Querbalken entfernen möglich?
Diskutiere Querbalken entfernen möglich? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe einen Anbau in dem ich zwei Querbalken(Rundholz ca 12 cm dick) habe, die ich wegen der Höhe entfernen möchte. Auf dem einen...
Querbalken entfernen möglich? - Ähnliche Themen
Schiefer Querbalken im Dachstuhl
Schiefer Querbalken im Dachstuhl: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus geerbt und einen ziemlich schiefen Balken in der Dachkonstruktion entdeckt. Das Dach ist ca. 12 Meter lang.... -
Querbalken entfernen: Hallo zusammen, uns kommt im Rahmen eines Dachbodenausbaus auf beiden Seiten des Daches ein Querbalken in den Weg. Nach kurzer Rücksprache mit... -
Altes Thema… Dämmen zwischen Balken mit oder ohne Querbalken?
Altes Thema… Dämmen zwischen Balken mit oder ohne Querbalken?: Hallo, ich habe alles an Material da um den kleinen Dachboden zu Dämmen und als Schlafraum auszubauen. Nun stelle ich mir die Frage ob es den... -
Querbalken im Dachstuhl versetzen
Querbalken im Dachstuhl versetzen: Hallo, ich möchte den Dachboden gerne ausbauen. Nun habe ich festgestellt ich habe nur eine Raumhöhe von 2,05. Grund sind die Querbalken (weis... -
Dachboden: Querbalken entfernen?
Dachboden: Querbalken entfernen?: Hallo, Ich würde den rot markierten Bereich des Dachbalkens gerne entfernen oder zumindest eine 1 m breite Unterbrechung zum Durchgehen...
