Estrich Fußbodenheizung als Bodenbelag
Diskutiere Estrich Fußbodenheizung als Bodenbelag im Übungsraum Forum im Bereich Sonstiges; Hallo Bauexperten, wir bauen unseren Keller zu einer 1-Zimmer-ELW um und sind nun auf der Suche nach einer guten Lösung für den Bodenbelag. Die...
  1. #1 Nestbau89, 29.11.2020
    Nestbau89
    Nestbau89
    Hallo Bauexperten,
    Die Sauberkeitsschicht und Bodenplatte sind schon drin, es folgt eine 12cm Dämmung mit PU-Platten und eine Fußbodenheizung.
    Nun die Frage: Wäre es möglich den sowieso benötigten Estrich für die Fußbodenheizung, gleichzeitig als Bodenbelag zu nutzen?
    Gefällt uns optisch und wäre auch wegen der Aufbauhöhe interessant.
    Liebe Grüße
  2. #2 Gast56382, 29.11.2020
    Gast56382
    Gast56382 Gast
    Gibt schon einen Thread dazu, gar nicht so alt.. Du musst den Estrichleger bescheid geben, es gibt verschiedene Zusätze.
    Fabian Weber, Nestbau89 und simon84 gefällt das.
  3. #3 Fred Astair, 29.11.2020
    Klingt nach einem Altbaukeller.
    Sicher, dass die Wärmeleistung einer FBH dafür ausreicht? Hat schon jemand die Heizlast gerechnet?
  4. #4 Nestbau89, 29.11.2020
    Nestbau89
    Nestbau89
  5. #5 Nestbau89, 29.11.2020
    Nestbau89
    Nestbau89
    Habe
  6. #6 Nestbau89, 29.11.2020
    Nestbau89
    Nestbau89
    Ich habe geschaut, ob es schon etwas zu diesem Thema gibt, aber nichts entdeckt. Könntest du mir einen Link oder ähnliches schicken? Vielen Dank! :)
  7. #7 Nestbau89, 29.11.2020
    Nestbau89
    Nestbau89
    Ja das Haus ist von 1951. Wir dämmen es von außen mit Perimeterdämmung und wie gesagt, auf die Bodenplatte kommt eine PU-Dämmung von 12 cm. Laut KfW-Berater ist das ausreichend. Mit dem Heizungsbauern haben wir allerdings noch nicht gesprochen.[/QUOTE]
  8. #8 Fred Astair, 29.11.2020
    Na dann lass mal rechnen. Ob das aber der Heizer kann?
  9. #9 Fabian Weber, 30.11.2020
    Nestbau89 gefällt das.
  10. #10 Nestbau89, 30.11.2020
    Nestbau89
    Nestbau89
    Hallo Fabian,
    vielen Dank für den Link. Hilft mir weiter, allerdings bleibt die Frage offen, ob dieser Zementestrich auch direkt für die Fußbodenheizung genutzt werden kann.
    Liebe Grüße
  11. #11 Fabian Weber, 30.11.2020
    Ja naklar kann er das.
    Drin Problem wird eher sein einen guten Estrichleger zu finden, der das kann.
    Ist nämlich nicht ganz ohne.
  12. #12 AlteHofstelle, 29.03.2021
    AlteHofstelle
    AlteHofstelle
    Moin, kann man machen. Hatte ich auch mal vor. Wenn Du jemanden findest der das wirklich kann wirst Du sehr schnell rausfinden, dass das mindestens das doppelte wenn nicht das Dreifache eines Belags aus Holz oder Feinsteinzeug kostet. Zumindest wenn es gut aussehen soll.
  13. #13 AlteHofstelle, 29.03.2021
    AlteHofstelle
    AlteHofstelle
    ... Und wg. Aufbauhohe... Warum habt ihr nicht ein paar cm tiefer gegraben?! Ich hoffe auf die bodenplatte kommt auch eine abdichtung....
Estrich Fußbodenheizung als Bodenbelag - Ähnliche Themen
  1. Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?
    Lambda Plus FBH - Estrich von PCT-Chemie bei Fußbodenheizung sinnvoll ?: Wir stehen kurz vor der Estrichverlegung und haben das Angebot erhalten, den genannten Zusatz zur Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit von 30 bis...
  2. Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung
    Trockenwand auf Estrich mit Fußbodenheizung: Moin, Unser Badezimmer soll zweigeteilt werden, um Platz für ein Gäste WC zu schaffen. Im Bad ist allerdings Fußbodenheizung und dementsprechend...
  3. Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen
    Fußbodenheizung, in Estrich Fräsen: Hallo zusammen, ich wohne in einem 60er Jahre Haus und muss eine Fußbodenheizung nachträglich einbauen. Da alles auf einmal finanziell nicht...
  4. Estrich für Fussbodenheizung
    Estrich für Fussbodenheizung: Kann mir einer einen Heizzementestrich für eine Dusche mit Fussbodenheizung empfehlen, den ich im Baumarkt kaufen kann?
  5. Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?
    Neuer Bodenbelag über alte Fliesen oder Fliesen entfernen?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus gekauft und möchten einen 20 m² grundrenovieren. Es sind dort große Fliesen verlegt, mit Fußbodenheizung im...
