Abdichtung Garage im Erdreich
Diskutiere Abdichtung Garage im Erdreich im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, wie ihr seht, habe ich mich heute angemeldet um in diesem Forum Hilfe und Tipps zu bekommen. Wir sind gerade dabei zu bauen und...
  1. #1 Micha11183, 11.08.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Wir sind gerade dabei zu bauen und so langsam komme ich dazu, Dinge auch endlich selber machen zu können. Die Gewerke vorher, waren alle vergeben.
    Nun bin ich bei der Abdichtung der Garagen, die zum Teil mit Lava/Schotter 16/32 angekippt wird. Auf dem Foto gut zu erkennen.
    Die Garage wurde mit porigen Bimssteinen gemauert.
    Meine Idee ist es, die Wand mit billigen Fliesenkleber erst einmal vorspachteln und danach mit
    weber.tec Superflex D 24 Reaktivabdichtung zu beschichten. Noppenfolie davor und unten ein Drainagerohr davor. Wir werden auf 450 m über NN. wohnen und dementsprechend ist der Boden trocken. Auf der Höhe der Bodenplatte kommt in einem Bereich ein wenig Wasser durch eine Wasserader oder Ähnliches. Da aber zwischen BP und Mauer eine Horizontalabdichtung eingelegt wurde, mache ich mir da keine Sorgen.
    So, nun die Frage an die Experten! Würdet ihr die Idee abnicken oder sollte ich irgendetwas anders machen.
    Ich danke euch schonmal.
    Schönen Abend
  2. SIL
    Ein Glattstrich ist zu empfehlen.
    Da du neu baust Primer von Weber drunter und es muss keine Reaktive sein, die etwas preiswerteren Abdichtungsprodukte gehen auch, 915 zum Beispiel 2lagig mit Gewebe aufziehen und die Noppenbahn mit Gleitfolie davor.
    Micha11183 gefällt das.
  3. #3 petra345, 11.08.2020
    Ich hätte die Garagenwand in 11,5 cm gemauert und oben einen 24 cm breiten Ringbalken betoniert. Zwischen Betondecke und Ringbalken muß eine harte Gleitfolie eingebaut werden, weil sich die Decke erwärmt und ausdehnt. Das würde die Wand auseinandersprengen.
    Ob dies hier eingebaut wurde? kann ich nicht erkennen.
  4. #4 Micha11183, 11.08.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Was genau hat das mit der Abdichtung der Wand zu tun?
    Laut Statiker musste die Wand in 36,5 gemauert werden, es hat mir keiner vorgeschlagen, einen Ringbalken zu betonieren. Ist es ohne Ringbalken garantiert, dass die Wand gesprengt wird?
  5. SIL
    Nö, du hast ja monolitische Decke bis aufs AW, da passiert nix, du kannst einige Risse bekommen aber das passiert bei Ringbalken auch, zwischen Beton und MW, wichtig ist das deine Decke sich nicht unnötig aufheizt und so Thermospannung entsteht, ich würde sie begrünen...und die Stirnseite des Betons sollte gedämmt sein.. annähernd dem MW darunter
  6. #6 Micha11183, 11.08.2020
    Micha11183
    Micha11183
    AW?
  7. SIL
    Außenwand.
  8. #8 petra345, 12.08.2020
    Wenn ich eine Statik rechne, und das kommt auch mal vor, muß die Wand niemals 36,5 cm sein.
    Ich erspare dem Bauherrn 5 m³ Steine zu 200 € / m³ und er erhält dafür 2 m² mehr Nutzfläche zu jeweils 2000 bis 5000 € / m².
    Ob es einen Riß (gesprengt ist vielleicht zu grob) gibt, wird sich herausstellen.
    Es wäre ungewöhnlich wenn es keinen gäbe.
  9. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Ne 11,5er Wand gegen Erddruck das weise mir mal nach:Brille
    Die Ausführung passt schon wie Sil festgestellt hat, ich würde die Drainage noch in Flies einpacken und den Arbeitsraum sickerfähig verfüllen dann hast Du Ruhe. Lasst Euch nicht von den derzeitigen Bodenverhältnissen täuschen wir erleben gerade eine Trockenperiode, und die Böden sind in den oberen Schichten wesentlich trockener als normal, das wird sich ( hoffentlich ) wieder ändern.
  10. #10 petra345, 12.08.2020
    36,5 cm bedeutet eine Anschüttung von 2,5 m Höhe. Also ein Keller. Wo ist bei der Garage ein Keller.
  11. SIL
    Na klar...
    Das lassen wir mal lieber Petra - Statik ist nicht so deines :winken
  12. #12 Micha11183, 12.08.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Im hinteren Bereich wird die Anschüttung 2,40m!
  13. #13 Micha11183, 12.08.2020
    Micha11183
    Micha11183
    Hallo Zusammen,
    vielen Dank für eure Antworten. Ich werde jetzt mit Fliesenkleber glatt ziehen > Grundieren weber.prim 801 > 2k weber.tec 915 / 2x mit Gewebe > Noppenfolie mit Gleitfolie > Lava 16/32 > Drainage mit Vlies einbauen.
    Dankeeeeee
  14. SvenvH
    SvenvH
    Statt Fliesenkleber würde ich eher Armierungskleber oder ähnliches verwenden. Der Baumit Allroundspachtel z.B lässt sich besser glätten, kostet zudem noch weniger und ist resistenter gegen evtl. auftretende Feuchtigkeit. Billiger Fliesenkleber neigt häufig zur Rissbildung wenn man den zum spachteln nutzt.
  15. #15 BobDerWuehler, 05.11.2020
    BobDerWuehler
    BobDerWuehler
    Da mein Nachbar etwas höher liegt und seine Garage an meine grenzt, wird sich die entsprechende Wand später etwa 50cm im Erdreich befinen. Habe diese 2,5 Steine hoch vorgestrichen und 2 lagig mit Bitumendickbeschichtung versehen. Davor kommt jetzt noch die Noppenbahn und daneben die Darinage.
Thema: Abdichtung Garage im Erdreich
  1. tipps weber d24
Abdichtung Garage im Erdreich - Ähnliche Themen
  1. Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt
    Flachdach Garage neu Abdichten bevor PV drauf kommt: Hallo zusammen, habe vor 12 Jahren gebaut, unteranderem auch eine Fertig Doppelgarage mit Flachdach. Möchte jetzt darauf eine PV errichten...
  2. Abdichtung Abwasserrinne Garage
    Abdichtung Abwasserrinne Garage: Hallo, meine Wasserrinne ist aus Beton gegossen worden und sieht unten in den Ecken nicht mehr schön aus. Die Betonbreite sind ca. 4cm und an...
  3. Gross Garage 17er Ytong als Stein? Abdichtung?
    Gross Garage 17er Ytong als Stein? Abdichtung?: Hi, Unser Haus ist fertig. Jetzt geht's bald an die Garage. Genehmigt ist 9x8.30m mit 38° Satteldach. Bodenplatte wird etwas größer gemacht zur...
  4. Garage - Entwässerung und Abdichtung
    Garage - Entwässerung und Abdichtung: Hallo, bei meinem DIY Hausbau Projekt geht es nun langsam ans Estrich legen. Da das Haus 2 Doppelgaragen integriert hat, stellt sich mir auch die...
  5. Garage abdichten
    Garage abdichten: Hallo zusammen, an unserem Haus welches wir letzte Jahr gekauft haben, ist eine Garage abgebaut welche direkt auf der Grenze steht und auf dem...
