Neubau Keller Höhe
Diskutiere Neubau Keller Höhe im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Moin zusammen, wir wollen nächstes Jahr ein neues Haus bauen. Problem ist der Bauträger hat in der Baubeschreibung eine Höhe von ca. 2,25 cm was...
  1. Hzer
    Hzer
    Moin zusammen,
    Problem ist der Bauträger hat in der Baubeschreibung eine Höhe von ca. 2,25 cm was dann mit Boden etc. bei 2,08 cm hinaus läuft. (Infos laut Bauträger).
    Nun ist meine Frage:
    Ich arbeite momentan in meinem aktuellen Haus im Keller, habe dort mein Arbeitszimmer. Es ist sehr praktisch für mich, da ich Ruhe habe und es kühl ist.
    Raumhöhe ist hier aber mal 2,30 cm was natürlich schon toll ist.
    Ich habe keine Ahnung ob es möglich ist, den Kellerraum zu erhöhen und was der Spaß kosten könnte.
    Würde mich hier über eure Meinungen interessieren. Im Endeffekt kann man auch mit 2,08 cm arbeiten ich würde halt Lichttechnisch dann Lampen nach oben strahlen lassen um mehr "Raumgefühl" zu erzeugen.
    Auch ist der Mensch ein Gewohnheitstier und wird sich sicher auch daran gewöhnen.
    Danke schon mal!
  2. #2 Kriminelle, 30.09.2020
    Kriminelle
    Kriminelle
    Natürlich kann man sowas. Upgraden kann man fast jede Bauleistung eines Einfamilienhauses. Bei Reihenhäusern von einem Bauträger wird es schwierig.
    Zu Aufenthaltsräumen im Keller gehört allerdings noch mehr, und in der Gesamtsumme (Fenster, Heizung, 2. Rettungsweg) kann es dann gut ins Geld gehen.
  3. #3 petra345, 30.09.2020
    Die Oberkante Kellerdecke ist i.d. Regel vom Bebauungsplan vorgeschrieben und wird vermutlich bei 1,4 m über dem Straßenniveau liegen.
    Wenn es eine DHH ist geht es nur mit dem Nachbarhaus auf gleiches Niveau.
    Man muß also die Bodenplatte um 25 cm tiefer anordnen.
    Das geht immer. Besonders wenn die Entwässerung gegeben ist.
    Bei einem Bauträger kostet das natürlich. Beonders nach Vertragsabschluß.
    10.000 plus x ist vermutlich eine realistische Zahl
  4. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Ich mag das wenn Bauherren ein Leben lang für eine Sache Bezahlen den Sie nicht nach eigene wünsche gestalten dürfen/können...und hier sind nicht Steuern gemeint!
    Keller auf 2,40m upgraden! Baurechtlich klären das die Geschosszahl nicht überschritten wird...
  5. Hzer
    Hzer
    Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben es ist alles noch in der Gestaltungsphase.
    Daher ist die Frage ob 10.000 EUR wirklich der Preis ist?
    Das wäre nämlich erheblich für grade mal die eine Reihe Ziegel mehr .. aber was weiß ich schon =)
  6. #6 Gast56382, 01.10.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Es kommt ja noch der 2. Rettungsweg dazu. Wir wissen nicht, welchen Umfang der geplante Bau hat. Aber 1 Reihe Steine kann schon gut und gerne 3000 netto kommen. Dann noch größere Erdarbeiten und so weiter. Da ist Petra mit Ihren 10.000€ bei sagen wir 2.4m RBH nicht weit weg.
  7. #7 petra345, 01.10.2020
    2,4 m ist eine unglückliche Zahl für eine Rohbauhöhe.
    2,5 m sind 5 bzw. 10 Reihen Steine, je nach Steingröße.
    Evl. kommt noch eine kleine Kimmschicht dazu.
  8. #8 Gast85808, 01.10.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Denk mal nach!
    1.) Bodenaushub: hier muß mehr ausgebaggert werden. Gegebenenfalls größeres Gerät? Ohne jetzt die genauen Umstände zu kennen, kann man davon ausgehen, daß man das Haus nicht mal eben 30 cm höher bauen kann. Also tiefer. bedeutet, mehr an Abdichtung Außen, ggfls Perimeterdämmung, usw. Über eine mögliche Wasserhaltung hab ich dabei noch nicht mal nachgedacht
    2.) Eine Reihe Steine mehr: müssen die nicht verputzt werden? Innen und außen?
    3.) Hast Du keine Innenwände? Die müssen nämlich auch mehr Steine haben und mehr geputzt werden
    4.) Planung? Wars ein Standardkeller oder muß u.U. neu geplant werden?
    Kubikmeter umbauter Raum * 400/500 je nach Region, liegt man immer auf der sicheren Seite, Besonderheiten nicht berücksichtigt.
    Aber ist ja nur ne Reihe Steine mehr.
    Fred Astair und Hzer gefällt das.
  9. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    2,52m Roh Abzgl 12-14cm Fußbodenaufbau...
    Hzer gefällt das.
  10. #10 Hzer, 01.10.2020
    Hzer
    Hzer
    Danke für eure Einschätzungen, das hilft auf jeden Fall weiter.
    Man merkt leider wie "unerfahren" man hier ist =(
    Ich denke wenn es 10k sind und der Nachbar im DHH nicht mitmacht werden es 20k und das ist jeden fall nicht grade wenig Geld (welches nicht geplant ist).
    Denke somit werde ich mich mit 2,08 m anfreunden müssen.
    hier mal die Baubeschreibung, vielleicht hilft das...
    Erstellung der Kellerinnenwände aus massiven Öko-Kalksteinen der Firma XYZ je nach statischen Erfordernissen in den Stärken 24 cm, 17,5 cm und 11,5 cm.
    Zwischen dem Baugrubenplanum und der Bodenplatte erfolgt der Einbau einer Sauberkeitsschicht aus Magerbeton oder einer kapillarbrechenden Filterschicht aus Schotter bzw. Kies, je nach technischem Erfordernis. Zusätzlich wird unter der Sauberkeits- bzw. auf die Filterschicht eine Folienabdeckung aus PE-Folie mit Überlappung eingebaut. Als Hausfundament wird der Einbau einer ca. 25 cm starken und wasserundurchlässigen Stahlbetonbodenplatte vorgesehen. Die Bewehrung erfolgt mit Baustahlarmierungen nach statischen Erfordernissen. Die wasserundurchlässige Stahlbetonbodenplatte erhält eine Fundamenterdung nach VDE-Vorschrift aus verzinktem und ummanteltem Rundstahl. Zusätzlich erfolgt der Einbau einer Ringerdung im Hinterfüllbereich ohne Erdungsfahnen.
    Die Kellerdecke wird als massive Stahlbetondecke in erforderlicher Stärke erstellt. Hierzu werden vorgefertigte Filigrandeckenelemente mit unterseitig glatter, streichfähiger Betonoberfläche verwendet. Auf diese Filigrandecken wird eine Bewehrung nach statischer Berechnung eingelegt und im Anschluss mit Ortbeton betoniert. Es ergibt sich folgende Rohbauhöhe: Kellergeschoss ca. 2,25 m.
  11. #11 petra345, 01.10.2020
    Es gibt immer wieder Leute, die bei dieser Höhe den Kopf einziehen müssen.
    Später ist das nicht mehr änderbar.
    Wenn das Objekt 10 x 10m² hat und 25 cm tiefer kommt, sind das 25 m³.
    Mit meiner Faustformel von 500 €/m³ ergeben sich 12500 €.
    Keller ist i. d. Regel etwas billiger. Also 10.000 passt schon.
    Meinen Keller habe ich 2,50 m hoch geplant und auch ausgeführt.
    Niedriger würde ich möglichst nicht mehr bauen.
    Piofan und Hzer gefällt das.
  12. Hzer
    Hzer
    Ich habe mal die Baubeschreibung hier eingefügt:
    Die Kellerdecke wird als massive Stahlbetondecke in erforderlicher Stärke erstellt. Hierzu werden vorgefertigte Filigrandeckenelemente mit unterseitig glatter, streichfähiger Betonoberfläche verwendet. Auf diese Filigrandecken wird eine Bewehrung nach statischer Berechnung eingelegt und im Anschluss mit Ortbeton betoniert. Es ergibt sich folgende Rohbauhöhe: Kellergeschoss ca. 2,25 m.​
  13. #13 driver55, 01.10.2020
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Das liest sich so, als ob ihr jetzt schon genau wisst, wieviel € das Projekt Eigenheim verschlingt!
    Ihr habt alles exakt durchkalkuliert?
    Baunebenkosten, Außenanlagen, Einrichtung...
    Hat das einen Grund, weshalb nur 2,08 m? Vorgaben, Geländeverlauf etc.?
    Wir haben zwar auch nur 2,15 m im Keller, ist aber reiner Nutzkeller und Garage. Wir wollten die EFH nicht nach oben setzen und konnten den Keller nicht tiefer, weil sonst die Garagenzufahrt noch steiler geworden wäre.
  14. Hzer
    Hzer
    sagen wirs so wir wissen was das haus laut baubeschreibung kostet.
    Ebenfalls haben wir unsere Nebenkosten schätzen lassen. Aber mehr auch nicht.
    Das Haus ist ja bereits geplant, ABER Bauträger sagt ihr könntet jetzt noch Änderungen machen da noch kein Beginn und teilweise sind Änderungen noch möglich.
    Ich werde natürlich auch mit denen sprechen aber dachte ich hol mir mal ein paar Erfahrungswerte.
  15. #15 Fabian Weber, 01.10.2020
    Wenn Du den Keller als Büro nutzen willst, dann musst Du baurechtlich sowieso höher gehen mit der Raumhöhe und auch entsprechend große Fenster als Rettungsweg planen.
  16. Hzer
    Hzer
    Da muss ich echt mal fragen warum? Ich will das ja nicht offiziell als Büro ausweisen oder das vermieten.
    Im aktuellen Keller habe ich auch keine "Fenster".
    Ich kann doch auch in der Küche ein Büro haben, ich hab keine Firma o.ä. es steht halt dort einfach mein Schreibtisch und ich arbeite 2 Tage die Woche von zu Hause.
  17. #17 Fabian Weber, 02.10.2020
    Du darfst natürlich gerne das Bauamt bescheißen, das machen Tausende.
    Aber in Deiner Bauordnung stehen die Mindestanforderungen für einen Aufenthaltsraum drin und das sind je nach Bundesland so ca. 2,30m - 2,40m und notwendiger 2ter Rettungsweg.
    Im hoffentlich nie eintreffenden Fall, dass jemand in diesem Raum (z.B. als Gästezimmer genutzt) zu Schaden kommt, gäbe es ziemlich sicher richtig Ärger.
  18. #18 simon84, 02.10.2020
    Im Neubau hat man es doch nicht nötig so etwas zu tun!
  19. PLeo
    PLeo
    Bautechniker, Maurer- und Betonbauermeister
    Ba-Wü
    Verzinkter Erder in WU-Beton fällt aber keinem auf? :mauer :not_w1:
    wenigstens steht der Ringerder mit drin. Aber ohne Erdungsfahne? Wo angeschlossen? Material?
    Schöne WU-Bodenplatte bei nem Keller, aber gemauerte Wände? :irre
    Da hat mal wieder nen Kaufmann die BLB geschrieben, und keiner kontrolliert.
    Im allgemeinen: Keller mit vernünftiger Raumhöhe ausführen lassen, aber Räume weiterhin als "Keller 1, 2.... betiteln lassen. Auf dem Plan darf nix mit Büro stehen.
    -> keine Anforderungen an Fenster oder Fluchtwege
    10t€ kommen vll nicht ganz zusammen, aber können ja nach Bauart zusammen kommen!
  20. Hzer
    Hzer
    Also laut Bauplan ist es ein K1.
    Ich würde das nicht offiziell jetzt als Büro führen wollen.
    Auf der anderen Seite selbst wenn ich 2,40 m mache die anderen Anforderungen kann ich nicht erfüllen.
Thema: Neubau Keller Höhe
  1. efh 2 5m kellerhöhe
  2. kellerhöhe neubau
Neubau Keller Höhe - Ähnliche Themen
  1. Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum)
    Neubau DHH: Undicht/feuchte Keller (Hobbyraum): Das DHH wurde vor weniger als einem Jahr bezogen und der Keller ist ungefähr 45 Quadratmeter groß, was Wohnfläche entspricht. Die Außenwände...
  2. Neubau Keller undicht welche Ansprüche hab ich gegenüber dem Bauunternehmer?
    Neubau Keller undicht welche Ansprüche hab ich gegenüber dem Bauunternehmer?: Hallo zusammen, benötige Hilfe bzw. Ratschläge zu einem undichten Keller. Habe versucht eine Gliederung zu erstellen: Einleitung Vertragsergänzung...
  3. Abnahme der Tiefgarage/Keller im Zusammenhang Neubau Eigentumswohnungen
    Abnahme der Tiefgarage/Keller im Zusammenhang Neubau Eigentumswohnungen: Hallo, ich hätte gerne einen Rat zur folgenden Situation: Vor knapp 3 Jahren habe ich eine Eigentumswohnung erstanden bevor die Erdarbeiten etc....
  4. Hohes Grundwasser Neubau Bungalow ohne Keller
    Hohes Grundwasser Neubau Bungalow ohne Keller: Hallo zusammen, falls wir nächstes Jahr ein entsprechendes Grundstück erhalten,möchten wir gern ein Bungalow ohne Kellernbauen. Allerdings macht...
  5. EFH Neubau, WW und hoher Keller?
    EFH Neubau, WW und hoher Keller?: Hallo! Ich bin aktuell in der Planungsphase für ein EFH in Holztafelbauweise mit Keller. Die Wassersituation am Grundstück ist für mich...
