Sockeldämmung/Abdichtung
Diskutiere Sockeldämmung/Abdichtung im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Servus beinander, klar, der Detailpunkt Sockeldämmung zu Glasschaumschotter ist eine knifflige Stelle. Dass hier ein schmaler Spalt bleiben...
  1. RGB80
    RGB80
    Servus beinander,
    Dass hier ein schmaler Spalt bleiben kann war klar. Dieser sollte mit Brunnen oder Perimeterschaum geschlossen werden.
    Bei den Vorbereitungsarbeiten für die Garagenbodenplatte ist allerdings folgendes aufgedeckt worden:
    Die Sockeldämmung hat einen Abstand von bis zu 10cm zur OK Geotextil/GSS.
    Mal mehr, mal weniger.
    Die Bitumendickbeschichtung endet ebenfalls mit der Dämmung.
    OK Kimmstein bis UK Bodenplatte (WU)
    sind nach Plan 60cm, was eigentlich der Dämmplattenhöhe entspricht.
    Bisher ist nur ein kleiner Bereich offengelegt, aber ich nehme an, dass folgendes zu diesem Resultat geführt hat:
    es gab Schwankungen der OK GSS, wodurch die Höhe teilweise über 60cm liegt.
    Dann wurde eben Material gespart...
    Die Frage ist, was jetzt tun.
    Dämmung einstückeln. (hält wohl nicht)
    10cm ausschäumen. (hält vielleicht, viel Material)
    Dämmung (und Putz) nochmal runter, neu aufbauen.
    Ich tendiere zu Letzterem.
    Allerdings müsste das Ganze gut begründet und ein eindeutiger Mangel sein, so dass man von der Firma Schadensersatz fordern kann.
    Problem ist der Bereich Garagenanbau.
    Die Garage kommt bald, die Bodenplatte dafür soll diese Woche errichtet werden, und im Bereich der Garage ist nicht mit Feuchtigkeit zu rechnen.
    In dem begrenzten Feld doch nur dämmen oder ausschäumen?
  2. #2 Andreas Teich, 09.07.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Aufschäumen ist ohnehin keine haltbare Lösung. Auch Brunnenschaum nimmt Feuchtigkeit auf,
    ganz abgesehen von möglichen Beschädigungen durch Ameisen.
    Einpassen ist auch etwas fraglich
    Am sichersten also komplett neu verlegen bis auf den GSS und Noppenbahn davor.
  3. #3 Fabian Weber, 09.07.2020
    Warum nicht mit GSS weiter auffüllen?
  4. RGB80
    RGB80
    Im Prinzip wäre das möglich, es bleiben dann aber nur 5cm Überdeckung, und der Dämmwert von GSS ist natürlich auch nicht überragend.
    Dämmung bis GSS nach unten ziehen ist einfacher gesagt als getan, da es keine exakte Kante gibt, an die man anarbeiten kann.
    Eine Mischung aus beidem ist vielleicht die Lösung. Dämmung weiter nach unten, GSS außen ein paar cm anheben.
    Die Umsetzung ist aber auch nicht ganz einfach
Thema: Sockeldämmung/Abdichtung
  1. perimeterschaum sockeldämmung
Sockeldämmung/Abdichtung - Ähnliche Themen
  1. Sockeldämmung - Abdichtung mangelhaft?!
    Sockeldämmung - Abdichtung mangelhaft?!: Hallo liebe Bauexperten, ich bin neu hier und würde euch gerne um euren Rat fragen zu unserer bestehenden Sockeldämmung bzw. der vertikalen...
  2. Terrassenplatten auf Sockeldämmung verlegen - Abdichten?
    Terrassenplatten auf Sockeldämmung verlegen - Abdichten?: Hallo zusammen, wir möchten beim gekauften Haus die Terrasse neu machen (vorher WPC). Frage ist nun: Terrassenplatten (60x60x3cm Granit) a) auf...
  3. Sockeldämmung und -abdichtung
    Sockeldämmung und -abdichtung: Liebe Bauexperten, wir sind neu hier, private Bauherren ohne Bauerfahrung. Besten Dank im Voraus für Eure Antworten! Zur Sache: Haus ohne...
  4. Sockeldämmung unterhalb Erdreich wie abdichten?
    Sockeldämmung unterhalb Erdreich wie abdichten?: Guten Abend, wir sind gerade am Bauen (Holzständerwerk). Bei der Architektenplanung haben wir die Haustür und die Terrassentüren alle Ebenerdig...
  5. Sockeldämmung auf Balkon
    Sockeldämmung auf Balkon: Hallo, mein Balkon kragt aus, daher wird der Verblender mit Dämmung darauf weitergeführt. Gibt es ein nach DIN abgesegnetes Detail, wie der...
