EinfachSchaltung zur Wechselschaltung
Diskutiere EinfachSchaltung zur Wechselschaltung im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Im Zuge eines Ausbaus soll eine bereits bestehende einfache Ein Ausschaltung einer Lampe mit einem zusätzlichen Schalter zur Wechselschaltung...
  1. #1 derjacky, 17.09.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Im Zuge eines Ausbaus soll eine bereits bestehende einfache Ein Ausschaltung einer Lampe mit einem zusätzlichen Schalter zur Wechselschaltung umgebaut werden. siehe Bild. Ist die Verdrahtung so korrekt?
  2. SvenvH
    SvenvH
    Darauf darf dir hier niemand eine Antwort geben. Zu groß ist die Gefahr dass du es dennoch falsch anschließt oder andere Fehler auftreten. Besonders alte Leitungen sollten vor der wieder Inbetriebnahme gründlich geprüft oder ganz ausgetauscht werden.
  3. #3 derjacky, 17.09.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    Trotzdem Danke, die Leitungen sind knapp 10 Jahre alt.
  4. #4 msfox30, 18.09.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    So, wie du es gezeichnet und beschriftet hast, solltest du einen Elektriker beauftragen. Ich glaube nicht, dass es bei dir bei bei einer Lampe L1, L2,L3 gibt. Die Schaltung wird sicher nicht mit 3 Phasen betrieben.
  5. #5 Maape838, 18.09.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Zeichnerisch ist die Schaltung richtig. Nach der darf die ausführende Elektrofirma arbeiten. Der Facharbeiter versteht das L2 und L3 keine Aussenleiter sind sondern die Adern schwarz und grau in dem zu verlegenden 5x . Wird eine Steckdose angeschlossen wird die Firma auch darauf hinweisen das ein Fehlerstromschutzschalter eingebaut werden muss. Eventuell wird er den LS Schalter gegen einen FI/LS tauschen. Bei Erweiterungen mit Steckdosen ist es verpflichtend immer vor der neu zu errichtenden Steckdose ein FI zu setzten. Deshalb auch nur über den Fachbetrieb. Entsteht aus einem privatem Umbau ein Körperschaden kann der Laie niemanden erklären das jemand tot ist weil er an der Elektroanlage gebastelt hat. Damit will man nicht leben. Von der Firma ein Messprotokoll erstellen lassen!
  6. #6 derjacky, 19.09.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    FI ist vorhanden. Licht und Steckdosen hängen in diesem Raum an einer Sicherung.
    Danke für die Antworten. Werde das so an den Elektriker weitergeben.
  7. #7 Fred Astair, 19.09.2020
    Welchem Elektriker muss man eine Wechselschaltung erklären?
    Blackpiazza, SvenvH und simon84 gefällt das.
  8. #8 Hercule, 19.09.2020
    Hercule
    Hercule
    genau das habe ich mich auch gerade gefragt :)
  9. #9 derjacky, 21.09.2020
    derjacky
    derjacky
    Beamter
    Eifel
    JaJa schon gut, mir wurde in einem anderem Forum geholfen.
    Ironie wird hier ja anscheinend nicht verstanden.
    Maape838 gefällt das.
  10. #10 Fred Astair, 21.09.2020
    Die hast Du aber sehr gut versteckt. Hilfst Du uns bitte auf die Sprünge?
  11. #11 Hercule, 21.09.2020
    Hercule
    Hercule
    mit Ironie war wohl gemeint, dass ein Elektriker die Kabel nie sehen wird :)
    Blackpiazza und simon84 gefällt das.
  12. #12 petra345, 21.09.2020
    Ich mußte es schon. In einer bestimmten Schaltung des einen Schalters konnte man mit dem anderen Schalter die Lampe nur kurz aufblitzen lassen. Der Fachmann hatte eben Drähte vertauscht.
    Aber ich habe von wenigen Wochen eine Zeichnung zur richtigen Schaltung an einem Beitrag angehängt. Einfach suchen und ablesen.
  13. #13 Hercule, 21.09.2020
    Hercule
    Hercule
    ich glaube es ist auch nichts dagegen einzuwenden wenn eine fachkundige Person es ausführt und vor Inbetriebnahme von einem Fachbetrieb prüfen lässt.
    Handwerkern im Stress passieren oft mehr Fehler als fachkundigen Personen die ohne Zeitdruck arbeiten können.
    Domski gefällt das.
  14. #14 petra345, 22.09.2020
    Aber wie schützt man sich vor einem Fachmann, der selbst keine einwandfreie Arbeit abliefern kann oder will?
    Ich wurde einst zur Fehlersuche herangezogen, weil ein Handwerker auf seinem Behelfsgerüst einen elektrischen Schlag erhalten hatte und vom Gerüst gestürzt war. Der unbekannte Mitarbeiter eines größeren Installationsbetriebes hatte nicht nur den spannungführenden Leiter zur Lampe unter das Metallgehäuse geklemmt sondern auch noch den bereits angeschlossenen Schutzleiter durchtrennt.
    An diesen Fall muß ich immer denken, wenn heute der TREI-Lehrgang mit allen Verpflichtungen vorgeschrieben ist, und der einzelne Handwerksmeister, der seine Arbeit noch ernst genommen hat, bei diesen Vorschriften praktisch ausgeschlossen wird. Ein Verantwortlicher wird vorgezeigt und 100 andere angelernte Hilfskräfte machen die Arbeit mehr schlecht als recht.
    "Welche Vorteile hat die Sparwechselschaltung bei 5x1,5 wirklich ?"
    Dort ist die Wechselschaltung abgebildet.
  15. #15 Hercule, 22.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Sowas wäre doch aufgefallen wenn ein Fachbetrieb vor Inbetriebnahme die elektrische Anlage geprüft hätte oder ?
    Ich weis, macht man in der Praxis kaum.
    Auf Baustellen ist es halt oft nicht so einfach. Ist anders als bei einem fertigen Gewerk.
  16. #16 Hercule, 22.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Danke für die Info. Ich bevorzuge die einfache Variante mit 3x1,5 vom Verteiler, 5x1,5 zwischen Wechsel/Kreuzschaltern und 3x1,5 zur Lampe. Das ist finde ich die einfachste und beste Variante.
  17. #17 petra345, 22.09.2020
    Es ist dochaufgefallen! Die Sicherung flog raus und da hat man den Schutzleiter durchtrennt und die Anlage "repariert". Das könnte sich ein einzelner Meister nicht leisten.
    Aber in der Kolonne kann man keinen verantwortlich machen. Der Verantwortliche sitzt in der Zentrale und kann das nie feststellen.
    Er wird Unterweisungen durchführen und protokollieren. Damit ist er aus dem Schneider.
    Das ist das heutige Schema, um die Sicherheit zu erhöhen oder ähnliches. Auf jeden Fall verdienen sich einige, die das System am Laufen halten zumindest vergoldete Nasen.
  18. #18 Hercule, 22.09.2020
    Hercule
    Hercule
    Boa. Das ist krass. Das bestätigt mal wieder Murphys Law.
Thema: EinfachSchaltung zur Wechselschaltung
  1. wechselschaltung 2 lampen
EinfachSchaltung zur Wechselschaltung - Ähnliche Themen
  1. Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen
    Busch-Jaeger Zentraldimmer mit Tasternebenstelleneingang auf Wechselschalter ohne Dimmer umbauen: Hallo, ich bräuchte Rat, um einen Busch-Jaeger Zentraldimmer 6593u mit Tasternebenstelleneingang auf einen Wechselschalter ohne Dimmer...
  2. Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen
    Lampe - Bewegungsmelder - Wechselschaltungen: Hallo zusammen! Eine Außenlampe soll mit einem Bewegungsmelder geschaltet werden, zusätzlich möchte ich "volle Kontrolle" über die Lampe, d.h....
  3. Wechselschaltung
    Wechselschaltung: Hi, ich will zwischen zwei Schaltern eine Wechselschaltung realisieren. Leider hat mein Elektriker das nicht so wie in den Internetbeispielen...
  4. Doppel-Wechselschalter mit Dimmer
    Doppel-Wechselschalter mit Dimmer: Ich habe zwei (gekoppelte) Doppel-Wechselschalter, die zwei LED-Lampen ansteuern. Ich möchte nun eine der Lampen dimmen. Kennt jemand einen...
  5. Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung
    Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais bei Wechselschaltung: Hallo, ich würde gerne ein Busch Jaeger 6711 U ZigBee Relais in meinen Lichtschalter einbauen. Leider habe ich eine Wechselschaltung mit zwei...
