Rotband Flächenspachtel löst sich ab.
Diskutiere Rotband Flächenspachtel löst sich ab. im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, ich bin momentan dabei einen Raum zu sanieren. Wollte die Wände verspachtel, habe die Wände mit Haftgrund behandelt und dann mit...
  1. #1 PatrickS1996, 04.04.2020
    PatrickS1996
    PatrickS1996
    Wollte die Wände verspachtel, habe die Wände mit Haftgrund behandelt und dann mit Flächenspachtel verspachtelt. Nach dem abschleifen stellte ich fest das in der Wand noch immer unebenheiten sind. Somit habe ich die Wand sorgfältig vom Staub befreit und ein zweites mal verspachtelt. Heute morgen musste ich feststellen das der Putz an paar Stellen Blasen geschlagen hat. Was habe ich bloß falsch gemacht???
  2. #2 simon84, 04.04.2020
    Erstmal alles was da lose ist mit der Spachtel runter kratzen . Sieht aus als ob da so ein 3-4mm dicke alte Spachtel Schicht schon halb von der Wand absteht
    Blasen wirft das Zeug eigentlich nur wenn man es nicht richtig durch gemischt hat, mit kohlensäurehaltigem Wasser anrührt (Spaß) oder wenn es mit dem Untergrund irgendwie reagiert , also Material Unverträglichkeit etc
    PatrickS1996 und Manufact gefällt das.
  3. #3 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sorry- verstehe die Frage und das nachfolgende Bild nicht wirklich.
    Ohne Frage würde ich zum Bild einfach sagen: keine ausreichende Haftung.
    Ein Grossteil der Spachtelung scheint ja einfach so abzuplatzen ?
  4. #4 PatrickS1996, 04.04.2020
    PatrickS1996
    PatrickS1996
    Komisch ist halt das die erste Spachtelschicht hervorragend hielt, erst jetzt wo ich eine 2te aufgetragen habe löst sich die komplette spachtelschicht an manchen Stellen ab...
  5. #5 PatrickS1996, 04.04.2020
    PatrickS1996
    PatrickS1996
    Hatte die Frage falsch formuliert, die kompletten Wände sind frisch verspachtelt und die Spachtelmasse löst sich jetzt wieder ab.
  6. #6 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @simon84 :
    What the f..k hast Du gegen einen guten Pizzateig (Ironie aus)
    Wie sollen wir aus der Ferne helfen?
    Bei der geringen abgebildten Fläche:
    1. Alles Weg.
    2. Saugfähigkeit Untergrund prüfen (Wasser.Spitzer: ziehen sofort ein, brauchen ca. 30 sec, stehen ohne Aufnahme)
    dann sehen wir weiter.
  7. #7 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Sorry:
    Dann ist der erste Schritt - leider - ziemlich einfach: weg damit.
    Dann: penibles Absugen - ja - Absaugen der Fläche.
    Überprüfung Saugfähigkeit
    Messung Temperatur und rel. LF.
    Einstellen ins Forum.
    Ohne diese Infos: Antwort ist immer wieder : 42 (und wo bleibt der Käse? Gruss H2G2)
  8. #8 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Woraus besteht der Untergrund?
    Welchen Haftgrund hast du verwendet und wurde dieser genau nach Anleitung aufgetragen?
    In den Verarbeitungshinweisen wird bei sehr glattem Untergrund Betokontakt gefordert.
    Auch die Spachtelmasse genau nach Vorschrift angemischt und max 3 mm dick aufgetragen?
    Auf einer sehr glatten Spachtelschicht gibts keinen Verbund bei einer nachfolgenden Spachtelung.
    Evt haben die bei einer dickeren Schicht höheren Spannungen genügt alles von der Wand abzulösen.
  9. #9 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    @Andreas Teich :
    Sie haben anscheinend noch nie Rotband augezogen und müssen IMMER Ihren unqualifizierten Senf dazu geben.
    Selbst bei dickeren Schichten und auf mit PU gestrichener Oberfläche haftet Rotband - zumindest für ein paar Monate.
    Um solche Abplatzungen in kürzester Zeit zu produzieren ist aus Erfahrung entweder Staub darunter gewesen oder massivster Feuchtigkeitsentzug.
  10. SvenvH
    SvenvH
    Das Problem liegt beim Schleifvorgang zwischen den beiden Schichten. Erst komplett fertig spachteln und dann schleifen. Du hättest nach dem Schleifen entweder alles mit einem feuchten Lappen abwischen oder nochmal grundieren müssen. Nu muss alles Lose runter, nochmal grundieren und dann überspachteln.
    Fabian Weber und Manufact gefällt das.
  11. #11 Andreas Teich, 04.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Es geht ja um den Rotband Flächenspachtel und nicht um den Innenputz,
    der lt Verarbeitungshinweisen in einer Schicht nicht dicker als 3 mm gespachtelt werden soll.
    Offenbar lösen sich ja beide Spachtelschichten ab und nicht nur die letzte
  12. #12 Manufact, 04.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Mein Gott!
    Sie haben noch NIE irgendeinen!! Spachtel angerührt : So viel Dummheit ist wirklich Trumpesk!
    Kn..f ist eine Welt-Markt-Firma : da sind Reserven vorhanden - 3 mm sind in der Praxis locker erreicht.
    Wenn man aber immer mit Lehmi - Lehmi rumschreibt : Besser doch eine Einblasdämmung?
    Jetzt aber konkret:
    Verarbeitung von Rotband generell: wenn halbwegs nach Packung gearbeitet wird: unproblematisch.
    Schleifbarkeit zu guten Mitbewerberprodukten: eher ziemlich mäßig.
    Für Anfänger meiner persönlichen Ansicht nach nicht handlebar.
    Also haben wir ein sich schalenmäßig ablösendes Produkt.
    Warum?
    Hirn einschalten und nicht noch - was extremst blabamel ist - noch nachkobern.
  13. #13 Andreas Teich, 05.04.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Nur genaues Lesen ermöglicht passende Antworten...
  14. #14 Manufact, 05.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Jo !
    Heute schon mal wirklich Rotband gespachtelt?
    Anscheinend immer noch nicht - echte Lachnummer - sorry meine persönliche Meinung ..
    Dann machen wir es etwas konkreter:
    Wie lange bleibt der Rotband unter realen Bedingungen denn offen?
    Und was ist der "Killerfaktor" im realen Betrieb?
    Schon jemals - das ist der eher ideale Zustand - mal Trockenbauwände selbst verspachtelt und dann im Realen nachgemessen was da - auch auf der Fläche an mm vorhanden ist?
    Anscheinend nicht - aber : Note 1 für ablesen der Produktinfo!
  15. #15 Manufact, 05.04.2020
    Manufact
    Manufact
    Bautenschutz
    Und?
    Irgendeine Antwort?
Thema: Rotband Flächenspachtel löst sich ab.
  1. rotband flächenspachtel streichen
  2. rotband flächenspachtel tiefengrund oder aufbrennsperre
  3. rotband Ergebnis
  4. flächenspacjtel löst sich,
  5. rotband flächenspachtel
Rotband Flächenspachtel löst sich ab. - Ähnliche Themen
  1. Probleme bei Verputzen mit Rotband
    Probleme bei Verputzen mit Rotband: Hallo zusammen, Ich habe mich nun das zweite mal ans verputzen gewagt. Ich habe eine Tür mit mit Ytong zugemauert und diese mithilfe von...
  2. Rotband Haftputz: chemischer Geruch
    Rotband Haftputz: chemischer Geruch: Hallo, Ich hab losen Putz entfernt und möchte eine kleine Fläche ca. 1-2 qm neu verputzen. Dazu hab ich gestern 10kg Rotband Haftputz gekauft. Die...
  3. Knauf Rotband Flächenspachtel Plus im Badezimmer/ Feuchtraum
    Knauf Rotband Flächenspachtel Plus im Badezimmer/ Feuchtraum: Hallo an Alle erstmal. Kontext: Habe mein Haus kernsaniert. Gewerke: Elektronik, Sanitär, Heizung & Klima an befreundete Fachleute vergeben. Alle...
  4. Putzsanierung Rotband oder Rotband Flächenspachtel
    Putzsanierung Rotband oder Rotband Flächenspachtel: Hallo zusammen ich brauche einmal euren versierten Rat. Ich plane gerade unsere Küche in unserem ALtbau zu renovieren. Hier ist ein ca. 3-4 mm...
  5. Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?
    Muffiger Geruch durch Verputzen mit Rotband Flächenspachtel?: Hallo zusammen, ich habe im Badezimmer und Flur eines Altbaus vor Kurzem Unterputzdosen gesetzt und Schlitze für eine Elektroinstallation gemacht....
