Untersparrendämmung zu stark
Diskutiere Untersparrendämmung zu stark im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Leute, in meinem 60ziger Jahre Haus möchte ich das Dach mit einer Untersparrendämmung versehen. Da nur eine 100mm Zwischensparrendämmung...
  1. Sven68
    Sven68
    Hallo Leute,
    Da nur eine 100mm Zwischensparrendämmung drin ist macht dies wohl Sinn.
    Auf der vorhandenen Dampfbremse möchte ich verstellbare Abhänger für CD Profile montieren die 60mm Abstand erzeugen und diesen Abstand mit 60mm Feuerschutzplatte von Rockwool versehen. zwischen den CD-Profilen dann noch einmal 30mm Untersparrendämmung.
    die Feuchtraumplatten von Knauf sollen den Abschluss bringen.
    Hierbei würde nunmehr das Verhältnis Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung 50/50 sein.
    Soll ich eine zweite Dampfbremse in form von OSB Platte drauf bauen, bevor ich die Feuchtraum Gipsplatten moniere?
    Aufdoppeln ging nicht, da Dampfsperre schon vorhanden.
    MfG
  2. #2 simon84, 24.09.2020
    100mm Zwischensparrendämmung auch mit WLG40 oder 45 bringt schon so viel, dass (wirtschaftlich) eine weitere Dämmung nicht viel bringen wird.
    Wirf mal den U-Wert Rechner an und vergleiche.
    ubakus.de | Grafische Bauteileingabe
    Die 30mm Zusatzdämmung wirst du vermutlich auch ohne zusätzliche Dampfbremse verbauen können, über Tauwasserausfall gibt auch der Rechner auskunft.
    SvenvH gefällt das.
  3. Sven68
    Sven68
    danke für die Hilfe,
    mit dem U-Wert Rechner kommt man sehr weit.
    Demnach müsste ich eine OSB Platte unter meine Gibsbeplankung schrauben um das mit dem Taupunkt in den Griff zu bekommen.
    Der U-Wert würde sich auch gut verbessern, läge anstatt über 0,3 dann bei 0,170.
  4. Alex88
    logisch, weil die OSB hier als DB wirkt,
    eine 100er Dämmung aus den sechzigern, bedeutet für mich eine Alukaschierte Glaswolle,
    die würde ich komplett entfernen, da diese nie dicht verlegt werden konnte.
    Neue Zwischensparrendämmung, CD Profile mit Untersparrendämmung und darauf eine DB
    dann bist du auf der sicheren Seite
  5. #5 Sven68, 26.09.2020
    Sven68
    Sven68
    Die Dampfsperre ist neu gemacht.
    Nach den U-wert Rechner gibt es keine Probleme mit Feuchtigkeit.
    Oder sollte ich die vorhandene Dampfsperre entfernen, so dass nur die Glasswolle bleibt und statt dessen eine OSB Platte unter die Gibsplatte schrauben und verkleben
  6. #6 Surfer88, 26.09.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Also gerundet kommst du mit deinem mehrere Wochen dauernden Projekt für ein paar tsd € dann von einem U-Wert von ca. 0,3 auf ca. 0,2
    Wahnsinn....
    Aber naja: Macht Sinn.
    Lg
  7. #7 Sven68, 26.09.2020
    Sven68
    Sven68
    Der Dachboden wird so wie so ausgebaut, warum nicht gleich etwas in Dämmung investieren.
    um ganz genau zu sein ist die Ersparnis 3000 KW im Jahr.
    Wir heizen mit Elektro Nachtspeicher.(600Euro)
    Heizung wird auch demnächst umgestellt.
  8. #8 simon84, 26.09.2020
    so rum macht es ja auch Sinn :) wenn du sowieso neu beplankst
  9. Sven68
    Sven68
    Ersparnis mit der Dämmung der Wände und Dachschrägen 3000 KW/h im Jahr.
    Derzeit wird elektro Nachtspeicher geheizt.
    Sind mal 600 Euro im Jahr.
    Selbst mit dieser Drecks Heizung habe ich die Kosten der zusätzlichen Dämmung, 1200Euro, in zwei Jahren raus.
    Heizung kommt auch dann neu.
  10. #10 Surfer88, 26.09.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Ich bezweifel, dass dein „Dachschrägen Upgrade“ viel für die 3000kwh Ersparnis beiträgt (hoffentlich nicht 3000kw/h??)
  11. #11 simon84, 26.09.2020
    @Sven68 wie kommst du denn auf die berechnung?
  12. Sven68
    Sven68
    Hierfür gibt es Formeln
  13. #13 simon84, 27.09.2020
    Und welche Annahmen hast du getroffen ? Ich meinte stell doch bitte deine Berechnungen Ein.
    Auf 3000 kWh Ersparnis komm ich nie bei der geplanten Maßnahme. Oder ist das DG 1000 qm groß ?
  14. Sven68
    Sven68
    Ich habe das nach der Formel , eingesparte w//m2k x kKh x qm.
    Gerechnet.
  15. #15 simon84, 27.09.2020
    Welche Werte hast du da eingesetzt. Ich komme in keiner möglichen Konstellation auf die 3000 kWh......
  16. Sven68
    Sven68
    schau mal hier: verbraucherzentrale.de/wissen/energie/energetische-sanierung/rechenbeispiel-8192
  17. Sven68
    Sven68
    Ich habe eine U-wert Verbesserung von 0,271 am Dach und 0,441 an die Gibelwänden im Spitzboden
  18. Sven68
    Sven68
    oder hier http: wiki.energie-m.de/Gradtagszahlfakt
  19. Sven68
    Sven68
    Sollte ich die verbaute Dampfbremse aufschneiden und mittels OSB eine Neue Dampfbremse erstellen. Laut Ubakus sind so 0,24KG Tauwasser zu erwarten
  20. #20 Hercule, 28.09.2020
    Hercule
    Hercule
    OSB als Dampfbremse funktioniert, muss dann aber wirklich luftdicht sein. Sprich alle Stöße müssen mit einem dafür geeigneten Klebeband abgeklebt werden.
    Und dann hast du OSB mit all seiner Chemie im Wohnraum. Klar, Formaldehyd haben die reduziert aber dafür ist andere Chemie drinn die halt noch nicht reguliert ist.
    Folie, Querlattung (mit Distanzschrauben), Gipskarton ist mein Favorit.
    Und bei Zwischensparrendämmung aufpassen und gut rechnen denn über 4cm tritt das Tauwasserverlagerungsproblem auf.
Untersparrendämmung zu stark - Ähnliche Themen
  1. Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette
    Ausführung Zwischen- / Untersparrendämmung im Bereich der Fuß-/ Mittel-/ Firstpfette: Hallo zusammen, ich möchte mein Dachgeschoß mit einer Zwischen- und Untersparrendämmung dämmen und hab einige Fragen zur Ausführung. Zur...
  2. Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung
    Unterschied Untersparrendämmung vs. Trennwanddämmung: Hallo zusammen, kann mir vielleicht jemand sagen, welchen Unterschied es zwischen Untersparrendämmung und Trennwanddämmung gibt? Des Weiteren...
  3. Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung
    Trockenbau - Styropor Untersparrendämmung: Hallo ihr Lieben, ich habe das Haus meines Großvaters eworben und möchte den Dachstuhl (weiter) ausbauen. Dachstuhl und Dach sind ca. 30 Jahre...
  4. Untersparrendämmung
    Untersparrendämmung: Hallo, Wir haben bei unseren Neubau eine Zwischensparrendämmung und eine Untersparrendämmung vereinbart. Laut Vertrag muss die...
  5. DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung
    DIY Projekt: Zwischensparrendämmung und Untersparrendämmung: Aktuell besteht der Dachaufbau Innen aus: Sparren 18 x 9 cm mit alter Steinwolle Dampfbremse Holzvertäfelung Das würde ich gerne ändern auf:...
