Estrich schlecht verlegt
Diskutiere Estrich schlecht verlegt im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Guten Tag zusammen, wir haben uns an das Projekt Estrich verlegen gewagt, und Estrich selbst verlegt. Leider haben wir die Zeit falsch...
  1. #1 baka, 25.05.2020
    baka
    baka
    Guten Tag zusammen,
    Leider haben wir die Zeit falsch eingeplant und durch Druck unseres Nachbars aufhören müssen.
    Nun haben wir Naja, 3/4 des Raumes der gut verlegt ist und 1/4 der eher schlecht ist. Zudem nach ca. 4 1/2 Wochen Trocknungszeit sind mir 4 sehr feine Haarrisse aufgefallen, ca. 5-20cm lang aber sehr dünn.
    Seht aber selbst auf den Bildern.
    Wir sind jetzt echt etwas am zweifeln was wir machen sollen, es sieht einfach schlimm aus.
    Kann man das retten? Fliesen kann ich wohl vergessen oder?
    Viele Grüße und großen Dank
  2. SvenvH
    SvenvH
    Hab ich schon schlechter gesehen:D
    Beulen einfach abfräsen oder spachteln.
    Rissen konnte ich nun nicht erkennen, aber die kann man ganz einfach vergießen.
    Also kein Grund zur verzweiflung
  3. baka
    baka
    Ich bin wirklich zufrieden mit 3/4 der Arbeit nur dieses Ende nicht... :D
    Mit welcher Masse soll ich das ausspachteln?
    Und was meinst du genau mit ausfräsen, rausschleifen?
    Wir sind wirklich Amateure, daher etwas schwer vom Begriff :D
  4. SvenvH
    SvenvH
    Also erstmal Vorweg, du kannst dort ohne Probleme Fliesen verlegen. Alles halb so wild. Allerdings sollte der Estrich eben sein. Du kannst zuerst ein Richtscheit drauf legen und mal schauen wie schief das letzte Viertel wirklich ist. Berge kann man z.B. mit einer Betonfräse abschleifen, Täler mit Nivellierspachtel auffüllen. Wenn das nur minimale Beulen sind, dann kann man das auch während man die Fliesen verlegt ausgleichen oder man spachtelt das einen Tag vorher mit Fliesenkleber.
  5. #5 simon84, 25.05.2020
    Wenn manche Handwerker so einen Anspruch an die eigene Arbeit stellen würden wir ihr wäre es toll
    bauzaun gefällt das.
  6. baka
    baka
    Würde ein Winkelschleifer mit Diamantentopf genügen? Das wäre kostengünstiger als so eine große Schleifmaschine.
    Mich verwundert es etwas, ist das so schlimm wenn man einen Handwerker ruft? Dachte was wir da geleistet haben ist schon unreparierbar
    Soll ich mich auch an das Fliesenlegen versuchen? Ich wollte das eigentlich machen lassen, bin aber aktuell durch die Worte etwas ermuntert es doch selbst zu probieren.
  7. SIL
    Na klar:hammer: Sven hat das doch schon beschrieben, lass mal richtig trocknen, falls Risse verharzen/verklammern bei FBHz ( falls FBHz Funktions und Belagsheizen) ansonsten für die ängstlichen Naturen Epoxy Kleber oder floating buttering, oder ziehst einmal Gewebe eingspachelt drüber, da geht schon einiges an Unebenheiten weg,ab Céramique in 60*60 empfiehlt sich ein Nivelierset für 'Ungeübte' :winken
    SvenvH und simon84 gefällt das.
  8. baka
    baka
    Das erfordert aber definitiv einen geraden Boden, sonst entstehen doch Hohlräume. Also muss ich wohl alles einmal glätten und mit niviliermasse einmal drüber
  9. SIL
    Mess doch erstmal, wieviel es wirklich ist.
  10. #10 Surfer88, 26.05.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Ich würde da eher praktisch rangehen und statt ner 8er Zahnkelle, mit ner 10er Fliesen ;)
    Bei uns haben besonders die Ecken etwas geschüsselt, bisschen mehr Kleber drunter und passt.
    Lg
  11. #11 simon84, 26.05.2020
    Eben. Der Fliesenkleber ist doch auch gewissermaßen ein bisschen ausgleichsmasse
  12. SvenvH
    SvenvH
    Nivelliersysteme sind garnicht mal ausschließlich nur für ungeübte. Selbst ich verwende die ab und zu. Kürzlich erst wieder. 45x90 Fliesen, leicht krumm und dann im Drittel Verband. Da hat man keine Chance Kantenfrei zu arbeiten.
    Wichtig ist dabei beidseitig aufzahnen und gut in den Kleber reindrücken. Wenn die dann durch das System wieder hochgezogen werden, ist immer noch eine ausreichende Kontaktschicht vorhanden.
    Was deinen Diamanttopf auf dem Winkelschleifer angeht, hab ich noch nicht ausprobiert. :D
Thema: Estrich schlecht verlegt
  1. verschlangen im estrich sichtbar
Estrich schlecht verlegt - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
