Zählerschrank Anordnung
Diskutiere Zählerschrank Anordnung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute , Ich habe eine kurze Frage bezüglich unseres Zählerschranks. Wir bekommen morgen unsere neue Photovoltaik Anlage inklusive neuem...
  1. BVBGer
    BVBGer
    Hi Leute ,
    Wir bekommen morgen unsere neue Photovoltaik Anlage inklusive neuem kleinen Zähler ( das blaue Bauteil auf dem foto) angeschlossen.
    Da ich momentan eine werkstatt baue benötige ich auch Strom und bräuchte daher auch 3 Schmelzsicherungen a 32a . Als die Arbeiter letztens da waren wurde mir gesagt es sei nicht genug Platz für den Zähler sowie den Schmelzsicherungen. Rechts oben ist aber doch noch genügend Platz . Oder darf man nicht von einem der linken Feldern auf das Recht übergehen ?
    Wäre super wenn ihr mir da hilft .
    Danke schonmal .
    Grüsse
  2. Domski
    Domski
    Nein, das ist nicht zulässig, was du vorhast. Du kannst aber von einem Eli einen kleinen UV-Schrank daneben setzen lassen und dort absichern.
    Piofan und simon84 gefällt das.
  3. BVBGer
    BVBGer
    Danke für deine Antwort.
    Also dürfte ja eig 5x6 mm2 für 32A zum nächsten verteiler reichen oder?
  4. #4 Hanilein, 15.07.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Rentnerelektriker im Unruhestand
    Von der Belastung her ,Ja.
    Nach VDE ,NICHT!
  5. Domski
    Domski
    Lass das einen Eli-Fachbetrieb machen.
    @Hanilein Kennst du die Leitungslänge, die der TE meint?
    Von UV zu UV gehören 10mm^2, auch wenn sie direkt nebeneinander sitzen. Hier muss ein kleiner Schrank als Zählerschrankerweiterung hin, da längere Verbindungsleitungen ohne vorherige Absicherung nicht zulässig sind. Die neue Kiste sitzt direkt neben der alten und wird durch eine Seitenwandverbindung durchverdrahtet.
  6. #6 Hanilein, 15.07.2020
    Hanilein
    Hanilein
    Der Querschnitt der Zuleitung für die neue Uv. muß Kurzschlußfest gegenüber der dann vorgeschalteten Sicherung sein.
    Die Leitungslänge wäre das nächste Kriterium.
    Die Selektivität der Absicherung sollte auch im Auge behalten werden.
    Wenn das blaue „Ding“ der Zähler für die Pv sein soll ,wird ‚s wohl eine kleine Anlage sein die nicht beim Versorger angemeldet werden soll.. Inselanlage.
    Das alles in einen Zählerschrank,was für ein herrliches Durcheinander.
  7. #7 simon84, 15.07.2020
    Bei solchen Erweiterungen auch nachrüstpflicht für separaten PE+N inkl Zähler bis zum HAK prüfen
    kann ich auf dem Foto nicht erkennen aber Schmelz Sicherung deutet ja eher auf altbestand hin und da war gerne PE+N gemeinsam geführt.
    in die TAB des Versorgers schauen
    Domski gefällt das.
Zählerschrank Anordnung - Ähnliche Themen
  1. Zählerschrank umrüsten oder austauschen
    Zählerschrank umrüsten oder austauschen: Servus allerseits, Ich habe ein Haus von 1995 gekauft und möchte eine Wärmepumpe (L/W) sowie eine ca 20kwp PV Anlage installieren. Jetzt stellt...
  2. Zählerschrank eHZ oder HZ
    Zählerschrank eHZ oder HZ: Hallo zusammen, aktuell machen wir uns Gedanken zum Zählerschrank hinsichtlich der Zählerplätze. Anbei die wichtigen Daten: - EFH (4 Personen...
  3. Umbau Zählerschrank
    Umbau Zählerschrank: Hallo zusammen, wir haben aktuell eine 22kw Wallbox, die an einer 6qmm Leitung Hängt und mit 32A abgesichert ist - sie ist durch den Hersteller...
  4. Gasleitung oberhalb des Zählerschranks
    Gasleitung oberhalb des Zählerschranks: Hallo zusammen, ich würde gerne einen 1-feldrigen Zählerschrank (1100x300x205, siehe Bilder) an die Position des alten Zählers (siehe...
  5. Darf eine Hauptzuleitung HAK z Zählerschrank direkt ins Mauerwerk verlegt werden
    Darf eine Hauptzuleitung HAK z Zählerschrank direkt ins Mauerwerk verlegt werden: Gibts ne Vorschrift, die besagt sie muss in ein Schutzrohr, oder gar sie muss auswechselbar sein ähnlich Netzwerkleitungen? Die Strecke HAK bis...
