Wohin mit LED-Netzteil in Decke?
Diskutiere Wohin mit LED-Netzteil in Decke? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo wir wollen im Badezimmer in die Decke LED-Trockenbauprofile einbringen. Die Decke ist momentan noch komplett offen. Wie im Bild zusehen ist,...
  1. #1 handyaner, 28.10.2020
    handyaner
    handyaner
    Wie im Bild zusehen ist, ist Platz zwischen den Kehlbalken. Dort soll dann auch eine Zwischendämmung aus Glaswolle.
    Nun stellt sich mir die Frage, wie ich am besten das Netzteil der LED-Stripes unterbringe. Am besten so, dass ich später diese wieder austauschen kann, ohne Rigips aufreißen zu müssen oder die Dampfbremse zu beschädigen.
  2. atomio
    atomio
    Rentner
    Moselaner
    Ich habe bei mir damals LED-Einbaulampen in die Decke eingebracht und das Netzteil und eine Abzweigdose in unmittelbarer Nähe zur Lampe (bitte installationszonen fürs Bad beachten) positioniert.So kann ich immer wenn irgend etwas sein sollte die Lampe ausclipsen und komme an die Elektrik dran.
    Maape838 gefällt das.
  3. #3 handyaner, 28.10.2020
    handyaner
    handyaner
    Das Netzteil passt in eine Abzweigdose? Oder macht da eine kleine Revisionsür Sinn?
  4. #4 Maape838, 28.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Das Netzteil passt in keine Dose. Das kommt durch das Lampenloch in die Decke gelegt. Kannst natürlich ne extra Reviluke setzen.
    Wie schaltest du die Strips? Touch Schalter oder per Fernbedienung?
  5. #5 msfox30, 28.10.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Wenn da noch einen Zwischendämmung rein kommt, dann wird ja der Bereich im Dachboden darüber nicht ausgebaut. Somit solltest du von oben doch rankommen.
  6. #6 handyaner, 28.10.2020
    handyaner
    handyaner
    Die LED Strips sollten per Lichtschalter an und aus gehen. Ich suche noch nach einer geeigneten LED Stripe.
    Von oben wird das mit OSB Platten zugemacht, da der obere Teil als Abstellfläche dienen soll.
    Ich könnte auch eine kleine kreisrunde Öffnung in der Decke lassen und diese mit dem Deckel einer Abzweigdose schließen. Ist bestimmt dezenter als mit einer Revisionstür.
  7. #7 Maape838, 28.10.2020
    Maape838
    Maape838
    Elektroinstallateur
    15xxx
    Nur weiss also?
  8. #8 handyaner, 28.10.2020
    handyaner
    handyaner
    Ja nur weiß
  9. Alex88
    da die OSB Platten, wegen Schimmelbefall, in regelmäßigen Abständen getauscht werden müssen, ist das Problem
    doch gelöst, man kommt immer von oben dran
    msfox30 und simon84 gefällt das.
  10. #10 msfox30, 28.10.2020
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    Dann mach das doch von oben. Du wirst doch nicht auf jeden Quadratzentimeter auf dem Dachboden etwas draufstellen. Auch muss der Zugang ja nicht in der Mitte vom Dachboden sein.
  11. SvenvH
    SvenvH
  12. Alex88
    die sind aber nur als Aufputz oder Hängeleuchten gedacht, nicht zum Einbau in die Decke
  13. SvenvH
    SvenvH
    Such mal nach Netzteil Unterputz.
Thema: Wohin mit LED-Netzteil in Decke?
  1. slimline netzteil in abgehängte decke
  2. lwd netzteil in abgehöngte decke schieben
Wohin mit LED-Netzteil in Decke? - Ähnliche Themen
  1. Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?
    Thermische Ablaufsicherung wohin ableiten?: Hallo Leute, ich hab ne kurze Frage zur thermischen Ablaufsicherung. Ich hab dazu schon mal dieses Thema hier gefunden... Ableitung für...
  2. Keller-/Nebeneingangstüre wohin, wie Wärmedämmung
    Keller-/Nebeneingangstüre wohin, wie Wärmedämmung: 1
  3. Terrassenplatten - wohin bestenfalls Gefälle ausrichten?
    Terrassenplatten - wohin bestenfalls Gefälle ausrichten?: Hallo zusammen, wir möchten demnächst Terrassenplatten um unser Haus legen. Wie ich das Gefälle am besten ausrichte, bereitet mir Kopfzerbrechen...
  4. Lange Auffahrt (63 m), wohin mit dem Regenwasser
    Lange Auffahrt (63 m), wohin mit dem Regenwasser: Hallo allerseits, da wir in 2. Reihe gebaut haben, ist unsere Auffahrt mit 63 m recht lang. Wir möchten uns nun langsam an das Pflastern der...
  5. Wohin mit dem Gefälle (Hofeinfahrt)?
    Wohin mit dem Gefälle (Hofeinfahrt)?: Hi, ich will demnächst meinen Hof (ca. 150qm) pflastern. Auf dem Bild soll die Grün schraffierte Fläche inkl. Rot schraffierte Fläche unter dem...
