Naturstein-Trockenmauer sanieren
Diskutiere Naturstein-Trockenmauer sanieren im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, unser Gründstück wird zur Straße hin mit einer ca. 1,20 m hohen Naturstein Trockenmauer (Mesenich) abgesichert, auf dem dahinter stehenden...
  1. #1 Frauenmantel, 13.08.2020
    Frauenmantel
    Frauenmantel
    unser Gründstück wird zur Straße hin mit einer ca. 1,20 m hohen Naturstein Trockenmauer (Mesenich) abgesichert, auf dem dahinter stehenden Erdreich wächst entlang der Mauer eine Gartenhecke aus 2m hohen Thujas. Nun haben sich nach all den Jahren einige Steine nach außen geschoben und aus Sicherheitsgründen möchten wir sie sanieren. Die örtliche Maurerfirma möchte die Mauer betonieren und meint, dann gehen einige Bäume halt evtl. kaputt. Da gibt es doch sicher eine bessere Lösung, die Mauer neu zu setzen ohne dass die Bäume Schaden nehmen? Die Bäume sollen auf jeden Fall als Sichtschutz erhalten bleiben.
    Danke schon mal für die Antworten.
  2. Polier
    Polier
    Polier
    Calw
    Soll die Mauer nur ausgebessert werden oder komplett neu gebaut werden?
    Wie wiet stehen die Thujas von der Mauerkrone entfernt?
  3. #3 Frauenmantel, 14.08.2020
    Frauenmantel
    Frauenmantel
    Da die Mauersteine sich an einigen Stellen schon weiter heraus schieben, soll sie neu gesetzt werden, aus den selben Steinen. Die Thujas stehen sehr dicht, sie wachsen so, dass die äußere Baumkante mit der Mauerkante abschließt, ca. 40-50cm ist der Stamm von der Mauerkrone entfernt.
  4. #4 Andreas Teich, 15.08.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Bei derart nahem Bewuchs wird die Mauer irgendwann wieder herausgedrückt werden.
    Evt bis relativ dicht an die Bäume abgraben,
    die Trockenmauer setzen und
    den Zwischenraum mit armiertem Beton verfüllen
    Fabian Weber gefällt das.
Naturstein-Trockenmauer sanieren - Ähnliche Themen
  1. Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen
    Wandverblender aus Naturstein mit Montagekleber befestigen: Hallo zusammen, wir möchten gerne Naturstein Wandverblender mit Montagekleber an die Wand kleben - bspw. mit einem High-Tack Kleber von Pattex,...
  2. Trockenmauer aus Naturstein
    Trockenmauer aus Naturstein: Hallo zusammen, Wir planen aktuell einen Anbau und möchten in diesem Zuge auch eine Trockenmauer errichten, die eine heute bestehende Böschung...
  3. Naturstein/Bruchstein Verblender
    Naturstein/Bruchstein Verblender: Hallo zusammen, ich habe ein altes Bauernhaus aus Bruchstein gekauft. Mit den Architekten haben wir geplant eine Außendämmung auf die Fassaden zu...
  4. Treppenverkleidung Naturstein
    Treppenverkleidung Naturstein: Hallo zusammen, ich würde gerne eine Betonstufe mit einer Natursteinplatte belegen. Da es sich ja um einen Naturstein handelt, der nicht eben...
  5. Aussenfensterbank Naturstein
    Aussenfensterbank Naturstein: Liebes Forum, wir möchten nun daheim Aussenfensterbänke einbauen aus Granit. Nun die Frage was muss ich dabei beachten? Ich habe von einem...
