Feuchter Keller Pilzbefall
Diskutiere Feuchter Keller Pilzbefall im "Bautenschutz" Forum im Bereich Altbau; Hallo zusammen, Wir bewohnen ein Haus aus Anfang 1930. Das Haus als solches ist saniert. Zum Haus gehört ein Kellerraum (Gewölbe). Dieser wird...
  1. #1 Jeckedoll, 02.08.2020
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Das Haus als solches ist saniert. Zum Haus gehört ein Kellerraum (Gewölbe). Dieser wird von uns nie genutzt da eine gewisse Feuchtigkeit immer schon zu vernehmen war. Da es ein reihenmittelhaus ist, ist auch lediglich die Vorderseite des kellers zu erreichen für den Fall einer neu Abdichtung.
    Da ich sehr selten in den nicht genutzten keller gehe ist mir auch heute erstmals ein pilzbefall aufgefallen. Ich bin gerade etwas ratlos diesbezüglich und hoffe auf ein paar Ratschläge eurerseits.
    Vielen Dank im voraus!
  2. #2 Jeckedoll, 03.08.2020
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Eine weitere Information hierzu.....
    Ich habe heute auch erstmals im Pumpenschacht Wasser festgestellt. Es hat jedoch gar nicht geregnet, zum ersten Mal tatsächlich. Der Haken daran ist leider das zwar ein Schacht vorhanden ist, aber leider kein Abfluss. Heißt das Wasser kann nicht abgepumpt werden.
    Ich vermute also stark das die Feuchtigkeit durch den Boden eindringt und so der pilz entstanden ist. Die Feuchtigkeit ist auch an diversen Stellen am Boden sehr gut sichtbar. Ich bin für eure Ideen hierzu offen.
    Ach ja, es ist ein Gewölbekeller der gar nicht genutzt wird.
  3. #3 Fabian Weber, 03.08.2020
    Erstmal alles organische rausräumen, dann hat der Pilz auch nix worauf er wachsen kann.
  4. #4 simon84, 03.08.2020
    Miete oder Eigentum ?
  5. #5 Jeckedoll, 03.08.2020
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Eigentum
  6. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Und dann ein wenig im Auge behalten, wann ist wieviel Wasser im Pumpensumpf,mit einer kleinen Schwimmerpumpe aus dem Baumarkt kommst Du da weit. Wenn es nicht viel Wasser ist kannst Du das im Garten versickern lassen, halt möglichst nicht direkt an der Hauswand sonst pumpst Du nur im Kreis.
    Wenn es unabhängig von der Witterung immer mehr wird dann kontaktiere deinen Wasserversorger dann ist wahrscheinlich in der Nähe ein Rohrbruch. Ist gar nicht so selten besonders in älteren Siedlungen.
  7. #7 Jeckedoll, 03.08.2020
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Leider habe ich nicht die Möglichkeit das Wasser da dauerhaft wegzupumpen wenn ich mir nicht gerade einen Schlauch durch das Wohnzimmer legen möchte.
  8. #8 Fred Astair, 03.08.2020
    Wohnzimmer im Pilzkeller?
  9. #9 Jeckedoll, 03.08.2020
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Nein nein...... soll heißen ich habe keine möglichkeit dass wasser einfach so wegzupumpen da im keller kein Abfluss ist.
    Ich müsste provisorisch einen Schlauch vom Keller hoch durch das Wohnzimmer legen um dies wegzubekommen.
    Da ist auch nur am Boden des schachtes lediglich 10cm Wasser. Aber der schacht ist bis oben hin voller schwitzwasser.
    Zur aufsteigenden Feuchtigkeit komme ich auch darüber und ausserdem von einem Bild des fundamenterders.
  10. #10 Fred Astair, 03.08.2020
    Bohren und den Schlauch nach draußen zu schieben ist keine Lösung?
    Kein Abflussrohr im Keller? Was liegt denn da am Boden?
    Damit es nicht weiter kondensiert, die Kellertür oder -klappe immer schön geschlossen halten.
  11. #11 Jeckedoll, 03.08.2020
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Das Rohr auf dem Bild ist ein altes übrig gebliebenes einzelnes Stück was ich einfach nur im Keller aufgehoben habe.
    Aber gut, raus bohren könnte ich natürlich. Bekäme ich ja ohne weiteres hin.
    Ich werde die Tage alles leer räumen und säubern.
    Wäre ein Bauentfeuchter für mich hilfreich?
  12. #12 simon84, 04.08.2020
    Doch klar schaden wird es nicht ! Um erstmal zu trocknen um auf einen Status quo zu kommen. Aber wenn immer wieder Wasser von unten nach kommt reicht das alleine natürlich nicht aus
  13. #13 Jeckedoll, 06.03.2021
    Jeckedoll
    Jeckedoll
    Kleines Update......
    Die Schadensursache ist mittlerweile gefunden. Der Bagger steht vor der Tür. Und das führt nun zum nächsten thema
Feuchter Keller Pilzbefall - Ähnliche Themen
  1. Wand im Keller (feucht) verputzen
    Wand im Keller (feucht) verputzen: Hallo zusammen, im Rahmen einer Planung zur Installation einer PV-Anlage muss ich einen neuen Zählerschrank bekommen. Der Zählerschrank findet...
  2. Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?
    Feuchter Keller, Lüfter, Zwangsbelüftung?: Hallo Freunde des Bauens, ich habe ein Haus von 1964 und im Keller ist es immer sehr Feucht. Die verputzten Wände habe ich mit Kalkfarbe...
  3. Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen
    Feuchte Innenwand im Keller nach Abdichtung von außen: Hallo zusammen, ich hoffe, ich bin hier richtig. Wir haben vor etwa 5 Jahren den Kellerabgang unseres Hauses von 1974 entfernen, die Kellertür...
  4. Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht
    Kellerdecke (Balkendecke) isolieren. Keller im Sommer feucht: Wir haben vor etlichen Jahren einen Resthof in Brandenburg gekauft. Teilweise sind die Gebäude unterkellert. Leider hatte der Vorbesitzer die Idee...
  5. Feuchter Keller und Pilzbefall
    Feuchter Keller und Pilzbefall: Ein freundliches 'hallo' in die Runde, ich bin auf dieses Forum gestoßen, da wir beabsichtigen ein altes Haus (Bj. ca 1900) zu kaufen. Das Haus...
