Passive Kühlung über die Fußbodenheizung
Diskutiere Passive Kühlung über die Fußbodenheizung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nach zwei durchschwitzten Sommern in unserem Neubau mit locker 28 °C im OG bin ich auf der Suche nach Ideen, wie wir hier etwas...
Thema: Passive Kühlung über die Fußbodenheizung
nc-box viessmann erfahrung
,niebe kühlfunktion raumthermostate
,viessmann nc-box erfahrung
Passive Kühlung über die Fußbodenheizung - Ähnliche Themen
Passiver Lufteinlass an Aussenwand zeitgemäß?
Passiver Lufteinlass an Aussenwand zeitgemäß?: Wie auf dem angehängten Bild zu erkennen ist, befindet sich in einer 2 m2 großen Abstellkammer in meinem Altbau einer passiver Lufteinlass an der... -
Aufpreis passive Kühlung i.O.?
Aufpreis passive Kühlung i.O.?: Hallo zusammen, wir bauen mit einem Generallunternehmer und seine Heizungsfirma hat uns ursprünglich die Alpha Innotec SWC 82 H3 mit 7,7 kW... -
Passive auf aktive Lüftung umrüsten
Passive auf aktive Lüftung umrüsten: Hallo zusammen! Wir bauen gerade ein Haus um, in dem bisher eine passive Lüftung mit KG Rohren eingebaut war. D.h. in jedes Bad ist ein DN100 KG... -
Wärmepumpe mit passiver Kühlung -> Raumthermostat
Wärmepumpe mit passiver Kühlung -> Raumthermostat: Hallo zusammen, Bei meinem Neubau (EFH, 180 m²) wurde eine Wärmepumpe mit Erdsonden eingebaut. In den Räumen sind ganz normale Raumthermostat mit... -
Passive Kühlung durch Tiefenbohrung - lässt sich die Taupunktberechnung austricksen?
Passive Kühlung durch Tiefenbohrung - lässt sich die Taupunktberechnung austricksen?: Hallo Forum, habe heute erstmals die Kühlfunktion meiner WP in Betrieb genommen. Wollte die Kühlung zunächst auf das OG beschränken. Ergebnis:...
