"Optische" Mängel beim Neubau - kein Anrecht auf Nachbesserung
Diskutiere "Optische" Mängel beim Neubau - kein Anrecht auf Nachbesserung im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Darfst aber das Haus nicht betreten! Und die ist nun seit zwei Wochen vollzogen und jetzt fängst Du an, Mängel reklamieren zu wollen, die man bei...
  1. #21 Pat1990, 30.11.2020
    Pat1990
    Pat1990
    Du scheinst einen sehr schlechten Tag zu haben. Nochmal zur Erklärung: Alle Mängel, die ich angegeben habe, wurden bis jetzt behoben. Die einzigen, die übrig geblieben sind, sind die Silikonfugen und die Abschlussleisten, die im Protokoll aufgeschrieben worden sind und noch immer als Mangel offen stehen. Natürlich hat sich mein SV hierzu geäußert, ich wollte dennoch gerne weitere Meinungen hierzu hören, was wohl nichts verwerfliches ist. Mein SV hat dies als "optisches Mangel" deklariert und sieht das Thema kritisch. Deshalb sei ein Vergleich mit den anerkannten Regeln der Technik nicht so einfach. Keiner hat dich gezwungen dich hierzu zu äußern oder die PDFs herunterzuladen. Wenn du keine Lust hast, dann lass es doch einfach.
  2. #22 Pat1990, 30.11.2020
    Pat1990
    Pat1990
    Sehe ich genau so. Mein Gutachter sieht das Thema kritisch an, da er dies als "optischen Mangel" ansieht und somit keine genauen Vorgaben vorhanden seien.
  3. #23 Fabian Weber, 01.12.2020
    Grundsätzlich gibt es so etwas wie optische Mängel nicht. Der Auftraggeber hat bei fachlichen Mängeln immer das Recht auf Nachbesserung.
    Und hier tut sich Dein Gutachter schwer, weil es fachlich auch nicht so leicht zu beurteilen ist.
    Kleiner Tipp:
    Ich könnte wetten, dass die Hinterfüllschnur fehlt, denn das macht fast kein Fliesenleger. Trotzdem wäre es dann fachlich eindeutig falsch.
    Wie der Badewannerand an der daraufstehenden Vorwand fachgerecht abgedichtet sein soll, erschließt sich mir auch nicht.
    Wenn der Bauleiter hier keine Fotos von dem Stadium der Abdichtung hat, wäre das ein klassischer Bauleitungsmangel, denn die Dokumentation von Abdichtungen gehört zu den besonderen Überwachungspflichten.
  4. #24 Pat1990, 01.12.2020
    Pat1990
    Pat1990
    Hallo Herr Weber,
    danke für die Antwort. Ich habe bereits mit dem Fliesenleger telefoniert und mit meiner Kundenbetreuerin. Eine Hinterfüllschnur wurde tatsächlich nicht verlegt. Dies habe ich schriftlich. Ich habe zwei Bilder hochgeladen, die die Abdichtung zwischen Duschtasse und Fliesen zeigt. Hier kann man sehen, dass sich bereits ein Spalt bildet. An diesem Spalt endet auch die Fliese. Was halten Sie hiervon? Ich habe bereits meinen Gutachter und den Baustellenleiter kontaktiert. Eine Antwort steht aus.
  5. #25 Blackpiazza, 01.12.2020
    Blackpiazza
    Blackpiazza
    Silikon ist keine Abdichtung die muss unter den Fliesen erfolgt sein
    Fred Astair, Fabian Weber und simon84 gefällt das.
  6. #26 Fabian Weber, 01.12.2020
    Genau, Silikon reicht da nicht aus.
  7. #27 Surfer88, 03.12.2020
    Surfer88
    Surfer88
    Doch schon.....Sichtholz z.B. Hier ist der Auftragswert der Optik geschuldet. Eine Sichtholzdecke erfüllt ihren technischen Sinn auch mit Flecken, Kratzern und Dellen, aber da "Sichtholz" als optischer Aspekt vereinbart war, ist hier die Rede von einem optischen Mangel.
    Lg
  8. #28 simon84, 03.12.2020
    Das ist aber dann Teil der Spezifikation oder ? So ähnlich wie wand Q4 gespachtelt darf nicht aussehen wie Q2
    oder blaues Fenster darf nicht grün sein
    im Endeffekt kommt es immer drauf an was beauftragt war :)
    Holz in Sicht Qualität ist ja auch eine Spezifikation
    Surfer88 gefällt das.
  9. #29 Fabian Weber, 03.12.2020
    Wenn ich Sichtholz mit einigen definierten Qualitäten vereinbare, dann ist das Nichterreichen dieser Qualität eben kein optischer Mangel.
  10. BaUT
    Dir widerspreche ich nur ungern - aber:
    Bauleistungen haben verschiedene Wertanteile. Diese lassen sich in Funktionswert und Geltungswert aufteilen. Bei einer WU-Beton-Bodenplatte unter Estrich ist der Funktionswert (Raumbildung,Tragfähigkeit und Abdichtung) 100% und der Geltungswert (Deko) 0%. Bei einem durchgefärbten Fassadenputz sieht das schon anders aus, da ist der Funktionswert (Schlagregenschutz) vielleicht 60% und der Geltungswert (Optik) vielleicht 40% des Gesamtwertes.
    Wenn dieser Putz Rrisse hat, dann ist in erster Linie der Funktionswert beeinträchtigt. Es liegt ein "technischer Mangel" vor.
    Wenn die Färbung des Putzes unregelmäßig / Fleckig ist, dann ist der Geltungswert des Putzes beeinträchtigt. Es liegt ein "optischer Mangel" vor.
    Es gibt also "technische Mängel" und "optische Mängel". Bei Vorhandensein von techn. M. entscheiden die Gerichte regelmäßig auf vollständige Mängelbeseitigung egal was es kostet.
    Bei "optischen Mängeln" entscheiden die Gerichte nur dann auf Mängelbeseitigung, wenn die erwartbare optische Verbesserung in einem annehmbaren Verhältnis zum Aufwand der Nachbesserung steht, andernfalls wird auf Minderwert entschieden.
    Das sind die Unterschiede.
    Es gibt ihn also wirklich - den optischen Mangel.
  11. #31 Fabian Weber, 03.12.2020
    Naja Du zielst auf die Bewertungsmatrix von Mängeln ab. Ist mir schon klar.
    Wenn ich aber meinen WU-Keller in SB4 ausführen lasse, weil ich unbedingt den super Sichtbeton will, dann wird aus dem optischen ganz schnell ein technischer Mangel.
    Es kommt nämlich immer darauf an, was die gestalterische Absicht war.
    Wenn meine Fassadenfarbe aus 70 Abstufungen mit dem Denkmalschutz abgestimmt wurde und der AN es dann verpatzt, geht das eben nicht als optischer Mangel durch, sondern dann wird der Putz neu gemacht.
    Es kommt halt immer darauf an...:)
  12. BaUT
    Ja - es gibt eben viele Einzelfälle, die jeweils gesondert zu bewerten sind.
    Wollte nur darauf hinweisen, das es den Begriff der "optische Mängel" bei Gericht schon gibt.
    Wie er im Einzelfall zu bewerten ist, bleibt Fall für Fall zu klären.
"Optische" Mängel beim Neubau - kein Anrecht auf Nachbesserung - Ähnliche Themen
  1. Abnahme - optische Mängel - SV wie kommunizieren
    Abnahme - optische Mängel - SV wie kommunizieren: Hallo Zusammen, ich lese schon länger mit und hätte ebenfalls eine Frage. Wir haben ein Haus vom Bauträger gekauft und auch ein gutes Gefühl mit...
  2. Fliese – Optischer Mangel?
    Fliese – Optischer Mangel?: Hallo zusammen, bei der Abnahme unseres Neubaus ist aufgefallen, dass eine Bodenfliese im Bad beschädigt ist. Der Mangel wurde aufgenommen und im...
  3. Optischer Mangel Balkongeländer
    Optischer Mangel Balkongeländer: Guten Tag, es geht um das Geländer unseres französischen Balkons. Direkt nach der Montage haben wir, wie auf zwei Bildern zu sehen, mehrere...
  4. optischer Mangel der Dachziegel?!
    optischer Mangel der Dachziegel?!: Hallo liebe Forenmitglieder, wir wohnen jetzt im 5. Jahr in unserem Haus (Neubau) und hatten bislang keine größeren Probleme. Nun ist uns in...
  5. Neubau: Fliesenleger verweigert Korrektut optischer Mängel. Toleranzbereich??
    Neubau: Fliesenleger verweigert Korrektut optischer Mängel. Toleranzbereich??: Hallo liebes Forum! Wir haben in unserem neuen Bad über einen Architekten einen Meisterbetrieb beauftragt, hochwertige Fliesen zu verlegen. Wir...
