Was ist das für ein Bodenaufbau? Hab in meine Bodentanks geschaut.
Diskutiere Was ist das für ein Bodenaufbau? Hab in meine Bodentanks geschaut. im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich habe ein paar Bodentanks, die ich entfernen möchte. Jetzt hatte ich vermutet, dass ich wenn ich die rausnehmen den Estrich...
  1. Gf2k2
    Gf2k2
    ich habe ein paar Bodentanks, die ich entfernen möchte. Jetzt hatte ich vermutet, dass ich wenn ich die rausnehmen den Estrich von der Seite sehe. Ich sehe aber alles mögliche, nur nichts was ich erwartet hätte. Kann mich jemand aufschlauen wofür das alles da ist und ob das so aussehen sollte? Ist die Aussparung im Estrich vielleicht einfach deutlich größer als der Bodentank und ringsrum aufgefüllt?
  2. #2 Fred Astair, 04.07.2020
    Du wohnst in einem Büro?
    Das ist ein klassischer aufgeständerter Doppelboden, der Dir die Freiheit der nachträglichen Um- und Neuverlegung von Leitungen aller Art gibt.
    Hätte ich auch gern gehabt, erfordert aber eine größete Geschisshöhe und kostet...
    Nicht benötigte Bodentanks verschließt Du nach dem Ausbau durch entspr. Platten.
  3. #3 simon84, 04.07.2020
    Endlich hat es dich auch mal erwischt :)
  4. #4 Fred Astair, 04.07.2020
    Scheiß Handytastatur und die Augen werden auch immer schlechter... :(
  5. #5 simon84, 04.07.2020
    Für mich sieht das so aus als ob eventuell der Bereich um den Bodenkampf (lass ich jetzt auch mal so stehen) mit Styropor oder XPS unterfüttert ist. Vielleicht ein Versuch dass es da weniger zieht oder staubt .
    Es gibt auch gekapselte Bodentanks mit Dämmung / Vlies etc.
    Ob ein richtiger Estrich drin ist , vermutlich nicht und du schaust auf die bodenplatte / Decke.
    du kannst aber ein paar Felder vom Boden rausnehmen und genau nachschauen
  6. #6 Fabian Weber, 04.07.2020
    Für mich ist es ein klassischer Estrich auf Dämmung, der Bodentank ist auf die Rohdecke aufgeständert und rund um den Tank wurde die Dämmung mit verschiedenen Materialien angestückelt.
    Die Folie wurde seitlich hochgezogen, damit die Ausgleichsschüttung nicht rausrieselt.
  7. #7 simon84, 04.07.2020
    wo siehst du da nen Estrich ?
  8. #8 Fabian Weber, 04.07.2020
    na das graue hinter der Folie vielleicht? Muss der TE mal klopfen.
  9. Gf2k2
    Gf2k2
    Nein ich wohne nicht in einem Büro, habe aber eine bisher als Büro genutzte Wohnung gekauft und möchte Wohnraum daraus machen. Nächste Woche kommt der Teppich raus, dann weiß ich hoffentlich mehr. Die Geschosshöhe ist 2,88m, die Raumhöhe vom Boden 2,75m. Das einzige was mir wichtig ist, ist dass ich Trockenbauwände stellen kann und dass mein Rigid Vinylboden verlegt werden kann. Das sollte hoffentlich gehen, oder?
  10. #10 Fred Astair, 04.07.2020
    Die Doppelböden sind sehr stabil.
    Wenn Du keine erhöhten Schallschutzanforderungen an die TB-Wand hast, kannst Du die direkt drauf stellen. Ansonsten musst Du eine Reihe rausnehmen und die Wand auf die Rohdecke stellen.
  11. SIL
    Nee, da hat Fibi vermutlich eher Recht, das ist kein Doppelboden, sondern Bodentank im Estrich - die Mini Kalotten oder Gewi sind zur Höhenjustage...
    Fabian Weber gefällt das.
  12. #12 Fred Astair, 04.07.2020
    Bevor wir hier weiter Rätselraten soll der TE halt mal den Teppich rausreißen.
  13. Gf2k2
    Gf2k2
    Teppich seit gerade draußen. Nur die Bodentanks sind aufgeständert. Der Rest scheint "normaler" Estrich.
    Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  14. #14 Fred Astair, 07.07.2020
    Dann hast Du leider den Vorteil der Flexibilität nicht.
    Ich würde aber trotzdem im den Leerraum der Bodentanks nur Blindplatten einsetzen, um über die Schutzrohre mal etwas nachziehen zu können.
  15. Gf2k2
    Gf2k2
    Ich habe auch nicht vor, die Löcher vollständig zu versiegeln. Kann man die Leerrohre irgendwie verbinden? Im Moment laufen die nämlich über alle Tanks fortlaufend einmal über den ganzen Raum. Das würde ich gerne zum Verlegen nutzen, will aber komplett durchschieben können, wenn der Boden mal drüber ist.
  16. #16 simon84, 07.07.2020
    Ja stichwort Steckmuffe oder Leerrohrverbinder in der richtigen groesse kaufen
  17. #17 Fred Astair, 07.07.2020
    Das wird wohl nichts werden. Warum sollte man auch einmal im Kreis ziehen wollen?
  18. #18 simon84, 07.07.2020
    Es macht das ganze eigentlich auch einfacher wenn man an den Bodentanks nachziehen kann dann ist die Strecke zu ziehen/schieben doch auch kuerzer.
  19. Gf2k2
    Gf2k2
    Im Kreis schieben will ich natürlich nicht. Die Tanks sind nicht nur untereinander verbunden, sondern auch an drei Stellen mit der Außenwand. Zwischen 1 und 2 möchte ich gerne weiterhin die Möglichkeit haben Kabel zu ziehen.
  20. #20 simon84, 07.07.2020
    Leg dir am besten gleich einen Zug Draht rein
    Jetzt gehts noch einfach
    Gf2k2 gefällt das.
Was ist das für ein Bodenaufbau? Hab in meine Bodentanks geschaut. - Ähnliche Themen
  1. Was ist das für ein Bodenaufbau?
    Was ist das für ein Bodenaufbau?: Moin, ich habe eine Probebohrung im Fußboden des Dachgeschosses gemacht, da ich mal eine Fußbodenheizung einfräsen möchte. Haus ist Baujahr 85...
  2. Bodenaufbau Holzbalkendecke
    Bodenaufbau Holzbalkendecke: Hallo zusammen, mein Altbau über 3 Stockwerke, wird nun im 1 OG renoviert. Vorweg, das EG ist bewohnt und vor ca. 10 Jahren von der vorherigen...
  3. Holzbalkon - Bodenaufbau mit Dielen
    Holzbalkon - Bodenaufbau mit Dielen: Hallo, Ich will die alten Dielen an unserem Holzbalkon erneuern. Der Boden des Balkins wurde vom Spengler mit Kunststoffbahnen abgedichtet.Der...
  4. Bodenaufbau Wintergarten - ohne Bodenplatte
    Bodenaufbau Wintergarten - ohne Bodenplatte: Hallo, wir überlegen aktuell eine Holz-Terrassenüberdachung mit Dachziegeln an der Südseite unseres Hauses anzubringen. Das Dach wird isoliert da...
  5. Bodenaufbau über Kappendecke
    Bodenaufbau über Kappendecke: Hallo Zusammen ich habe eine Frage zu meinem Altbau-Projekt. Zur Einordnung: Bauernhaus aus dem Jahr 1909, Außenwände aus 40cm Mauerziegel...
