Leeren Raum über Rollladenkasten füllen
Diskutiere Leeren Raum über Rollladenkasten füllen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Liebes Forum, mein Name ist Marcel, bin 35 Jahre alt und komme aus dem schönen Südhessen. Ich renoviere seit ca. einem halben Jahr ein Haus...
  1. #1 massel210, 03.07.2020
    massel210
    massel210
    Liebes Forum,
    mein Name ist Marcel, bin 35 Jahre alt und komme aus dem schönen Südhessen. Ich renoviere seit ca. einem halben Jahr ein Haus Baujahr 1968 in überwiegender Eigenleistung. Ich hoffe ihr könnt mir bei folgender Frage den einen oder anderen wertvollen Tipp geben. Ich danke euch schon einmal herzlich im Voraus :-)
    Folgende Situation ergibt sich an dem Haus: Die alten Rollladenkästen saßen hinter einem ca. 6cm breitem Sturz, der auf abschließend mit der Fassadenaußenseite 36cm nach unten gezogen wurde, damit der alte Rollladenpanzer bequem dahinter verschwinden konnte. Nun habe ich neue Fenster eingebaut, deren Rollladenkästen natürlich nicht mehr die vollen 36cm ausfüllen, über den Kästen bleibt bis zur Decke ein 11cm hoher Hohlraum. Meine Frage wäre, wie wäre dieser am geschicktesten zu verschließen, damit ich im Anschluss sauber über dem Rollladenkasten verputzen kann und mir keine "Probleme" ins Haus hole?
    Ich wünsche ein schönes Wochenende :winken
    Marcel
  2. #2 jodler2014, 03.07.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Verstehe ich das richtig ?
    Die neuen Rollladenkästen sind nicht dem Mauerwerk entsprechend ausgeführt ?
    Nach oben ( Sturz ) ist ein Hohlraum von 11cm ?
    Innen und / oder Außen ?
    Skizze ?
  3. #3 massel210, 03.07.2020
    massel210
    massel210
    ich habe eine Skizze gemacht (wo die Beschriftung ist, wäre die Außenseite):
    Liebe Grüße
  4. #4 opferdernatur, 03.07.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Ich habs mit Styrodurplatte gelöst, klappte wunderbar. Beim nächsten Haus lasse ich den Schreiner einen Kasten erstellen. Finde ich optisch ansprechender.
  5. #5 massel210, 03.07.2020
    massel210
    massel210
    du meinst, mit Styrodur vollständig ausgefüllt?
  6. #6 jodler2014, 03.07.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Hauptsache luftdicht .
    :smoke
    Nachhaltig , dauerhaft ...
  7. #7 massel210, 04.07.2020
    massel210
    massel210
    Also wäre eine Option, einen Styrodurblock zurechtschneiden, reinsetzen und die Ränder ausschäumen?
  8. #8 opferdernatur, 04.07.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    Glaube nicht dass das unbedingt aRdT entspricht aber bei mir funktioniert es seit 5 Jahren. Bauschaum ist meines Wissens nicht Luftdicht. Um es perfekt zu machen wirst du dir Gedanken um die Übergänge Kunsstoff/Mauerwerk machen müssen.
  9. #9 simon84, 04.07.2020
    Sinnvoll wäre damals gewesen den Betonsturz zu tauschen oder falls statisch möglich die Schürze einzukürzen und dann ein höheres Fenster zu bestellen (mehr Licht /Glas)
    den Hohlraum mit Dämmung auffüllen dann solltest du dir eigentlich Gedanken machen um eine Dampfbremse etc.
  10. #10 Fabian Weber, 04.07.2020
    Wird der Rolladenkasten von innen überputzt?
    Ich würde auch die Lücke ausdämmen, wobei ich eher ein Freund von Mineralwolle bin, wegen Umwelt und Schallschutz usw.
    Du musst aber sowieso das Fenster innen abdichten, also auch die Lücke dann noch mit Fensteranschlussband überkleben.
    opferdernatur und simon84 gefällt das.
  11. #11 Fabian Weber, 04.07.2020
    Nächstes Mal einfach den passenden Rolladenkasten bestellen...
    Jo Bauherr und simon84 gefällt das.
  12. #12 Jo Bauherr, 04.07.2020
    Jo Bauherr
    Jo Bauherr
    Vermieter
    Randberlin
    Ja, so war das früher.
    Heute gilt: "Schaum und Silikon - ersetzt die Präzision."
  13. #13 massel210, 04.07.2020
    massel210
    massel210
    danke für die Hinweise. Den Sturz zu kürzen wollte ich nicht riskieren, weil er oben recht schmal ist.
    Den Rollladenkasten habe ich nicht größer bekommen, ich wollte nicht am alten System festhalten, bei dem die Walze in Wandankern liefen,
    mir haben diese riesigen Holzkästen ohnehin noch nie gefallen. Somit blieb mir nur diese Möglichkeit - Stand der Dinge heute. Damit erübrigt sich alles könnte, hätte, würde...
    Der Kasten steht innen 2-3 cm über, je nach Wandputzsituation (ungleichmäßige Putzstärken). D.h. er wird nicht überputzt, ich habe mir vorgestellt, die Fläche über dem Kasten auf normales Wandniveau zu bringen. Fensteranschlussband ist klar.
    Mineralwolle klingt auch nicht schlecht, vielleicht am Ende innen noch eine GK-Platte davor stellen?
    Liebe Grüße
    Marcel
  14. #14 Fabian Weber, 04.07.2020
    Wenn der Kasten vorsteht, dann würde ich dort Yton reinkleben. Den kannst Du leicht zurechtschneiden und schön einfach bündig mit der Wand überspachteln. Einfach an dem Übergang zum Putz Gipsbinde mit einspachteln und zum Kasten hin Göppinger Profil.
  15. #15 massel210, 05.07.2020
    massel210
    massel210
    Tolle Idee, danke! Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen, dort Steine reinzusetzen. Ich hatte mich schon so auf Dämmmaterial fixiert.
  16. #16 opferdernatur, 06.07.2020
    opferdernatur
    opferdernatur
    Controller
    @Fabian Weber würdest du den übergang rolladekasten/wand innen mit fensterdichtband bekleben/verputzen? Bei mir ist das Kind ja schon in den Brunnen gefallen und die Hohlräume sind mit Styeodur und Rotband geschlossen.
  17. #17 Fabian Weber, 07.07.2020
    Ja ich würde von Rolladenkasten bis auf den Rohbau das Dichtband kleben.
Thema: Leeren Raum über Rollladenkasten füllen
  1. Hohlraum hinter Rolladenkadten
  2. rolladenkasten ausfüllen
  3. rolladenkasten hohlraum fenster
  4. rolladenkasten füllen,
  5. Bauschaum zum auffüllen vin leeren roladenkästen
Leeren Raum über Rollladenkasten füllen - Ähnliche Themen
  1. Leeres Rohr in Kelleraußenwand
    Leeres Rohr in Kelleraußenwand: Hallo liebe Bauexperten, Ich hoffe, meine Frage ist hier richtig angesiedelt. Ich habe ein Haus (BJ 1998) gekauft und habe heute hinter einer...
  2. Leere Fehlbodendecke - was kommt rein?
    Leere Fehlbodendecke - was kommt rein?: Hallo, ich saniere gerade unser EFH aus den 60ern, und über Weihnachten kommt nun kurzfristig und spontan die Holzbalkendecke vom OG zum DG dran....
  3. Leer
    Leer: Leer
  4. Unter Fehlboden leeren Bereich auch dämmen?
    Unter Fehlboden leeren Bereich auch dämmen?: Guten Tag! Balkendecke mit Fehlboden, darauf 10cm Quarzsand, auf der Balkendecke Spanplatten. Der leeren Bereich unter dem Fehlboden bis zum...
  5. Sickergrube ist quasi nicht leer zu pumpen
    Sickergrube ist quasi nicht leer zu pumpen: Hallo Wir haben vor dem Haus eine Sickergrube, in welche ein drainagerohr mündet. Da die Vorbesitzer die Entwässerung komplett (leider ohne Sinn...
