Kein Ringerder bei Weißer Wanne
Diskutiere Kein Ringerder bei Weißer Wanne im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wenn der Elektriker hierfür am Ende gerade steht ist doch alles top.
Seite 3 von 3
Kein Ringerder bei Weißer Wanne - Ähnliche Themen
Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?
Fundamenterdung, zusätzlicher Ringerder notwendig?: Moin, Bei unseren EFH Neubau kommt bald die Bodenplatte. Der Bodenplattenbauer hat jetzt gesagt das er die Fundamenterdung doch gleich mitmachen... -
Weiße Wanne ohne Ringerder / Ersatzmaßnahme?
Weiße Wanne ohne Ringerder / Ersatzmaßnahme?: Hallo zusammen, habe kürzlich per Zufall realisiert, dass bei unserem Haus mit Keller als Weiße Wanne (gebaut durch GÜ) der Ringerder vergessen... -
Fundamenterder richtig verlegt, WU Keller,WU Bodenplatte,Ringerder
Fundamenterder richtig verlegt, WU Keller,WU Bodenplatte,Ringerder: Hallo Ihr, habe da mal ne Frage zum Fundamenterder. Bei mir schaut das ganze so aus, 5 cm Sauberkeitsschicht aus Magerbeton danach 2 Lagen PE... -
Weisse Wanne - Durchführung Anschlussfahne Ringerder durch Bodenplatte - Geht das?
Weisse Wanne - Durchführung Anschlussfahne Ringerder durch Bodenplatte - Geht das?: Hallo, für den Bau unserer DHH durch einen Bauträger ist vereinbart worden, dass der Keller als "Weisse Wanne" mindestens nach aktueller... -
Ringerder bei WU-Beton Keller ("Weiße Wanne")
Ringerder bei WU-Beton Keller ("Weiße Wanne"): Hallo, bei unserem Haus wurde der Keller samt Bodenplatte aus WU-Beton hergestellt, ausführung "Weiße Wanne". In die Bodenplatte wurde ein...
