Varianten Balkon abdichten und Kosten
Diskutiere Varianten Balkon abdichten und Kosten im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, das ist mein erster Forumseintrag, weil ich durch die vielen verschiedenen Informationen der Handwerker nicht mehr weiß was die...
  1. #1 Fragesteller26, 23.09.2020
    Fragesteller26
    Fragesteller26
    das ist mein erster Forumseintrag, weil ich durch die vielen verschiedenen Informationen der Handwerker nicht mehr weiß was die beste Lösung für unseren Balkon wäre. Ich hoffe hier auf unabhängige Meinungen. Bin absoluter Laie.
    Aktuelle Situation:
    1 großer Balkon, der um eine Ecke vom Haus geht. Eine Seite ist 7m x 1,50m, zweite Seite 10m x 0,7m groß. Siehe Datei. Der Balkon ist Eins mit der Betondecke. Decke und Balkon sind eine große 20 cm dicke Betonplatte.
    Fussbodenaufbau ist 18 cm, bedeutet für den Balkonaufbau auch nicht mehr als 18 cm. Terassentür ist aus weissem Kunststoff.
    Sicher ist, dass ein Estrich mit Gefälle gemacht wird. Maximal 8 cm hoch. Ist ein spezieller, extrem harter Industrieestrich.
    Vorschläge Abdichtung
    Erster Dachdecker:
    3 Möglichkeiten: Folie, Bitumen oder Flüssigkunststoff auf Estrich. Folienabdichtung ca. 6000€. Bitumen ähnlich teuer. Er würde Flüssigkunststoff Kemperol für die gesamt Balkonfläche empfehlen. Ist das teuerste, aber wir haben dann angeblich 100 Jahre ruhe. Die anderen zwei Methoden würden ca 30 Jahre halten.
    Er hat ausgerechnet, dass dann 39 qm abzudecken wären. Macht ca. 9000€. Dafür bräuchte man keine Bleche mehr vom Spengler an der Hauswand. Schutzmatte drauf, mindestens 3 cm dicke Fliesen auf Stelzlager.
    Zweiter Dachdecker:
    Hält Estrich für unnötig. Balkon abdichten mit Folie, Kiesschüttung drauf und Fliesen.
    Dritter Dachdecker:
    Bitumenschweissbahnen auf den gesamten Balkon (auf Estrich). Kosten 3000€.
    Fliesen auf Stelzlager oder Kies.
    Wie kann es sein, dass die Preise so extrem unterschiedlich sind? Bitumen zum Beispiel, bei dem einen Dachdecker 6000€ bei dem nächsten 3000€. (Haus steht in Bayern)
    Welche Preise pro qm für Folie, Bitumen und Flüssigkunststoff sind realistisch, inklusive Stundenlohn?
    Wie lang sind die realistischen Lebensdauern der 3 Möglichkeiten, wenn man davon ausgeht das sie korrekt vom Fachmann ausgeführt wurden? Balkon.jpg Balkon-Schnitt.png
  2. #2 Fabian Weber, 23.09.2020
    Sorry, aber ich finde alle 3 Ausführungen bescheuert.
    Wenn die Betonplatte wirklich durchgeht, dann solltest Du diese Wärmebrücke unbedingt minimieren und entsprechend eine Gefälledämmung verlegen und auch unterseitig wenigstens im Bereich bis 50cm vor der Wand dämmen.
    Oben kannst Du dann ganz klassisch zweilagig mit Bitumenbahnen abdichten aber auch mit diversen Folienvarianten.
    Den ganzen Balkon mit Flüssigkunststoff einzupinseln finde ich irre.
    Polier gefällt das.
  3. #3 Fragesteller26, 23.09.2020
    Fragesteller26
    Fragesteller26
    Ist das die gängige Methode? Bist du in diesem Bereich beruflich tätig? Ich bin zwar Laie, aber stelle es mir schwierig vor das dieser Aufbau so 20 Jahre dicht bleibt. So viel Gewicht von den Fliesen/Platten und die Benutzung des Balkons und das alles auf Dämmung. Hält die Dämmung das so lange aus?
  4. #4 Fabian Weber, 23.09.2020
    Das ist ein ganz herkömmlicher Aufbau, den ich auch mit Folienabdichtung schon über 20x gebaut habe.
    Schau mal bei Sarnafil zum Beispiel nach.
  5. #5 theboss4, 25.09.2020
    theboss4
    theboss4
    Zimmermann
    Bad Klosterlausnitz
    theboss
    Ich würde es auch genau so machen wie Fabian vorschlägt. Alles andere wäre viel zu aufwändig. Ich hab auch mehrere Balkons so gebaut.
    theboss
Thema: Varianten Balkon abdichten und Kosten
  1. abdichtung balkon qm forum
  2. flüssigkunststoff balkon erfahrungen
Varianten Balkon abdichten und Kosten - Ähnliche Themen
  1. über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau
    über 100 jähriges Fachwerkhaus, Frage zu 2 Varianten Dachdämmung mit oder ohne Ausbau: Liebe Fachwerkhaus- plus Dachdämmungs-Expert:innen, mein Haus hat 10cm dünne Wände. Die Außenwände werden im EG und 1. Stock mit Lehmplatten...
  2. Fischgräte fliesen in der Dusche - Welche Variante wirkt optisch besser?
    Fischgräte fliesen in der Dusche - Welche Variante wirkt optisch besser?: Hallo zusammen, wir möchten die Rückwand unserer Dusche gerne in einem Fischgrätenmuster in grün fliesen. Unsere Duschwanne ist 90 cm breit und...
  3. Varianten der Elektroinstallation und Elektroplanung
    Varianten der Elektroinstallation und Elektroplanung: Hallo zusammen, ich habe eine Frage bezüglich der Elektroinstallation in Neubauten. Mir stellt sich die Frage, warum man heute fast...
  4. Beton - Hohlsteindecke, welche Variante habe ich ???
    Beton - Hohlsteindecke, welche Variante habe ich ???: Hallo zusammen, für unseren Altbau bin ich derzeit dabei eine Bestandsaufnahme zu machen für den Statiker. Das Haus aus von 1949 (Wiederaufbau...
  5. Estrich auf unebener Hohlkörperdecke welche Variante?
    Estrich auf unebener Hohlkörperdecke welche Variante?: Hallo Zusammen, wir haben in unserem Haus den alten Gussasphalt Boden herausgerissen, da dieser 5 cm durchgehangen hat und überall Risse hatte....
