Verschiedene Fragen zu Kaminofen
Diskutiere Verschiedene Fragen zu Kaminofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, beim Bau unseres EFH haben wir im Wohnzimmer gleich einen Schornstein einbauen lassen, an den später mal ein Kamin kommen soll...
  1. #1 jamesno, 06.03.2019
    jamesno
    jamesno
    beim Bau unseres EFH haben wir im Wohnzimmer gleich einen Schornstein einbauen lassen, an den später mal ein Kamin kommen soll (Schornstein ist der LAS 18 W-38 von Wienerberger, "Ø 18 Festbrennstoffzug für raumluftunabhängige Betriebsweise. Geeignet für feste, flüssige u. gasförmige Brennstoffe)
    Unser Haus ist mit einer kontrollierten Be-/Entlüftung ausgestattet (zentrale Absaugung in Küche/WC/Bad/HWR, Außenwandventile in den Wohnräumen, u.a. vier im besagten Wohnzimmer).
    In der Küche habe ich auf eine Abluft-Dunstabzugshaube bestanden.
    Mit dem Bezirksschornsteinfeger (der das Ganze später abnehmen müsste) habe ich bislang nur 1x telefoniert - er meint, der Kaminbetrieb wäre nur zulässig, wenn die Dunstabzugshaube um einen Schalter nachgerüstet wird, damit sie nur bei offenem Fenster betrieben werden kann. :eek:
    Das wäre doch wider jeder energetischen Vernunft.
    Kann ich nicht einen raumluftunabhängigen Kaminofen verwenden, der sich die benötigte Zuluft über den o.g. Schornstein zieht?
    Zweite Frage: Wie wichtig ist aus eurer Sicht ein CO-Melder?
    Drittens: Der Schornstein hat zwei Reinigungsöffnungen (1x Wohnzimmer, 1x Dachboden). Warum?
    Vierte Frage: Unterhalb der Reinigungsklappe im Wohnzimmer befindet sich ein Rohr (ich nehme an Kondensatablauf). Dieses ist mit einem Stopfen verschlossen. Muss der Kondensatablauf ans Abwassersystem im Haus angeschlossen werden? Eine Schale passt dort nicht wirklich drunter. Welche Alternativen gibt es (wie viel Kondensat fällt bei der Holzverbrennung im Kamin überhaupt an?)
    Die Öffnung zum Kondensatablauf ist ziemlich hässlich - hatte schon vor, die zuzuspachteln.Aber ich will da ja auch einen "Wassereinbruch" hinter haben...
    Ach ja: Reingeregnet hat's in den Schornstein ja auch schon mehrfach, aber beim Kondensatablauf tropft nix o.ä.
    Danke für eure Meinungen!
  2. #2 simon84, 06.03.2019
    Aha ? Warum ? Da ist wohl eher die ABLUFT DAH wider jeder energtischen Vernunft oder meinst du die Luft schert sich drum ob sie aus deinen "Ansaugventilen" oder aus dem Fensterspalt von draussen nach drinnen reinkommt ? Umluft wäre dann hier energetisch das Mittel der Wahl gewesen. (Bin ich persönlich aber auch kein Fan von)
    Kannst du sicherlich, aber wenn dein Schorni sagt, Fensterkontaktschalter ist trotzdem ein Muss, dann ist das so.
    Ganz abgesehen davon, dass man nicht mal eben eine Zuluftleitung einbauen kann, wenn das von vornherein so geplant wäre OK, aber jetzt im Nachhinein ?? Kosten !!
    Wie wichtig ist dein Leben ?
    Damit man den Hauptteil vom Kaminzug bei jeder Witterung sicher kehren kann (ohne aufs Dach zu gehen).
    Bei Feststoffen wie Holz auch bitter nötig. Eine absolute und leider absolut gängige Unart ist ja auch das Wochenblatt zum anzünden zu nutzen.
    Papier verursacht fast 10x so viel Asche wie Holz.
    Wie du schon sagst, bei Kaminkopf ohne Haube ist das in erster Linie "Schnürlregen" ein Problem.
    Bei Holzverbrennung kommt es bei richtigem Zug und richtiger Befeuerung mit trockenem Holz eher zu fast keinem Kondensat.
    Fachgerecht wäre, angeschlossen an Abfluss, falls zu niedrig im Keller, muss es theoretisch mit einer säurefesten Kondensathebepumpe zur nächsten Entwässerungsstelle hochgepumpt werden (z.B. Anschluss auf Höhe Kellerdecke etc.)
    Alternative: Schale oder Eimer drunter.
    Früher hat man auch eine Klopapierrolle in den Kamin gestellt.
    Das ist aber alles nicht fachgerecht
  3. #3 Fabian Weber, 06.03.2019
    Raumluftunabhängige Kamine können kaputt gehen, daher fordert der Schornsteinfeger die Abschaltung.
    Über Fensterkontakt ist am billigsten, da gehört dann aber auch die Lüftung mit dran und nicht nur der Dunstabzug.
    Wir sind am besten mit den LEDA LUC Druckwächter gefahren, kostet aber ca. 1000€.
    Beim Druckwächter auf jeden Fall mal Leerrohr von Sicherungskasten zu Kamin legen.
    Der Kondensatablauf gehört eigentlich angeschlossen, eine Küchenrolle reinstellen und regelmäßig kontrollieren tut es aber auch:)
  4. #4 Gast85808, 07.03.2019
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Finde den Fehler :biggthumpup: Darüber hinaus habe ich in all den Jahren keine DAH gesehen, die im "Nichtbetrieb" dauerhaft seriös luftdicht schließt...
    Domski gefällt das.
  5. SIL
    Ja dafür ist der LAS 18 W 38 konzipiert, beide Varianten sind zulässig, sofern das entsprechende Kopfstück mit Abdeckung verwendet wurde es handelt sich um einen 'dry Kaminzug' Wasser kommt da nicht viel an, Kondensat wird da nicht wirklich anfallen.
  6. #6 Lexmaul, 08.03.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Dafür gibt es spezielle Mauerkästen ;)
  7. #7 Froma85, 21.09.2020
    Froma85
    Froma85
    Kann vllt mal jemand ein Bild vom fertig eingebauten LEDA LUC posten? Stehe grade vor der Installation und möchte mir paar Einbautipps holen... Danke
    Fabian Weber gefällt das.
  8. #8 Fabian Weber, 21.09.2020
    7B0E3FFC-D498-4DE7-91B7-8AD6EE7AD32D.jpeg Mehr als das kleine Display, sieht man am Ende nicht (siehe im Bild rechts).
    Vom Display geht die Datenleitung in diesem Fall zum Sicherungskasten und dort wurde dann die Schalteinheit mit integriert und die entsprechenden Kreise (Dunstabzug und 2x Badlüfter) aufgeschaltet.
    Der Gummischlauch (Fühler) wurde im Anschlussrohr vom Kamin verbaut.
    Das ganze ist dann nicht mehr sichtbar.
Verschiedene Fragen zu Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Verschiedene Fragen zur Dacheindeckung
    Verschiedene Fragen zur Dacheindeckung: Hallo zusammen, wir haben vor kurzen unser Dach sanieren lassen (Aufsparrendämmung und neue Eindeckung). Grundsätzlich sind wir mit den...
  3. Verschiedene Fragen zum Kalksandsteinkeller
    Verschiedene Fragen zum Kalksandsteinkeller: Hallo, wir haben kürzlich ein Haus in Niedersachsen gekauft.Kalksandstein Keller, darauf 2 Schaliges KS Mauerwerk. Baujahr 1970. Im Keller waren...
  4. Verschiedene Fragen und Anhaltspunkte für ein Bauunternehmen
    Verschiedene Fragen und Anhaltspunkte für ein Bauunternehmen: Hallo, gibt es hier auch Profis, die in einem Bauunternehmen z.b selber tätig sind. Oder gibt es vielleicht hier auch noch spezielle Forums im...
  5. Gurtwickler - verschiedene Fragen
    Gurtwickler - verschiedene Fragen: Liebes Forum, wir haben neu gebaut. Die Gurte der Rollläden führen in schwenkbare Gurtwickler. Diese sind am Fensterrahmen angeschraubt. Nun...
