Risse in Wänden MFH
Diskutiere Risse in Wänden MFH im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hi! Da ich mein Badezimmer renovieren will und nicht möchte, dass mir nach kurzer Zeit Fliesen reißen, möchte ich versuchen hier Rat zu erfragen....
  1. #1 WurzelbertAngenervt, 11.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Hi!
    Da ich mein Badezimmer renovieren will und nicht möchte, dass mir nach kurzer Zeit Fliesen reißen, möchte ich versuchen hier Rat zu erfragen. Die Wohnung ist eine Souterrain Wohnung, das Bad angrenzend zum Waschkeller und zur Außenwand. Das Haus ist Baujahr 1984.
    Nun haben sich im Laufe der Zeit Risse in den Fliesen gebildet. Ich möchte natürlich nicht, dass dies im neuen Bad nach kurzer Zeit ebenfalls so ist... Die Wand zum Waschkeller habe ich also mal von der anderen Seite inspiziert und sehe einen verzahnten Riss, unten breiter als oben, der anscheinend durchgängig ist.
    IMG_20201011_110035_resized_20201011_111838792.jpg IMG_20201011_110025_resized_20201011_111839121 - Kopie.jpg IMG_20201011_110015_resized_20201011_111839347 - Kopie.jpg
    Auf der Badezimmerseite sieht man aber fast nichts, nur Haarrisse in der Fliese. Anders sieht es bei zweiten Badezimmerwand aus. Auch dort ist ein Riss, welcher sich bis ca. 1mtr Höhe bewegt.
    Da ich immer ein sehr genauer Mensch bin und alles 100%ig korrekt haben will, wollte ich mal fragen, ob das Problem jemand kennt oder sogar klassifizieren kann? Ist es hier nötig, einen Sachverständigen zu beauftragen, oder sind das normale Dehnungsrisse, ausgelöst durch Temperaturschwindungen? Ich will halt keine 15000€ für ein Bad ausgeben, welches mir nach ein paar Jahren wieder Mängel aufzeigt.
    Vielen Dank für eure Zeit :)
  2. #2 simon84, 11.10.2020
    Also “normal” ist das nicht mehr.
    Hast du die exakten Baupläne und ggf Statik des Hauses ?
    Vielleicht steht es auf streifen Fundamenten und eins hat sich etwas abgesenkt
  3. #3 WurzelbertAngenervt, 11.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Leider ist mir persönlich nichts bekannt.
    Ist es hier angebracht Alarm zu schlagen und die Hausverwaltung zu informieren?
  4. #4 simon84, 11.10.2020
    Zumindest um die Situation zu klären und Folgeschäden zu vermeiden ja.
    Panik dass das Haus einstürzt musst du nicht haben
    Fred Astair gefällt das.
  5. #5 WurzelbertAngenervt, 11.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Alles klar, dann werde ich da mal aktiv.
    Wie kann so etwas überhaupt entstehen? Die Wände sind trocken.
    Gebäude unterspült? Untergrund mangelhaft? Statik fehlerhaft?
  6. #6 simon84, 11.10.2020
    .... Trockener Sommer in Verbindung mit Bodenverhältnissen.... , Jahrzehntelang undichtes Regenfallrohr an der Stelle draußen .... alles ist möglich
    kann man aus der ferne nicht Sagen
  7. #7 WurzelbertAngenervt, 11.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Ich habe gerade mit Großvater gesprochen, und da leuchtete uns etwas ein.
    Hier ist ehemaliges Bergbaugebiet, und der Ort hat immer noch mit den Folgen zu kämpfen!
  8. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    Wäre auch mein Tipp.
    Um welches Bergbaugebiet geht es denn?
  9. #9 WurzelbertAngenervt, 12.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Es geht hier, genau gesagt, um Waltrop bei Dortmund.
    Brockenscheidter Str., 45731 Waltrop
    Der unmittelbar in der Nähe befindliche Sportplatz einer Schule ist partiell ordentlich abgesenkt...
  10. Mok
    Mok
    Ingenieurgeologe
    In diesem Fall wäre Bergbau nicht meine erste Wahl. Tages- und oberflächennahen Bergbau gibt es dort nicht, für deine Straße sind auch keine Tagesöffnungen verzeichnet (Gefährdungspontenziale des Untergrundes in Nordrhein-Westfalen ist eine gute und kostenlose Anlaufstelle für eine erste Recherche). Einflüsse aus dem Tiefen Bergbau sind im Allgemeinen bereits abgeklungen.
    Simon's Einwürfe bzgl. trockenem Sommer oder Regenfallrohr sind wahrscheinlichere Kandidaten. Wie sieht es mit Bewuchs in dem Bereich aus? Und was heißt "im Laufe der Zeit"?
  11. #11 WurzelbertAngenervt, 12.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Bewuchs ist in dem Bereich keiner vorhanden.
    In diesem MFH sind allerdings die Fallrohre hinter der Fassade verlegt, und vor ca. 10 Jahren gab es dort einen Schaden.
    Handwerker haben bei Arbeiten an der Fassade fleißig gebohrt, und zwar zu tief... in die Fallrohre hinein... Gemerkt haben wir es dadurch, dass auf einmal die Wände feucht wurden. Unter anderem auch die betroffene Wand.
    Wann diese Risse aufgetreten sind, ist mir nicht bekannt. Im Bad ebenfalls nicht.
    Liegt halt hinter einer ziemlich uneinsehbaren Stelle, und da das Bad schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat, fällt einem das auch nicht sofort auf, als dass man ein Entstehungsdatum eingrenzen könnte.
    Sollte ich vor einer Renovierung des Bades lieber erst mal Rissmonitore anbringen und drei/vier Monate beobachten?
  12. #12 simon84, 13.10.2020
    Gab es sonstige Umbauten an der Fassade oder der Wohnung darüber bzw im direkten Bereich über dem Riss ? Gibt es dort evtl. einen Balkon, einen Pool oder ein Aquarium ?
  13. #13 WurzelbertAngenervt, 13.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Mir ist nichts bekannt. Darüber ist eine Wohnung: Schlafzimmer und Bad.
    Ich kann später mal Fotos von der Umgebung machen.
  14. #14 WurzelbertAngenervt, 13.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Ich bin jetzt mal den ganzen Keller abgegangen und habe die Fliesen genau inspiziert.
    Der Kellerflur ist ca. 30m lang und weist im Boden Risse auf. Die Abstände sind unterschiedlich.
    Das Rissbild im Mauerwerk ist an mehreren Stellen zu beobachten - nicht nur im Waschkeller - und folgt immer dem selben Muster.
    Die Fliesen haben oft das selbe Rissbild
    IMG_20201013_181417_resized_20201013_075248038.jpg IMG_20201013_181425_resized_20201013_075248144.jpg IMG_20201013_181432_resized_20201013_075248237.jpg IMG_20201013_181548_resized_20201013_075248323.jpg
    Der Keller hat weist folgendes auf
    IMG_20201013_183524_resized_20201013_075248930.jpg IMG_20201013_183617_resized_20201013_075248803.jpg IMG_20201013_183627_resized_20201013_075248682.jpg IMG_20201013_183645_resized_20201013_075248542.jpg IMG_20201013_183752_resized_20201013_075249055.jpg
    Das Bild im Anhang ist übrigens die durchgehende Wand, welche auch meine Badezimmerwand wird.
  15. #15 WurzelbertAngenervt, 13.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Und hier noch mehr aus dem Keller
    IMG_20201013_183819_resized_20201013_075249202.jpg IMG_20201013_183828_resized_20201013_075249321.jpg IMG_20201013_183853_resized_20201013_075249499.jpg IMG_20201013_183911_resized_20201013_075250099.jpg IMG_20201013_184132_resized_20201013_075249929.jpg IMG_20201013_184140_resized_20201013_075249780.jpg IMG_20201013_184238_resized_20201013_075249650.jpg
  16. #16 petra345, 14.10.2020
    Also ob es Bergschäden oder die Handwerker vor wenigen Jahren sind, die die Risse in den Wänden verursachen, die Fliesen können die Mauer nicht zusammenhalten.
    Wenn sie die Wand bewegt, werden die Fliesen nachgeben müssen. Wenn man Zeit bis zur Renovierung hat, kann man an dem Riss einen sog. Rissmonitor anbringen und die evtl. bestehenden Bewegungen beobachten.
    Aber wenn sich der Riss bewegt, kann man eben keine Fliesen anbringen.
    Es gibt elastische aber sehr teure Kleber, die auch noch nach Jahren elastisch sind. Evtl. wäre das eine Lösung zusammen mit einer elatischen Fuge.
    Aber Wandfliesen der Beanspruchungsgruppe 1 oder 2 sind so weich, daß sie auch bei einem solchen Kleber reißen werden.
  17. #17 WurzelbertAngenervt, 26.10.2020
    WurzelbertAngenervt
    WurzelbertAngenervt
    Hi!
    Mittlerweile habe ich einen Sachverständigen hier gehabt. Dies ist ein Auszug aus dem Gutachten:
    Die Rissbildung an den Fliesen und der Fliesenfuge des Badzimmers sind auf Spannungen im Außenmauerwerk zurückzuführen. Die Spannungen in dem Mauerwerk sind anhand der festgestellten Setzrisse auf eine zurückliegende oder aktuelle Setzung des in Rede stehenden Bauteils, hier Wandscheibe, zurückzuführen. Ursache hierfür ist ein Mangel an den Fundamenten. (Gründung unter der in Rede stehenden Wandscheibe)
    Bergbauschäden konnten vorerst ausgeschlossen werden, da sich keine ausreichenden Erkenntnisse aus dem Schadensbild ableiten lassen.
    Hinweis: Wir empfehlen dringend eine Überwachung der Rissbildung in dem Waschkeller im Abstand von jeweils maximal 4 Monaten, über ein Jahr hinweg.
    Was bedeutet dies nun? Was ist die Wandscheibe?
    Ist mit Wandscheibe die Außenwand gemeint?
    Was empfehlt ihr mir? Rissmonitore anbringen und erst mal ein Jahr beobachten, bevor das Bad gemacht wird?
    Oder Feuer frei?...
  18. #18 simon84, 26.10.2020
    Ja mit Wandscheibe ist die Aussenwand gemeint.
    Die Empfehlung vom Gutachten hast du doch. 3-4x Rissmonitor anbringen und 1 Jahr warten !
  19. #19 petra345, 27.10.2020
    In NRW Bergschäden vorerst auszuschließen finde ich schon mutig. Will er die später erkennen? Und warum erst in einem Jahr oder zu welchem Zeitpunkt?
    Was die Überwachung der Risse so dringend ist, kann ich nicht nachvollziehen. Schließlich sind die Risse nicht erst seit letzter Woche. Ob man einen Rissmonitor montiert oder mehrere Gipspflaster in Form einer ausgefüllten 8 anbringt, ist Geschmackssache.
    Aber wenn dieser Riss tatsächlich senkrecht entlang der Stoßfugen verläuft, fehlt wohl auch etwas an Bewehrung. Ich bin zwar kein Freund von bewehrten Streifenfundamenten aber in einem Bergbaugebiet wie NRW sollte man an so etwas denken.
    Auch der Riss in der Bodenplatte kündet wohl nicht von intensiver Bewehrung. Wenn ein senkrechter Riss in der Außenwand vorliegen sollte, müßte ich ernsthaft die Frage stellen, ob damals ein Ringanker eingebaut wurde. Wurde das Gebäude von einem Bauträger errichtet?
    Eine Absenkung durch Austrocknung des Bodens erscheint mir bei diesem Rissbild (senkrechter Riss durch die Stoßfugen) wenig wahrscheinlich.
Thema: Risse in Wänden MFH
  1. wand riss buckel
Risse in Wänden MFH - Ähnliche Themen
  1. Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau
    Makler sagt "kein Problem" - Riss in (tragender?) Wand - Altbau: Hallo zusammen, in der Hoffnung auf fachkundige Auskunft und darauf, dass ich im richtigen Unterforum bin, möchte ich mich mit folgender Frage an...
  2. Fertighaus Bj:92, Risse im Wand
    Fertighaus Bj:92, Risse im Wand: Habt alle einen schönen Tag, Wir sind an Kampa-Fertighäusern interessiert. Ich habe das gesamte Äußere und den Keller überprüft. Lediglich am...
  3. Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau
    Risse in Wohnungsecken - Zwischen gemauerten Wänden und Trockenbau: Hallo Zusammen, da dies mein erster Beitrag in diesem Forum ist, hoffe ich, dass ich an der richtigen Stelle mit meinem Anliegen bin. Leider bin...
  4. Risse in Wand, nur Putz oder Bauwerk?
    Risse in Wand, nur Putz oder Bauwerk?: Moin, vor 5 Monaten habe ich Risse in meinem Zimmer entdeckt, diese sind mit der Zeit immer länger und etwas breiter geworden. Sie ziehen fast...
  5. Risse an Decke/Wand
    Risse an Decke/Wand: Hallo zusammen, im Frühjahr 2023 wurde bei mir im 50er Jahre Altbau Verputz und Trockenbauarbeiten durchgeführt: 1) Grundieren der Wände mit...
