der Zaun näher an der Grenze langläuft?
  17. #17 Fabian Weber, 04.04.2020
    Unser Sichtschutz steht in seinen Ankern seit 25Jahren und hat schon Kyrill usw. überstanden.
  18. Anno
    Anno
    Könnt ihr bitte noch Hinweise zu dieser Frage geben??
  19. #19 Lexmaul, 06.04.2020
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Kannst Du auch weiter zur Seite setzen - hauptsache Du hast eine Überdeckung des Beton wegen Rost am Pfosten.
  20. Anno
    Anno
    die Zaunpfosten sind soweit einbetoniert.. nur fällt mir gerade, dass lt. Montageanleitung bis 5 cm unter Deckschicht (Rasennarbe) betoniert werden soll. Bei mir sind es ca. 20 cm bis zur Grasnarbe.
    Kann ich hier nachbetonieren?
    Verwendet wurde schnell abbindendes fertig Schnellbeton.
    Das ganzen ist ca. 5 Stunden her und der Beton ist „hart“.
    Dankee
Thema: Zaunpfosten an Hauswand betonieren
  1. Zaunpfosten einbetonieren direkt am haus
  2. wpc sichtschutz an hauswand befestigen
  3. pfostenträger hauswand
  4. 90er pfosten an hauswand
Zaunpfosten an Hauswand betonieren - Ähnliche Themen
  1. Zaunpfosten im Fundament
    Zaunpfosten im Fundament: Hallo, Ich bin gerade dabei einen Zaun (Lärche Rhombus)180cmx180cm mit 7x7 und 235cm lange Pfosten in Beton zu setzten. Meine Fundamente sind...
  2. Zaunpfosten auf Bitumenbahnen über Carport
    Zaunpfosten auf Bitumenbahnen über Carport: Hallo, ich habe recht selbstbewusst angefangen und nun bin ich verunsichert, ob ich da etwas kaputt mache und hoffe hier auf Rat. Ich wollte...
  3. Zaunpfosten für Sichtschutz einbetonieren - Traufkante / Spritzschutz an der Fassade
    Zaunpfosten für Sichtschutz einbetonieren - Traufkante / Spritzschutz an der Fassade: Guten Tag, ich plane demnächst neue Sichtschutzwände in unserem Neubau-Reihenhaus zu installieren, die direkt an die Fassade anschließen sollen....
  4. Zaunpfosten an seitlich an Mauer befestigen
    Zaunpfosten an seitlich an Mauer befestigen: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Zaunpfosten aus Holz (9 x 9 x 180 cm, Lärche) seitlich an einer kleinen Betonmauer befestigen. Die Mauer ist...
  5. Alu-Zaunpfosten mit Armierungseisen stellen?
    Alu-Zaunpfosten mit Armierungseisen stellen?: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich bin gerade dabei einen Sichtschutzzaun aus Alupfosten zu bauen. Leider sind die von mir...
