Hauseinführung Mehrsparte Probleme
Diskutiere Hauseinführung Mehrsparte Probleme im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich hoffe ich bin in diesem Teil des Forums mit meinem Anliegen richtig. Kurze Einleitung zu unserem Neubau. Wir bauen derzeit in...
  1. #1 Ratlos2019, 11.08.2020
    Ratlos2019
    Ratlos2019
    Hallo Forum,
    Wir bauen derzeit in Eigenleistung unser Haus. Das nötige Know How bzw. Berufserfahrungen bringen diverse Familienmitglieder mit.
    Leider kam es bei den Gewerken, welche wir fremdvergeben mussten zu Problemen, sodass wir mit Bauverzögerungen zu kämpfen hatten. Unter anderem hatte der Tischler misst gebaut. Das hat sich aber nun alles geklärt und die Innenputzarbeiten wurden ausgeführt! Das ganze hat sich 1 Jahr hingezogen.
    Nun sind wir endlich soweit, dass unsere Hausanschlüsse ins Haus gelegt werden können (Strom und Wasser)
    jetzt teilte uns der Energieversorger mit, dass er dies nicht macht, weil keine Mehrsparte vorhanden wäre. 2018 als wir den Antrag für die Hausanschlüsse beantragt hatten, war dieses noch keine Pflicht und auch in der Auftragsbestätigung befand sich kein Hinweis dazu. Ganz im Gegenteil, wir hatten ein Merkblatt mit dem Einbauhinweis für KG Rohre dabei.
    jetzt stellt sich uns die Frage, welche Alternativen es da gibt? Gibt es die Möglichkeit die vorhanden KG Rohre bzw dessen Bohrung zu verwenden?
    Bzw. Ist das überhaupt rechtens, weil die Auftragsbestätigung ja nach dem „alten“ Verfahren vorliegt.
  2. #2 petra345, 11.08.2020
    Warum erfolgte der Anschluß nicht vor oder mit dem Rohbau?
    Planungsfehler von wem?
    Grundsätzlich immer. Ist eben mit Mehrabeit verbunden.
    Grundsätzlich gilt der Normenstand bei Bauabnahme.
    Für den Planer bedeutet das, er muß die Normen zur Zeit der Bauabnahme erahnen.
    Seine Genehmigung bekommt er aber, wenn er den Stand der Normen bei Antragstellung erfüllt.
    Versucht mit dem Versorger ins Gespräch zu kommen. Vermutlich läßt sich das regeln.
    Fred Astair gefällt das.
  3. #3 jodler2014, 11.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Damit ist die Sache ja wohl erledigt.
  4. #4 jodler2014, 11.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
  5. #5 Ratlos2019, 11.08.2020
    Ratlos2019
    Ratlos2019
    Jodler2014 was genau meinst du mit „dann hat sich die Sache ja erledigt?“
  6. #6 Ratlos2019, 11.08.2020
    Ratlos2019
    Ratlos2019
    Warum der Anschluss nicht vor oder während des Rohbaus gemacht wurde? Ist die Frage ernst gemeint???? Wo werden die Anschlüsse angebracht? Genau auf der VERPUTZTEN Innenwand! Denn eine Außenwand darf nie unverputzt sein! Also kein Planungsfehler
  7. #7 jodler2014, 11.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Antrag wurde 2018 gestellt und die Hauseinführungen wurden mit KG Rohren erstellt.
    War diese Ausführung mit den KG Rohren auch bei Erstellung des Rohbaus noch gültig ?
    Selbst wenn das nicht der Fall war ,darf sich der EV nicht querstellen .
    Es war ja vorher auch möglich ,die HA ohne die Verwendung einer MSH zu erstellen.
    Wo ein Wille ist ,ist auch ein Weg !
  8. #8 msfox30, 11.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wir hatten das Problem kurzfristig ähnlich.
    Den Antrag bei den Stadtwerken gestellt und Baubeginn war erst ein halbes Jahr später. Da hieß es plötzlich Mehrspartenhausanschluss. Unser Bauleiter konnte das zum Glück auf dem "kurzen Dienstweg" mit den Stadtwerken klären und am Ende reichten die KG-Rohre.
    ...also einfach noch einmal höflich anfragen und die Lage schildern. Du kannst ja sagen, dass deine Glaskugel defekt war und die nicht sehen konntest, dass du 1 Jahr später plötzlich ein MSH brauchst.
    Ich frag mich eh, was an so einem MSH so besonderes ist. Ein KG-Rohr mit Ringraumdichtung ist auch dicht. Bei uns wurde die Rohre sogar nur mit Brunnenschaum geschäumt.
  9. #9 jodler2014, 11.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ist schon was Feines !:konfusius
    Unterhalte Dich mal mit Monteuren von EV wie montagefreundlich so ein Ding ist.
    Ich kenne viele die könnten da k....n.
    Soweit meine Erfahrungswerte .
  10. #10 jodler2014, 11.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Meistens .
    Ich hoffe nur im Versorgungsgraben und nicht Innen .
  11. SvenvH
    SvenvH
    An diesen Dingern erfreue ich mich jedes mal wieder wenn ich drumherum fliesen darf. Die sind grundsätzlich schief oder zu tief eingebaut. An der Bauweise dieser Kasten könnten die ruhig nochmal arbeiten. Da gebe es bestimmt eleganter Lösungen.
  12. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Quatscht keinen Mist eine richtig eingebaute Mehrsparte ist dauerhaft dicht auch gegen Gas. wieviele Häuser fliegen jedes Jahr in die Luft auch ohne Gasanschluss nur durch Gaszutritt, von den tausenden leckenden Bauschaumkonstruktionen die Jedes Jahr saniert werden müssen ganz zu schweigen.
    jodler2014 gefällt das.
  13. #13 msfox30, 11.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Da hab ich jetzt keinen zur Hand. Aber wenn ich bei Google mir die Bilder dazu anschaue, sind es für Keller mehrer Einzeltrohre, die durch eine große Bohrung gehen. Oder für Bodenplatte hängt unten noch ein Flexschlauch dran.
    Ergo: die EV schieben ihre Kabel durch Leerrohre. Ein KG-Rohr ist auch nur "leer" und geeignet, wenn da keiner einen 89° Winkel verbaut :). Schwierig wird's halt, wenn mehrer Medien durch ein Rohr gehen, was aber eigentlich nicht gemacht wird. Also wir haben 3 KG-Rohre (DN125) für je Wasser, Strom und Telefon.
  14. #14 msfox30, 11.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wo kommt denn das Gas her?
    Wieviel Häuser sind es und wo stehen (äh standen) diese? Also wenn in Deutschland ein Haus in die Luft fliegt, geht das i.d.R. durch die Presse und steht recht selten was.
  15. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Dann Gibs mal bei Google oder sonstwo ein, es sind nicht viele aber ZU VIELE.
    Das Gas kann von einer defekten Leitung in der Straße kommen.
  16. #16 jodler2014, 11.08.2020
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ich glaube Polier übertreibt da etwas .
    Aber richtig ausgeführt sind die wirklich gasdicht .
  17. #17 Piofan, 11.08.2020
    Piofan
    Piofan
    so sah mein Mehrspartenanschluß am Anfang und später in der Bodenplatte aus. Und jetzt im HWR Raum.;)
  18. #18 msfox30, 11.08.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Ja, außen im Versorgungsgraben.
    Innen ist glaube ich gar nix. Da hat der Fliesenleger einfach eine Wedi-Platte drüber geklebt. Die Rohre gehen ja senkrecht ca. 1m nach unten und dann waagerecht unter der BoPla lang. Von der Einführung der Sole-Leitung erzähl ich besser nicht :). Bisher aber keine Problem am Haus mit der Ausführung
  19. #19 Fred Astair, 11.08.2020
    Ich war früher mal beruflich mit solchen Unglücken befasst. Ich kenne aus den 70er Jahren ganze zwei Fälle von Explosionsunglücken wegen Gaseintritts von außen.
    Beide Fälle spielten sich im Winter nach längeren Frostperioden ab. Der Boden war tief gefroren, so dass das Leckgas nicht nach oben ausdifundieren konnte sondern unter dem Eis waagerecht wanderte, bis es eine alte Bruchstein-Kellerwand fand, durch die es drang.
    Das sind Fälle, die sind so selten, dass sich die Referenden noch dreißig Jahre später die Finger lecken.
    Die Häuser hatten nicht nur kein Gas, sondern auch kein Telefon, Wasser vom Brunnen im Hof und Strom über Freileitungsanschluss am Giebel bzw. Dachreiter.
    Nun möge mal einer erklären, wie da ein Mehrsparten-Hausanschluss geholfen hätte.
    Ich habe oftmals das Gefühl, in den Gruppen Anschlusswesen der Netzbetreiber werden die Mitarbeiter entsorgt, die man sonst zu nichts gebrauchen kann aber auch nicht los wird.
    Domski, msfox30 und SvenvH gefällt das.
  20. #20 Ratlos2019, 11.08.2020
    Ratlos2019
    Ratlos2019
    Hallo Zusammen und danke für die Zahlreichen Beiträge.
    2018 wurde mit dem Hausbau begonnen. Somit ist die Hauseinführung nach dem alten Stand der Technik hergestellt worden. Mittlerweile habe ich auch ein Urteil des BGH gefunden, dass wenn Zeichen AB und Ausführung sich die Norm geändert hat, der AN dem AG eine Informationspflicht hat. Der AG kann dann entscheiden, welche Variante „alt oder neu“ er ausführen lassen will.
    Dies habe ich heute dem EV mitgeteilt. Mal schauen was kommt!
Thema: Hauseinführung Mehrsparte Probleme
  1. probleme mit mehrsparten
Hauseinführung Mehrsparte Probleme - Ähnliche Themen
  1. Hauseinführung
    Hauseinführung: Hallo, liebe Foristen, als absoluter Neuling benötige ich Hilfe: bei einem Ferienhaus (Altbau, nicht unterkellert, kein WU-Beton, kein...
  2. Kernbohrungen Hauseinführungen/-ausgänge
    Kernbohrungen Hauseinführungen/-ausgänge: Hallo, durch viel Zeit der Recherche im Internet, habe ich viele verschiedene Aussagen gefunden, und hoffe, dass hier Licht in mein Dunkel...
  3. Hauseinführung Nahwärmeleitung ohne Keller
    Hauseinführung Nahwärmeleitung ohne Keller: Hallo, seit Jahren lese ich hier mit - nun habe ich eine Frage auf die ich keine "schöne" Antwort gefunden habe. Folgende Situation:...
  4. Hauseinführung wenn Versorger keine Mehrsparte will
    Hauseinführung wenn Versorger keine Mehrsparte will: Hallo zusammen, ich habe heute Post von meinem Stromversorger bezüglich unseres Hausanschlusses für unseren geplanten Neubau bekommen....
  5. Mehrsparten-Hauseinführung von RMA
    Mehrsparten-Hauseinführung von RMA: Hallo liebe Forianer, hatte heute ein Gespräch mit den Versorgern für unseren Neubau, wobei der Gasversorger als einziges Produkt für eine...
